TurboSek (26-08-2007 02:17 p.m.):
per inclinare il castello io unso quella barra che vedi al centro, ne ho 2 con 2 diverse inclinazioni...per le barre leterali devi limare il telaio ed usare le viti lunghe, puoi fletterle...
Scusa, a che intendi per barra? Una FRP? come fai ad avere una FRP con un'inclinazione? Cosa Vuol dire?
Facciamo un po' di chiarezza:
Per un castello anteriore bastano 2 FRP, una che serve a sorreggerlo e agganciarlo al telaio, e una per rinforzarlo.
La prima barra si mette sull'anteriore (in caso di castello anteriore) avvitata alle alette del telaio, poi si inseriscono 2 viti da 30mm, le si blocca con 2 bulloni, si mette 1 roller per parte, 1 distanziatore o 2 per parte, altri 2 roller per parte e infine l'altra barra che verrà fissata con i dadi.
Se vuoi inclinare i roller superiori devi usare dei distanziatori in plastica limati o gli inclinatori del set di alettoni trasparenti.
IMPORTANTE: In Expert è VIETATO limare il telaio o qualsiasi altra cosa, si possono solo fare fori per il passaggio delle viti.
