24-08-07, 06:25 PM
Registrato dal: Jan 2007
Re:assetto a castello
[quote] Yonkuro (24-08-2007 05:41 p.m.):
Tu vuoi usare questa in top?
Mi sa che dovrai ricrederti...
Vai alla gara e guarda gli assetti degli altri, vedrai che sono MOOOOOLTO diversi da quello e che quello con un buon Ultra Dash (il Plasma non considerarlo neanche perchè va troppo lento) non ti starà mai, se ti stà vuol dire che va lenta...[/quo
può sempre montare un motore peggiore tipo uno sprint o power
24-08-07, 06:38 PM
Registrato dal: Aug 2007
non capisco...
24-08-07, 06:52 PM
monti un ultra giusto???be puoi sostituirlo con uno più lento se nn dovesse stare in pista.tipo lo sprint o power.
24-08-07, 07:20 PM
Sicuramente,ho diversi motore, ma stai tranquillo...STA STA STA...
24-08-07, 08:15 PM
Registrato dal: Nov 2005
No, forse non avete capito:
Il Plasma dash è il peggior motore mai costruiti da Tamiya,, costa tanto, assorbe parecchio le pile (tanto che con due stilo anche pompatissime non si riesce ad alimentarlo a dovere), e praticamente non ha di ripresa. L'unica cosa buona che ha è la forma della calotta in plastica che permette la sostituzione delle alette, una parziale dissipazione del calore e facilita l'inserimento di liquidi per la pulizia e la lubrificazione del motore.
Per il resto qualsiasi Ultra Dash (anche il più scarso) gli è inferiore.
L'unico utilizzo possibile per un Plasma Dash è per gare con quasi solo rettilinei da 10m in su.
Lo dico non tanto per dire, ma per esperienza personale.
Poi lo scorrimento dell'assetto a castello in curva è molto peggiore di quello di un assetto a monobarra ben fatto, infatti in un castello ci sono almeno 2 roller gommati che toccano costantemente la pista in qualsiasi corsia della curva, mentre in un assetto a monobarra il roller inclinato (quello incima alla mono) sfiora o al massimo tocca un po' solo e unicamente in curva esterna e sul ponte.
Se vuoi usare un assetto a castello con qualche risultato scordati la top e anche nella expert fa veramente fatica (sempre esperienza personale).
24-08-07, 08:41 PM
comunque io sapevo da molto che il plasma è il peggiore.se proprio loovessi avere io lo terrei per tornire le gomme.
24-08-07, 08:44 PM
24-08-07, 10:40 PM
permetto di dissentire ancora...
Per una TOP a castello reputo il PLASMA un motore idoneo poichè non strappa...
Quando parlo del comportamento in curva non parlo di attrito ma di rolling che è una cosa differente legato alla corda della curva...
Comunque questa è teoria, solo una pista con velocita alte potrà dirmi qlc di più...
Tra 15 giorni vi dirò meglio...
24-08-07, 11:17 PM
#24
Vedrai che non ho torto, anche perchè come ti ho già spiegato il Plasma non riesce ad andare come dovrebbe...
25-08-07, 09:36 AM
#25
io l'assetto a castello l'ho montato anteriormente.sotto ho messo le 5 razze, poiroller da 19 mm in alluminio.e al post i teflon.è meglio sostituirli?
25-08-07, 06:26 PM
#26
posta la foto...
25-08-07, 07:21 PM
#27
emmh...ok.questa sera le posterò.però forse nn servira a molto, perche lunedi parto per le vacaze..però ok le posterò
25-08-07, 08:05 PM
#28
Ti dirò i teflon sono rischiosi, piuttosto metti degli altri roller da 19 con gommino (se fai expert) oppure dei roller in plastica (se fai let's & go).
I 5 razze che hai sono cuscinettati o no?
25-08-07, 09:02 PM
#29
no.anno dentro una boccola.ok sustituisco i teflon.ma come mai è rischioso?
25-08-07, 09:04 PM
#30
Perchè hanno poca superficie di contatto con la sponda e quindi è facile che l'auto si destabilizzi nei punti critici.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:27 PM.
