10-05-06, 07:13 PM
Registrato dal: Mar 2006
residenza: bassano del grappa
GIRO DELLA MORTE
raga ho un problema: la pista dove corro ha il giro della morte e la mia mini (superX) non lo fa perchè il freno post tocca.ho provato ad accorciarlo, ad alzarlo ma su il giro non va...
10-05-06, 07:45 PM
Registrato dal: Nov 2005
residenza: alghero
Re:GIRO DELLA MORTE
lo devi togliere
10-05-06, 08:46 PM
Registrato dal: Mar 2005
residenza: cesate-milano-lombardia-italia-europa-terra-sistema solare-via lattea-universo
Re:GIRO DELLA MORTE
è ovvio ke lo devi togliere tanto su lì nn esce a - ke nn va lentissima
10-05-06, 11:54 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
Se non hai altri ponti sulla pista il freno lo puoi pure levare, se invece ci sono ponti devi trovare un modo per farli senza freno...
11-05-06, 08:24 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
ci sono ponti e giri della morte!!!!!!!!!!!!!! la mini va un missile ma arrivato il loop fa un casino, cioè lo fa, ma lo fa per colpo di culo e perde un casino di tempo. sarebbe utile una rotella verticale al posto del freno? però mi toccherebbe rinunciare a una dell'assetto, in quanto on si possono montae +di 8 rotelle, e così arriverei a 9 roller....
11-05-06, 09:10 PM
residenza: alghero
Re:GIRO DELLA MORTE
inclina di piu la monobarra,e togli il freno e mtti una rotella verticale,togliendola dal post dex
11-05-06, 09:14 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
ho inclinato la mono, che con un mio brevetto era una mono regoladile da 7 a 15 gradi.con cosa la metto la rotella verticale? va bene un pezzo del paraurti in alluminio tamiya piegato e adattato? domani la provo in pista sul ponte e poi per il loop si vedrà sabato alla gara vera.
11-05-06, 09:17 PM
residenza: alghero
Re:GIRO DELLA MORTE
con un albero motore,lo devi nventare tu
11-05-06, 10:01 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
predator (11-05-2006 08:14 p.m.):
Il problema è che ti ci vorrebbero 2 roller verticali... Comunque io ho fatto una cosa simile e ho usato delle FRP tagliate, incastrate e incollate.
12-05-06, 06:43 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
hoi fatto con l'alluminio, ma sul giro ho provato e la rotella post alza il post della mini e si incaglia tra rotella post e paraurti ant.provo ad accorciarla un po e dopo vedo il risultato.
13-05-06, 11:48 AM
Re:GIRO DELLA MORTE
mah a me sta dentro anke sl snz freno
14-05-06, 02:51 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
adesso hanno fatto i bastardi, due giri della morte e tre ponti. allora dopo questa decisione ho fatto una cosa: mini PRO top. trazione post (ultra) e 8 rollet da 19mm a castello ant e post. nei ponti sta giù, fila in rettilineo e il giro della morte se li mangia. il suo unico difetto è che perde un po in partenza a causa del suo peso elevato.appena posso vi posto le foto.ecco risolto il problema giro della morte...
14-05-06, 04:46 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
Non hai risolto nulla, perchè non è regolare usare una mini 4wD PRO solo 2wD...
14-05-06, 06:16 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
dove corro io si. ti fanno gareggiare anche con un trattore con dei roller montati. l'ho fatta correre anche sabato, ma cn tutte le rotelle in plastica(stock) e adesso ho passato quelle in lega sulla PRO.cmq è lo stesso negoziante che mi ha consigliato il 2wd per le sue gare.
14-05-06, 08:03 PM
Re:GIRO DELLA MORTE
predator (14-05-2006 05:16 p.m.):
ke fortuna
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:30 AM.
