Re:help me:telai.
Cominciamo dal fondo: Il type 1 è praticamente un giocattolino.. Gli ingranaggi di quelle nuove non ci vanno bene... Al massimo il type 3 è un po' meglio, ma è difficile avere buoni risultati in pista se non lo sai lavorare bene... Se invece intendevi il Super 1 allora gli ingranaggi ci vanno, solo che per il 3.5:1 devi avere una calotta per gli ingranaggi adatta. E' un telaio molto leggero, solo che ha un paio di difettucci: le alette anteriori sono piutosto fragili (ma comunque le puoi rinforzare), inoltre anche le alette laterali sono un po' un problema perchè sono rimovibili e se ci devi attaccare qualcosa (ad esempio la monobarra) si staccano di niente... Il Super 1 Comunque è piuttosto leggero e secondo me potrebbe dare buoni risultati in categoria top se lavorato a dovere (ad esempio rifacendo sia alette anteriori che laterali). Se invece vuoi fare la stock ti conviene prendere un TZ-X oppure un VS (che però dicono sia più difficile da assettare in modo che rimanga stabile...).
