24-08-05, 10:20 PM
#31
Registrato dal: Dec 2004
residenza: via di lupicciano n°1pistoia toscana italia
Re:arieccomi
raston.......... carina come let's & go...... come va in pista?
24-08-05, 10:30 PM
#32
Re:arieccomi
le stock mi piacciono saga........ sono ben fatte..... frp al punto giusto x rinforzo..... niente di troppo. niente di troppo poco........
24-08-05, 11:26 PM
#33
Registrato dal: Aug 2005
residenza: napoli
Re:arieccomi
domanda ma il roller della monobarra,intendi che deve essere a 10,5cm giusto?ma come faccio a misurare?da dove dovrei partire,mi trovo con la larghezza dal roller di destra al cuscinetto di sinistra con 10,5 che è la misura concessa,quindi dato che il roller della mono esce di poco+ di un mm sono fuori?
24-08-05, 11:34 PM
#34
residenza: napoli
Re:arieccomi
tutto ok misurato il tutto,anteriore mis 10,3cm roller monobarra 10,4-10,5(è a metà) quindi credo sia in regola,x quanto riguarda il posteriore che mi consigli,cuscinetti da 9,da 11 o da 13? in linea
25-08-05, 10:19 PM
#35
Re:arieccomi
dipende come lo hai fatto...... in pratica x misurare la larghezza della barra devi appoggiare il lato sinistro in una superficie perfettamente dritta e con la mini anke. perfettamente dritta...... dopo di che apri il calibro dal baricentro parti da sinistra e vai verso il roller.... di solito la larghezza viene dai 104 ai 105.......
26-08-05, 12:26 AM
#36
residenza: napoli
Re:arieccomi
10.5 il roller sulla mono,ho fatto anche una specie di Bastard box con le misure del regolamento tamiya e ci entra senza sforzi quindi dovrebbe essere ok.grazie ancora.ho mandato a prendere 4 cuscinetti da 13 e 4 da 11 x prova,poi ho un pò cambiato le carrozzerie dato che bilancia alla mano ho notato che:
1/ le carrozzerie dipinte di nero pesano di +(prova fatta con due carrozze una bianca traforata ed una bianca identica traforata stesso modello ma dipinta di nero,ebbene il peso è aumentato se pur di poco di circa 2gr)
2/che dato che a livello di intaglio non sono gran chè ^_^ ho optato per delle cyclone magnum trf sul tz-x e x il vs due fighter magnum vfx,una big bang gost lasciata sul vs come stock.
3/tralasciato ormai il super X dato che la mono è quasi impossibile da fare x me dato che si dovrebbe partire dal rifare l'aletta d'accapo e non solo,alleggerire tagliare ecc ecc.
Conclusione:
Scelto telai TZ-X grigio e VS nero(anche se sono propenso ad usare il vs x le stock ed il tz-x x le top dato che x quanto sia il nero il vs è decisamente + fragile del tz-x(me ne sono reso conto in mano ^_^ letteralmente in torsione alla minima forzatura)il tz-x invece mi regge un pò di +.(visto che al momento non sono ancora in grado di fare rinforzi ecc).
26-08-05, 10:17 AM
#37
Registrato dal: Mar 2005
Re:arieccomi
non per qualcosa 206 ma la mia non è una let's&go..è una sstock!
sembrerebbe un bel pò scarna semplicemente perchè non mi sembra il caso di appesantirla inutilmente con delle modifiche che nella mia testa non sono ancora previste..se dovesse funzionare quest assetto momentaneo,beh allora proverò a migliorarla ancora altrimenti cancellerò tutto e rinizierò daccapo..
mentre se invece dovessi fare un assetto completo immediatamente riskierei che nel caso non funzionasse non saprei cosa andare a modificare..penso ke il mio discorso sia abbastanza logico (o almeno spero )!
c ya
Raston
26-08-05, 06:44 PM
#38
Registrato dal: Jun 2005
residenza: senigallia, italia,
Re:arieccomi
nella mini della prima foto dovresti togliere tutto quel casino di dietro così ridurrai anche il peso, cmq è una buona mini
26-08-05, 07:29 PM
#39
residenza: napoli
Re:arieccomi
garbato eufenismo dire "TOGLI TUTTO QUEL CASINO LI DIETRO"quando posterai una tua foto in modo da poter vedere il tuo di lavoro x una top?calcola che alle prime esperienze da pista il mio CASINO rende bene,la mini è leggera,certo non ai livelli di 120,130gr ma poco mi manca.non vedo l'ora di vedere le tue di top le ho cercate sul forum ma non le ho trovate ^_^ .
26-08-05, 07:30 PM
#40
residenza: napoli
Re:arieccomi
ps dimenticavo sei in età let's e go,allora aspetto la tua let's.ciao ciao. ^_^ ^_^ ^_^
27-08-05, 12:48 AM
#41
Re:arieccomi
(x raston)ho detto let's & go perche' ho visto solo 4 roller di cui due di scatola...... e anke l'assetto e' tipico......
(x saga) appena hai fatto postami le foto di tutte le mini..... cosi' vedo le ultime migliorie........
27-08-05, 01:10 AM
#42
residenza: napoli
Re:arieccomi
certamente,stò aspettando i cusci da 11 e da 13,11 su una e 13 sull'altra,ovv Top.
27-08-05, 08:07 PM
#43
Re:arieccomi
beh x fare una prima mini vanno bene ma la prossima falla con tutti i cuscinetti di 9 mm....... senti........ il nostro team vedrai che a meta' settembre fa trasferta. si va verso milano..... ti interesserebbe?
27-08-05, 10:30 PM
#44
residenza: napoli
Re:arieccomi
verrei volentieri ma il lavoro non consente ahimè,grazie mille.
28-08-05, 01:11 AM
#45
Re:arieccomi
vale anke per me. ma noi andiamo di domenica......
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:55 PM.
