Vecchio 15-08-04, 07:30 PM   #1
cba
cba è un newbie...
Predefinito cosa ne dite e un po fuori regola ?
e veramennte una scheggia fa quasi paura e la solita di prima ma con un po di alegerimennto
p.s lo so il colore e le limature sono da rifare appena trovo lo stesso modello la faro a modo
Immagini allegate
Tipo file: jpg vista_dal_alto.JPG‎ (25.2 KB, 4 visite)
cba non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 15-08-04, 07:33 PM   #2
cba
cba è un newbie...
Predefinito Re:cosa ne dite e un po fuori regola ?
2
Immagini allegate
Tipo file: jpg di_fronte_10.JPG‎ (26.3 KB, 2 visite)
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-08-04, 07:43 PM   #3
cba
cba è un newbie...
3
Immagini allegate
Tipo file: jpg laterale2_3.JPG‎ (24.3 KB, 2 visite)
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-08-04, 08:07 PM   #4
giarpino è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a giarpino
io allargherei i roller dietro e li cambierei con quellli in alluminio con il cuscinetto o quelli a stella, perchè in quel modo sono inutili , nn toccano, almeno così si vede dalla foto
ciao ciao giarpa
giarpino non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-08-04, 12:57 AM   #5
gustavo85im è un newbie...
ma quant'è la larghezza della makkina?
gustavo85im non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-08-04, 05:45 AM   #6
cba
cba è un newbie...
tela dico domani sera che la misuro
p.s ore 6.00
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-08-04, 08:34 PM   #7
cba
cba è un newbie...
Citazione:
gustavo85im (16-08-2004 12:57 a.m.):
10 cm davanti e dietro 9 cm
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-08-04, 08:35 PM   #8
cba
cba è un newbie...
che dite mela accetano alle gare ?? po come freno o montato dietro sul carbonio un anti ribaltabile melo contano come roller ??
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-08-04, 08:36 PM   #9
cba
cba è un newbie...
ultima cosa cose una top ???
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-08-04, 09:47 PM   #10
la categoria top è quella cn 8 roller e sn ammessi tt i motori e ricambi tamiya commercializzati in italia
Rispondi citando
Vecchio 19-08-04, 10:09 PM   #11
cba
cba è un newbie...
io ci rientro allora ?? ma il anti ribaltabili che o montato come freni mi vengono cosiderati roller ?
cba non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-08-04, 10:38 PM   #12
cm rotelle vengono contati i cuscinetti, le rotelle (in alluminio e in plastica) e gli stabilizzatori...
cmq eccoti il regolamento della top del 2003/2004:
io m baso su qst x la mia mini...
REGOLAMENTO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE MINI4WD 2003/2004
REGOLAMENTO CATEGORIA “TOP RACING”
1.Possono partecipare solamente modelli originali TAMIYA mini4wd.
2.Le auto devono correre con le 4 ruote motrici.
3.Sono ammessi solamente i ricambi originali TAMIYA mini4wd.
4.Sono ammessi solamente i motori originali TAMIYA mini4wd (FA130, Rev Tuned, Torque Tuned, Touch Dash, Atomic Tuned, Hyper Dash, Hyper Dash2, Mach Dash, Jet Dash, Ultra Dash, Plasma Dash, Zen Tuned, Turbo Dash, Power Dash, Sprint Dash).
5.I motori NON possono essere modificati, ovvero:
·il motore non potrà essere aperto;
·le parti di contatto dell’albero del motore non dovranno subire cambiamenti in diametro e/o dimensioni
·Il motore dovrà essere riconoscibile come uno dei motori ammessi alla competizione.
I motori che risulteranno aperti, o con graffi che possano indicare una apertura per una possibile modifica, ad una ispezione dei giudici di gara, faranno sì che il concorrente venga squalificato dalla gara.
6.La carrozzeria della mini4wd deve essere presente e deve essere saldamente attaccata al telaio affinché non si stacchi durante la gara.
7.Le carrozzerie in acetato devono essere dipinte.
8.Le carrozzerie ed i telai e possono essere forati o limati per ridurne il peso; ma sono vietate modifiche o aggiunte realizzate con materiali non originali TAMIYA per mini4wd.
9.Gli ingranaggi, che devono essere originali TAMIYA per mini4wd, possono essere forati ma non si può variarne il numero dei denti e non possono essere "a vista".
10.Tutti i ricambi ad esclusione di motori ed ingranaggi, possono essere forati, limati, tagliati od incollati e possono essere sovrapposti utilizzando le apposite viti.
11.Tutti i ricambi ad esclusione di motori ed ingranaggi possono essere combinati tra loro in modo da creare nuovi accessori a condizione che non rechino danno alla pista o alle altre mini4wd. Dovra' essere possibile riconoscere ogni parte modificata come proveniente da un set di ricambi Tamiya.
12.Oltre alle gomme, al “freno” (in alternativa ai freni tamiya possono essere realizzati freni utilizzando la gomma delle ruote di scatola) e alle rotelle verticali, non sono ammesse parti di telaio o viti che tocchino il fondo della pista durante la marcia o all’inizio e alla fine del “ponte cambiacorsie” o delle “curve sopraelevate”, pena la squalifica dalla gara del concorrente.
13.Non è permesso utilizzare nessun accessorio o materiale non originale TAMIYA per mini4wd, ad esclusione di colle, lubrificanti e vernici.
14.Le gomme, che devono essere originali TAMIYA per mini4wd, possono essere modificate o tornite a condizione che non rechino danno alla pista.
15.Le rotelle in metallo devono essere munite di O-ring in gomma o plastica.
16.Le batterie devono essere 2 stilo AA max 1,5 V Alcaline, Ni-Cd o Ni-Mh con l'involucro originale che ne riporta in modo leggibile le caratteristiche.
17.E’ vietato cambiare la "direzione" della mini stessa; ossia non sono ammesse modifiche che invertano l’anteriore della mini4wd con il posteriore.
18.Le mini4wd devono rispettare le seguenti misure:
·Larghezza massima (incluse rotelle): 105mm
·Altezza massima (inclusi alettoni): 70mm
·Lunghezza massima (inclusi paraurti anteriori, paraurti posteriori e rotelle): 165mm
·Altezza minima da terra: 1mm
·Peso minimo pronta a correre (con pile e motore): 80gr
·Ruote: diametro compreso tra 22mm e 35mm, larghezza compresa tra 8mm e 26mm
·Rotelle (incluse quelle verticali e le sfere degli stabilizzatori): massimo 8
Rispondi citando
Vecchio 21-08-04, 12:02 PM   #13
azael è un newbie...
Fra qualche giorno posterò la mia mini.......è una semplice montatura di componenti acquistati, senza troppa fantasia ma mi piace moltissimo!!!
Romano
azael non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43 AM.
Powered by linux
