Assetto da zero
Ciao a tutti,
sono un principiante e vorrei sapere cosa devo comprare per creare un assetto (alla mia SuperX ) da paura ma che le permetta in pista di andare alla grande......grazie...... |
Re:Assetto da zero
ciao, ben arrivato in questo mondo di pazzi!
dove gareggi/hai intenzione di gareggiare? per fare una mini competitiva preparati a spendere una discreta cifretta! ti serviranno: -una mini con telaio tz-x o vs (il super-x è buono per il brodo, il vs forse è troppo complicato per iniziare) -cuscinetti a sfera -frp varie...1 anteriore, 1 posteriore, 2 set di dritte, 1 set di curve -3 set di cuscinetti da 9mm -1 set di roller a 5 razze -2 set viti A e B -motore power/sprint/ultra ...infine copia pari pari questa, la monti in poco tempo ed'è competitiva da subito http://www.forumfree.net/?t=2780474 |
Re:Assetto da zero
ottimo consiglio ice .maa?!
con le viti tipo a non si rischia che con il poco spazio di appoggio disponibile che la mini voli?! |
Re:Assetto da zero
Fino a pochi mesi fa correvamo tutti con quelle eppure tutte questi voli non li ho visti!!
Sicuramente gli alberini aiutano molto ma non sono certo quelli l'ago della bilancia |
Re:Assetto da zero
Ok grazie infinite ICEe ma siccome sono ignorante cosa sono le FRP varie????
Re:Assetto da zero
ok nicco le frp sono i supporti in vetronite e ce ne sono di diversi tipi.........
dritte curve(normali o quelle x anteriore) supporto posteriore allora le dritte servono x fare rinforzi e irrigidimenti vari. le curve come supporto anteriore sono la base x l'assetto davanti(personalizzabile).eeeee,le vetroniti curve normali servono x fare l'assetto laterale. e infine le vetroniti come supporto posteriore sono la base x l'assetto sul retrotreno anke quello personalizzabile.ho cercato in parole povere di dirti tutto....se non hai capito rispondero' meglio al tuo quesito.....buon divertimento carissimo.. |
Re:Assetto da zero
pul pul.......... non credo che alle velocita' che si raggiungono ora.almeno io con la mia mini... si stia in pista con le viti di 30 come appoggio massimo,e ora che ho le aste ho visto migliorare molto la stabilita' della mia mini.....comunque non hai tutti i torti,vedo ankora gente cche viaggia con le viti e che va. non dico chi .e ti diro' un altra cosa.quando si ha cosi' poco appoggio laterale serve anke molto fattore c(gran sedere ).
Re:Assetto da zero
Re:Assetto da zero
ma cooper è solo un principiante! lui e kuja non fanno testo, hanno le viti da 30 ma viaggiano a 2 :D
Re:Assetto da zero
si cooper parlavo proprio di te...... sicuro ice?! ricorda che prima di vimodrone almeno una la usavi anke tu..... io ho sempre avuto solo assi dei motori per un capellino in piu di appoggio laterale che mi serve in quanto alcune volte esagero con la velocita' ............ dici di lui ma con questi assetti che si fanno ora il pivello sono io nonostante gli otto gloriosi anni di carriera .(a parte due o tre campionati che non sono arrrivato nemmeno tra i primi3)e il nazionale....
Re:Assetto da zero
odio spiegare! guarda ke cooper e kuja sono tutto tranne che sprovveduti! kuja secondo al nazio, cooper è il mazzolatore/guastafeste di vimodrone padova gonzaga...insomma dove va lascia il segno!
se loro usano viti da 30 e vanno a 1000 perchè non dovrebbero usarle anche gli altri??? |
Re:Assetto da zero
lo so bene e ho avuto il piacere di notarlo(vimodrone e nazionale)....... beh.hai ragione. non c'e' dubbio, pero' hai visto.su questa cosa mi ci sono piccato.... e non e' facile cambiare idea.... ma non so neanke il perche' e' quello il bello ... a parte che credo che il tipo li abbia gia fatto tutto seguendo le tue dritte e al resto non ha nemmeno guardato.... tu che dici?!
Re:Assetto da zero
anch'io una volta usavo prima assali filettati e poi gli alberini... poi ho notato che le viti da 3 nn hanno bisogno di sbattimento per il montaggio, sono piu affidabili e rendono all' incirca lo stesso! fate vobis...
Re:Assetto da zero
sull'ammattimento x montarle sono d'accordissimo cooper ma siccome riesco ogni gara a piegarle e la cosa mi irrita alquanto e sempre...... pero' devo ammettere che ugualmente ai tempi d'oro erano il mio punto di forza
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:30 PM. |
