13-03-05, 05:55 PM
Registrato dal: Mar 2003
residenza: Empoli
Re:cusci
Dex (12-03-2005 02:03 a.m.):
ok ma xke solo a destra?? e nn su ambedue le parti? xke è migliore?
ti ho risposto nell'altro topic...
30 MILES - facebook.com/30milesband
14-03-05, 10:02 PM
Registrato dal: Dec 2004
residenza: via di lupicciano n°1pistoia toscana italia
Re:cusci
sono il signorini,l'ultima volta che ti ho visto era quella gara senza ponti e con il loop dove sono arrivato 3° dietro a barcellona e david x problemi meccanici... comunque la tua mini mi ricordo che andava a mille sul dritto e poi sul misto perdevi un casino rispetto a noi tre...
15-03-05, 04:43 PM
residenza: Empoli
Re:cusci
206wrc (14-03-2005 10:02 p.m.):
...effettivamente mi ispiro molto a Ghigo ...
03-05-05, 01:17 PM
Registrato dal: Apr 2005
Re:cusci
ma che stro..ata sarebbe questa O.O
Togli le sfere ai cuscinetti e vanno di più... ( ) . ( )
Intanto, se levi le sfere hai cuscinetti, non sono più cuscinetti... dato che girerebbero fuori asse sul centro, rallentando o addirittura bloccando il moto rotatorio.
Quasi quasi levo un paio di sfere hai cuscinetti dell'albero motore del mio motorino, mi dovrebbe fare 100, 110 dai solito 80 kmh... =_______=
L'unica modifica che si può fare hai cuscinetti:
Prendi un tubicino della benzina, lo infili intorno al cuscinetto, coprendo la base di appoggio, e poi tagli il più.
In questo modo aumenta l'attrito del cuscinetto, sfruttando a pieno la sua funzionalità.
Il cuscinetto originale, toccando sulla plastica delle sponde, non gira nemmeno...
Tanto vale metterci una boccola liscia di alluminio...
ps: nn parlo come esperto di mini 4wd, ma metto in chiaro delle cose risapute...
03-05-05, 06:31 PM
residenza: neo-tokyo 3
Re:cusci
se li sgrassi girano......
poi il tubo nn è tamiya......
anke la mia moto fa gli 80....
aspetta prima di aprire un monoblocco.
03-05-05, 10:17 PM
residenza: Empoli
Re:cusci
appunto, te nn 6 un esperto di mini, e quindi nn conosci i risultati ke danno i cusci (x le mini) con delle sfere in meno, quindi, Z I T T O ! ! ! ! !
03-05-05, 10:34 PM
Re:cusci
nn ti scaldare tanto....
Il cuscinetto (qualsiasi) è composto da una gabbia esterna, sfere e boccola centrale, che conta sull'appoggio delle sfere.
Eliminando le sfere, la boccola centrale (dove passa la vite) tende nel movimento rotatorio a lavorare di obliquo dato che nella maggior parte dei giri gli mancherà il supporto di una o più sfere.
Quello che ti vorrei far capire, è che se ci sono 9 sfere in un cuscinetto, ci sarà un motivo no....o sei più intelligente di quelli che li creano?!?!?
Se ti reputi tale, a questo punto apriti un'industria di cuscinetti sballati..... ^_^
04-05-05, 03:49 PM
residenza: Empoli
Re:cusci
nn ce l'ho con te.
ti spiegavo soltanto, ke al contrario di quelli ke si trovano quotidianamente, quelli delle mini hanno il supporto delle sfere direttamente sul tappo, e nn nella gabbietta fra i due tappi. quindi se togliamo le sfere in modo simmetrico, la boccola nn ne risente affatto la mancanza, anzi, il cuscinetto gira di + xk ci sono meno attriti e meno peso.
gli altri cusci (faccio skate da quasi 8 anni e quindi me ne intendo bene) senza le sfere con cui sono stati fatti, come dici te, ne risentono e fanno dei movimenti obliqui.
ma ti ripeto e ti assicuro ke ciò nn succede con quelli delle mini.
poi, se proprio continui a nn crederci, ti compri un pakketto di roller da 9mm e gli togli una sfera si, e una sfera no, e poi dimmi se oscillano!
04-05-05, 08:35 PM
#24
Re:cusci
ok, scusa.... confermato proprio adesso, non sapevo che le sfere erano separate =__=...
Pensavo fossero come un normale cuscinetto....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:55 PM.
