Vecchio 10-05-11, 08:43 AM   #16
L'avatar di cava
residenza: Como
Nominato 77 volte in 27 msg
Nominato Award(s) vinti: 3
cava è una brava persona!cava è una brava persona!cava è una brava persona!
Invia un messaggio tremite Skype a cava
Di serie è bassa dietro se ben ricordo. Svita un po' gli steli degli ammo della manina in plastica
"Si viveva questo sport come un gioco tra amici, un weekend tutti insieme, come una sorta di pic nic a motore" (tratto da "Il nostro Sic")
cava ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-11, 12:14 PM   #17
Registrato dal: May 2011
Nominato 0 volte in 0 msg
Award(s) vinti: 0
Mr.Wolf è un newbie...
Non so se ho ben afferrato, ma ci proverò, grazie del consiglio!
Mr.Wolf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-05-11, 10:40 AM   #18
Award(s) vinti: 0
Cava, una domanda: se sposto l'attacco degli ammo posteriori, visto che ho tre posizioni possibili sulle "corna" del supporto, dovrei ottenere un alzamento del retrotreno, giusto?
In effetti è un pò bassa, lo confermano i segni sul telaio (l'ho usata un paio di volte su asfalto..).
Tu mi parlavi di "svitare gli steli", intendevi di agire direttamente sugli ammortizzatori?
Thanks in advance!
Vecchio 12-05-11, 12:19 PM   #19
L'avatar di cava
residenza: Como
Da quello che ho visto sulla mia, spostando gli attacchi superiori non vari tanto l'altezza da terra. Meglio agire sugli steli e svitare, così "allunghi" gli steli ed alzi gli ammo
Vecchio 12-05-11, 02:00 PM   #20
Award(s) vinti: 0
Ok, in effetti non avevo ragionato sul fatto che... sono punti su una circonferenza, quindi il raggio non cambia.
L'ha vista un collega, molto più pratico di me, corre con le scoppio 1/10-1/8-1/5.
Mi ha fatto notare come siano "molli" gli ammo dietro. In effetti sono davvero moooolto più teneri di quelli anteriori, è normale su una RTR?
O manca olio che devo rabboccare (come mi consiglio l'amico)?
Lui vista la situazione mi consigliava di invertirli tra anteriori (molla con meno spire) e posteriori (molla con più spire) in modo da essere più rigido dietro.
Vecchio 12-05-11, 05:06 PM   #21
L'avatar di cava
residenza: Como
Si usano sempre molle e gomme più rigide davanti che dietro, soprattutto con le 4x4. In effetti io però monto un olio da 400...
Vecchio 13-05-11, 08:16 AM   #22
Award(s) vinti: 0
Ho scritto anche una stupidata: gli ammo sono diversi, quindi no si possono invertire.
Vedrò di rabboccare l'olio (che sembra proprio non esserci, sembra lavori proprio solo la molla).
Grazie mille per la disponibilità..
Vecchio 16-05-11, 12:11 PM   #23
Award(s) vinti: 0
Un olio da 5000... va v bene per i differenziali, o si può usare anche per gli ammo, come mi hanno detto?
Vecchio 16-05-11, 12:14 PM   #24
L'avatar di cava
residenza: Como
La Pro ha i differenziali a sfera regolabili, quindi niente olio.
La RTR non ha guarnizioni se ben ricordo. Glie la devi fare tu con il silicone.
Anche un 20.000 davanti e 5000 dietro
Vecchio 16-05-11, 02:25 PM   #25
Award(s) vinti: 0
Ok, avevo letto della guarnizione... Comunque allora un 5.000 per gli ammo non va bene, giusto? Mi sembrava un "tantino" esagerato...
Vecchio 16-05-11, 03:27 PM   #26
L'avatar di cava
residenza: Como
Negli ammo il 5000?!?!?!?!?
stica!!!! Io in pista monto il 400... 4 0 0...
Vecchio 04-07-11, 03:06 PM   #27
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
Inserimenti nel blog: 1
Nominato 1 volta in 1 msg
Award(s) vinti: 0
jacKyosho inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Volevo un pò riesumare questo thread.. Io ho preso la versione lunga ARR e me la sono composta da solo.. Questo week end la proverò in pista, la domanda è: secondo voi su una pista dove normalmente si corre con le 1/8 e le 1/10, la piccolina è un pò fuori posto?? Premetto che corro con motore brushless.. Non vorrei fare da tappo o rompere le balle a modelli più grossi...
DT RACING TEAM
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-11, 06:11 PM   #28
L'avatar di cava
residenza: Como
dipende da quanto è lunga la pista, dal motore e dal rapporto. Occhio alle temperature...
Vecchio 21-04-13, 07:42 PM   #29
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Carisma's return
Dopo aver spostato la discussione nella "nuova" sezione, più consona, ho deciso di riesumarla.
Ormai avevo lasciato la Carisma in disparte da tempo. Un po' perchè mi sono appassionato all'off, un po' perchè la Carisma ha alcuni difetti gravi che ormai conosciamo tutti, e cioè i differenziali.
Qualche tempo fa, visto che i miei amici avevano iniziato a girare con le M18, ne ho preso una usata in versione base. Purtroppo non se se ci sia un problema al servo o se l'unico problema sia per i differenziali liberi. Quello anteriore sono riuscito a bloccarlo a palo, ma comunque l'M18 mi risulta molto ostica (ci sto lavorando). Così l'ultima volta ho rispolverato la carismetta per provare delle modifiche che avevo apportato. Pur avendo l'ARR con telaio exotek etc, ho tolto i differenziali a sfera ed ho preso 2 differenziali ad ingranaggi dell RTR. Dietro ho "impastato" le sezioni della cassa del differenziale con il silicone ed ho messo un po' d'olio 1000, così il differenziale posteriore risulta a tenuta. Davanti ho invece usato la colla a caldo e l'ho fatto diventare un palo rigido. Provata in pista, a parità di motore (HW 12T 7800kv classe 2030) non stavo dietro minimamente alle M18 degli amici, per colpa del rapporto peso potenza sfavorevole per la carisma (ed in più, la M18 ha rapporti ben più lunghi che, grazie alla leggerezza, non mettono in crisi il motore come con la Carisma, su una pista con rettilinei lunghi come quella di Varese poi...), ma sul misto... Era come guidare la 1/10. Una libidine confronto alla M18 che, coem dicevo, on riesco proprio a digerire. Il palo ed il diffo posteriore modificato hanno fatto la differenza.
Rimaneva il problema del motore, che ad 1/3 del rettilineo ero già fuori tutto...
Mi sono guardato in giro e, memore della GT14 di un mio amico motorizzata Mongoose mini 380, ho iniziato a guardare in giro. Volendo avevo a disposizione un ESC LRP che non usavo. Il solo motore costa sugli 80 euro. Andando da un negoziante della zona che ci segue anche in pista, ho trovato la Carisma del mio amico in vendita...
Me la sono guardata un po'.... Ci ho pensato parecchio... Poi, alla fine, me la sono portata a casa. 160 euro una ARR identica alla mia, con tanto di telaio exotek (ed in effetti, io ho copiato da lui...) e supporto posteriore dei braccetti ammo anteriori in alluminio, fatto da un tornitore che gira da noi (pezzo che anche io ho montato appena disponibile). Di diverso, le molle ammo (non mi ricordo di che modello fossero, mi pare una 1/18. Extra, 2 treni di gomme ed una carrozza nuova (+ quella usata) ed il servo Hitec HS82 (come il mio)
Trovandomi già bene con il telaio della mia, ho spostato la combo Novak sul mio modello, lasciando le molle ed il servo su questo telaio, spostandovi la mia "vecchia" combo HobbyWing. Avendo in casa anche la RTR modificata che avevo preparato tempo fa per la moglie quando viene a girare, ho spostato la ricevente sulla seconda Carisma ufficiale, lasciando la RTR come "supporto" per un esperimento di carrozza che avevo fatto.
Non vedo l'ora di provare di nuovo la Carisma, con motore potenziato. Tra l'altro, essendo un 380 con albero da 3.175, posso usare pignoni con più denti ed allungare il rapporto....
Vecchio 21-04-13, 08:19 PM   #30
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Nominato 4 volte in 3 msg
Award(s) vinti: 0
Fammi sapere bene come va quel motorello, lo sto valutando per la lc racing, quanti kw ha il tuo?
Tempo di Tapatalk!
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
gabri500 ora è in linea   Rispondi quotando
Carisma GT14/F14/M14 cava Mini automodelli rc elettrici 31 05-09-12 05:10 PM
Carisma GT14 RTR cava Automodelli a scoppio Album fotografico 21 06-12-11 11:29 PM
[Official thread] Xray T2 & T3 cava Automodelli elettrici 1/10 Touring 6 10-04-11 03:29 PM
Carisma GT14 - Differenziale cava Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 9 28-01-11 03:20 PM
[Recensione - Elettrico OnRoad] Carisma GT14 1/14 cava Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 15 16-12-10 09:18 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 PM.
