Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Mini automodelli rc elettrici
Vecchio 06-06-05, 05:08 PM   #1
Registrato dal: Mar 2004
beethoven è un newbie...
predefinito X RAY M18 VS Micro RS4
AIUTATATEMI A SCEGLIERE
QUALE FRA LE DUE è PERCHE
GRAZIE
beethoven non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-05, 01:25 PM   #2
avioracing è un newbie...
predefinito Re:X RAY M18 VS Micro RS4
Ciao, bisogna fare qualche considerazione: di scatola, è meglio la M18 poichè ha un telaio e una meccanica migliore. Quando però si arriva a confrontare le due macchine opzionate, il discorso cambia: una Micro RS4 opzionata eguaglia una M18 opzionata con la differenza che una Micro RS4 è molto più robusta. Se ti interessa io vendo la mia Micro Rs4 completamente opzionata + un'altra Micro RS4 stock a 270 euro. E' già pronta per la pista (considera che si riesce a rivaleggiare con i 17 spire).
avioracing non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-05, 02:43 PM   #3
Registrato dal: Jan 2004
skidd è un newbie...
beethoven (06-06-2005 05:08 p.m.):
GRAZIE
beethoven, hai posta...
skidd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-05, 02:53 PM   #4
ciao avioracing mi invii le foto delle macchine
ganghi@aliceposta.it
Vecchio 07-06-05, 05:05 PM   #5
foto spedite
Vecchio 14-06-05, 04:23 PM   #6
Registrato dal: Apr 2003
kaile è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a kaile
secondo me entrambe opzionate va mooolto meglio la m18. Sulla robustezza mi trovi in completo disaccordo: un urto sulla ruota posteriore rischia di piegare irrimediabilmente il differenziale. La m18 dispone di 4 ammortizzatori separati (ora anche a olio) e impostabili in diverse posizioni la mrs4 ha un ammo unico sul post.. La gestione dei pacchi pila è a netto favore della m18 (anche con soluzioni lipo o pacchi 3+4 - 3+3 6 in linea (vedi il telaio della motek), sulla m18 i differenziali sono scambiali tra ant e pos., la scorrevolezza è a vantaggio della m18, la rapportatura anche. (con corone da 32-36-40-44-48) e pignoni dal 8 al 22.
kaile non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-06-05, 09:32 AM   #7
michaelrs4 è un newbie...
dove hai visto gli ammortizzatori a olio??????
michaelrs4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-06-05, 08:13 AM   #8
Sul fatto della scorrevolezza e della rapportatura mi trovi d'accordo. Non sono d'accordo sulla robustezza e sul posizionamento delle batterie. Ho sempre usato la Micro RS4 nella pista per 1/10 e non ho mai rotto niente! La macchina opzionata è robustissima. Piegare il differenziale posteriore mi risulta un po' complicato dato che l'albero posteriore è di acciaio, come del resto lo sono gli omocinetici anteriori che la HPI produce in acciaio temprato (impossibili da rompere). Per la M18 si trovano solo omocinetici in alluminio, e quando si applicano potenze notevoli (Mamba a 12 V oppure motori 540) hanno una vita molto breve. La superficie del telaio della Micro RS4 è maggiore di quella della M18; il P3500LM accetta fino a 12 celle (formato 2/3A). Anche assemblando i pacchi da 6 celle si ha la possibilità di posizionare il pacco al centro in modo tale da centrare al massimo il baricentro ed è possibile anche spostare il pacco batteria verticalmente per regolare la distribuzione dei pesi sull'anteriore o sul posteriore. Per non parlare delle li-po! Il P3500LM offre anche diverse piastre di carbonio più o meno spesse per regolare l'appoggio in curva al posteriore della macchina in modo da avere più o meno rigidità. Questo, unito all'ammortizzatore a olio tutto in alluminio (vero) con ghiera di regolazione per il precarico della molla permette qualsiasi tipo di assetto!
Vecchio 21-06-05, 04:50 PM   #9
ok, sul numero di celle "comodamente installabili" sull'auto hai ragione, col penguin si riesco ad avere soluzioni estreme...il discorso è la comodità di come inserirle o di come gestirle, a vantaggio della m18 in quanto la cinta puo' spesso toccarle se non ben posizionate.
Sul discorso ammo, credo sia comunque preferibile una soluzione ad ammortizzatore indipendente per gomma, al di là di quanto sia buona e valida la soluzione della penguin (cmq sulla m18 regolazione dell'altezza da terra è di seriè).
L'albero della MicroRs4 posteriore, si piega purtroppo e anche facilmente. Sulla mia ho optato per un albero sabatini che oltre ad essere qualitativamente migliore è anche piu' robusto. Per gli ammo ad olio per la M18 (anche con ghiera per il precarico) vai sul sito one18th.com -> shop
Vecchio 22-06-05, 06:04 PM   #10
ci ho guardato e ci sono spesso su quel sito, ma non ho trovato niente
Vecchio 23-06-05, 09:30 AM   #11
http://www.rcmart.com/catalog/produc...ducts_id=11352
Vecchio 26-06-05, 09:35 AM   #12
grazie kaile, ma dopo su rcmart li avevo trovati anche io, ma su one18th non ci sono
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:18 PM.
