27-03-17, 12:36 AM
Registrato dal: Dec 2016
Ciao,
sono riusciuto finalmente a trovare un po' di tempo, controllato sul libretto, non c'e' niente. Mancano proprio le parti meccaniche....
Non c'è un altro modo per verficare?
Vorrei proprio fare un bel up grade!!
27-03-17, 07:34 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Desmodromico.01
Ciao,
Si smonta il motore dal modello e conta i denti del pignone ( qualche marca indica udenti con qualche scritta sul pignone ) inoltre così vedi anche il diametro dell'albero motore ( nuovi modelli 3,175mm per i vecchi 2 mm)
13-04-17, 08:02 PM
Ciao, sono riuscito ad alzare la carrozzeria, durante un test ho sbattuto violentemente contro un cancello. Il tirante era uscito, l ho rimontato ma adesso il servo "frigge". Inoltre, regolando la corsa dello sterzo, va tutto a sinistra ma non riesce ad andare tutto a destra. Con il volantino invece, gira sia a sinistra che a destra ma il rumore si avverte quando giro a destra.
Cosa può essere successo?
Altro che up grade....
13-04-17, 08:06 PM
residenza: Como
Servo sgranato... Poco male... Vale poco. Metti qualcosa di migliore
Inviato con il mio LG-H815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-04-17, 08:07 PM
residenza: Cabiate
Frigge in che senso?? Se fa rumore come se sforzasse controlla che il sistema di sterzo funzioni a dovere
Potrebbe essere che la botta abbia rovinato qualcosa nel servo ( ingranaggi scheda, motore) e adesso lo fa lavorare male
13-04-17, 08:25 PM
Sembra un rumore di frittura Comunque si, sembra che quando gira a destra (tirante sterzo in su) sforza. Se lo smonto ho possibilità di recuperarlo in qualche modo?
A proposito, quando montero' quello nuovo, il servo va regolato oppure bisogna montarlo e basta?
Altra cosa, smontando il modellino, ho sganciato la ricevente che sembrava incollata. Posso sistemarla alla piattaforma con il nastro bi adesivo?
Ancora, ho notato che la ricevente ha parecchi canali. Quelli che sfrutto attualmente sono ch1 e ch2 per motore e servo. Gli altri canali a cosa possono servire?
Mi sono dilungato un po'.
13-04-17, 08:27 PM
Mi potresti indicare qualcosa per il modello in oggetto?
13-04-17, 08:31 PM
residenza: Cabiate
Per vedere se sforza devi scollegare il servo e vedere se il resto del sistema di sterzaggio è danneggiato ( senti una resistenza se giri le ruote )
Recuperarlo direi di no io ne comprerei uno nuovo magari di marca ( un buon savox magari) per montarlo basta avere il trim dello sterzo a 0 e poi collegarlo
I canali aggiuntivi sono per usare parti opzionali come farò, sirene o per il fumo ( anche se li usano soprattutto i drifter ) oppure in gara per i transponder ma con la tua radio non li puoi usare a meno di non mettere delle luci e collegarle solo con il positivo e negativo visto che la tua radio ha solo 2 canali
13-04-17, 08:33 PM
#24
residenza: Cabiate
Per la ricevente basta che la pulisci bene e la riattacchi con un pezzo di biadesivo ( mi raccomando spugnoso in modo che assorba le vibrazioni ) ma soprattutto se vuoi un lavoro pulito con i cavi puoi anche arrotolarti ma da soli non fare una matassa unica tra i cavi del esc e quelli del servo
13-04-17, 08:38 PM
#25
Quindi ricapitolando, smonto servo e tirante, provo a girare le ruote e non dovrei sentire nessuno sforzo. Diversamente, se c'e' qualche problema le ruote faranno resistenza.
13-04-17, 10:32 PM
#26
residenza: Cabiate
Si almeno sai che il problema non è il servo
24-04-17, 04:42 PM
#27
Da quello che ho potuto capire smontando il tutto, sembra proprio che il problema sia il servo Ho dato un occhiata ai savox, ma non so quale prendere , non vorrei sbagliare scala. Potreste suggerirmi qualche modello idoneo della savox?
06-06-17, 07:42 PM
#28
Reiccomi,
dopo tanto tempo sono riuscito a trovare un pò di spazio da dedicare alla mia losi...
Tornando al servo, ho visto molti tipi di savox. Non so se prendere un servo di misura standard oppure uno mini considerando che è una 1/14.
Secondo voi, il Savox Hv digital servo 8Kg/0.13S 7.4v è idoneo per la mia rc?
06-06-17, 07:47 PM
#29
residenza: Como
No. Troppo grande
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:41 AM.
