Grazie Maxk della risposta, se posso ne approfitto ulteriormente:
1) è indifferente, non dovendo gareggiare le prestazioni lasciano il tempo che trovano; naturalmente, il brushless necessita di meno manutenzione in quanto ha solo i cuscinetti di sostegno del rotore
OK, sono infatti orientato su brushless anche per più scelta disponibile
2) più giri significa più sollecitazioni delle parti meccaniche che, sui modelli che hai a disposizione, si conclude con più usura e più rotture. Sui modelli che hai a disposizione meglio non esasperare con le prestazioni, ma stare su qualcosa di divertente ma tranquillo
Bene, quello che pensavo è un motore da 18T e giri bassi, in questo modo si privilegia la coppia, giusto?
3) i regolatori nascono per gestire il motore da associare, anche perché i motori brushed usano due cavi, positivo e negativo, e la rotazione del motore è regolata variando il voltaggio; i motori brushless lavorano a 3 fasi e la variazione della rotazione avviene aumentando o diminuendo gli impulsi sequenziali per ogni fase
OK
4) anche qui dipende se parli di regolatori brushed o brushless. In linea di massima, comunque, si controlla la corrente assorbita dal motore e un regolatore deve essere almeno un 15/20% superiore all'assorbimento massimo del motore (per mantenere una buona efficenza)
per il regolatore avrei un'occasionissima di un TORO 60A a prezzo stracciato, l'abbinamento di motore sarebbe però un Hobbywing o Leopard che di solito sono accoppiati a regolatori da 18A o 25A massimo, utilizzando ESC da 60A ci sono controindicazioni? La fluidità a bassa velocità è garantita?
5) puoi usare benissimo anche le NiMH con i motori brushless, solo che hanno una capacità (C) di scarica molto inferiore alle LiPo e quindi non riesci a sfruttare al massimo le potenzialità del motore (non riesci a fornirgli la corrente richiesta)
OK, la scelta di NiMh è solo per facilità e tranquillità nell'esercizio a causa dei problemi di gestione delle LiPo (scarica/esplosione), eventualmente una batteria maggiorata da molti mAmp sopperisce al fattore scarica o è ininfluente?
Grazie di nuovo
