08-03-14, 03:40 PM
Registrato dal: Mar 2013
Costruzione auto rc 1/12 di CARTA (4wd)
Ciao a tutti ragazzi
Dopo aver concluso 2 progetti, come un pazzo, ho deciso di buttarmi su questa nuova idea un po folle...
Provare a costruire una macchina rc completamente di carta e cartoncino utilizzando l'elettronica e il motore di un'aereo rc.
La trasmissione sarà 4wd a cinghia con solamente 2 ingranaggi di lego per pignone e corona.
Differenziali a sfere e sospensioni indipendenti.
Forse vi sembrerà una fantasia molto lontana ma ho già incominciato con successo il primo differenziale utilizzando come sfere i bb che si usano a softair
Se funzionerà veramente offro da bere a tutto il forum
(In senso metaforico )
Staticista e Dinamicista...MODELLISTA!
Edoardo
Toffy è il mio soprannome
08-03-14, 03:44 PM
Ps. Le cinghie saranno 2 "strisce" di plastica con attaccate sotto tanti piccoli rettangolini di cartoncino, più facile da fare che da spiegar
Ecco una foto del progetto
Edoardo
08-03-14, 05:35 PM
Registrato dal: Feb 2008
Seguo con molto interesse
08-03-14, 08:49 PM
Il telaio...
Quest'ultimo è di depron, un po' più leggero e robusto del cartoncino.
Edoardo
08-03-14, 10:59 PM
Registrato dal: Dec 2010
Mmh...
La cose che mi preoccupano di più sono
1) trasmissione, che alla prima scassata,
2) scorrevolezza del mezzo... Non so come possano scortare due pezzi di carta l'uno sull'altro (per cuscinetti, perni braccetti, ecc.)
3) soluzioni per quanto riguarda ammortizzatori ?
4) come si fanno dei cardani in cartone senza romperli?
Interessante comunque l'idea
09-03-14, 08:38 AM
Risposte:
1)tanto vale provare, cercherò di andarci piano e se vedo che non funziona tengo il telaio come un semplice modellino di carta
2)nei punti in movimento metterò dei pezzettini di plastica per evitare che che la carta si consumi. Non so per chi si ricorda avevo anche costruito un mini motore ad aria compressa
3)per gli ammortizzatori farò 2 tubi che andranno l'uno dentro l'altro con delle molle da biro attorno
4)per i cardani farò dei tubicini di carta "rivestiti" di attak ( Ci ho già provato e diventano davvero robusti ) con dei pezzi di viti o stuzzicadenti alle estremità
Comunque, come detto, vale la pena provare
Magari potrò dire di essere stato il primo a costruire una (inutile ) auto rc di carta :
Edoardo
10-03-14, 04:20 PM
Ok, ho costruito il differenziale a sfere ma non so perchè, forse per un piccolo gioco errato, non funziona a dovere...
Praticamente quando giro uno dei 2 bicchierini l'altro gira ( correttamente ) nel senso opposto, ma quando li tengo "bloccati" e giro il differenziale intero, quest'ultimo slitta mentre i bicchierini non si muovono.
È davvero strano perchè se i dischi interni fanno "presa" sulle sfere quando girano non capisco perchè non debbano farlo anche quando è l'intero differenziale che gira
Vabbè, qui dovrò costruire dei differenziali a ingranaggi
Edoardo
10-03-14, 08:25 PM
Ed ecco il primo ingranaggio:
Solo per questo ci vogliono 17 pezzi
Edoardo
11-03-14, 06:30 PM
sei matto ahaha
11-03-14, 06:38 PM
Registrato dal: Jan 2002
Originariamente inviata da Toffy98
forse perchè non hai modo di tirarlo. Da come lo descrivi si comporta come uno sfere troppo "lasco". Con gli ingranaggi invece cadi sempre bene.
11-03-14, 07:24 PM
@nickthunder: lo prendo come un complimento
@mastino: si, mi sa che hai ragione... Anche se più complicato da costruire, meglio andare su quello a ingranaggi!
Sono andato un po' avanti e ho fatto un'altro ingranaggio da 12 denti.
Facendo un primo test sembra che gli spazi corrispondano e che i 2 pezzi si "incastrino" a dovere
Edoardo
11-03-14, 07:28 PM
non sono più ingombranti però facendoli ad ingranaggi?
11-03-14, 07:48 PM
Più o meno diventano della dimensione di quelli del progetto, infatti quelli prima erano venuti più piccoli.
In ogni caso non dovrebbero dare problemi di ingombro
Tieni conto che l'ingranaggio a 16 denti misura 1,7 cm di diametro, mentre quello piccolo 1,2
Edoardo
12-03-14, 05:42 PM
Ok, purtroppo annuncio un cambio di "progetto".
La costruzione dei differenziali mi sta portando via troppo tempo, perciò ho deciso che l'auto sarà a palo rigido...
È una scelta molto azzardata perchè più che una touring diventerà un'auto da drifting, ma in ogni caso, quando avrò finito il progetto, finirò i differenziali e li monterò
Perciò adesso si passa al telaio e alla trasmissione !
Edoardo
12-03-14, 05:58 PM
e le gomme?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 AM.
