Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Mini automodelli rc elettrici
Vecchio 01-06-12, 01:20 PM   #1
L'avatar di Sasuke87
Registrato dal: Dec 2011
Sasuke87 è un newbie...
Exclamation Hobao Hyper Mini ST Electric 1/12: usata pochissimo e problemi...
Ciao a tutti!
Circa 2 mesi fa ho acquistato una Ho Bao Hyper Mini ST Electric 1/12 (OFNA Racing)
L'ho usata in totale 3 ore circa, dopo di che improvvisamente il motore originale mi ha abbandonato! Non l'ho strapazzata, qualche saltino nulla di più. Ho fatto un traverso sulla ghiaia e si è fermata. Lo sterzo funziona, ma la macchina non va nè avanti nè indietro.
L'ho portata in un negozio di modellismo e mi hanno detto che era il motore, ne ho acquistato un altro (un Venom Fireball 17d modified per 27 euro) l'ho montato collegando i cavi nel seguente modo:
- motore rosso --> blu centralina
- motore nero --> giallo centralina
Il motore ha funzionato per 10 secondi, poi si è fermato di colpo e non da più segni di vita.
Cosa può essere? I cavi invertiti? (sulle istruzioni non c'era scritto da NESSUNA parte come collegarli, visto che riportavano le istruzioni per montare un brushless... )
Insomma, alla fine della fiera, non sò più che fare con sto modellino, me ne avevano parlato bene, ma per ora ho solo problemi.
Ultima modifica di angelokanay; 11-06-12 a 12:33 AM
Sasuke87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-12, 02:29 PM   #2
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
scusa ma tu i fili li colleghi alla cavolo e poi speri che funzioni il tutto ? Da quel che so io sono pochi i regolatori per brushless e per i motori a spazzola ... boh , il tuo negoziante non ti ha detto nulla ?
Vecchio 01-06-12, 02:32 PM   #3
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
un motore a spazzole al limite funziona al contrario se metti i fili invertiti, mica si brucia
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 01-06-12, 02:58 PM   #4
residenza: imola
Si ma il brushless funziona ad impulsi , contemporaneamente in ogni momento c'è un filo in cui scorre un segnale positivo , uno negativo ed uno niente . Se tu dai ad un motore a spazzole una alimentazione duale non so cosa succeda
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 01-06-12, 03:19 PM   #5
Originariamente inviata da verrazz0 Visualizza il messaggio
ma lui parla di spazzolati
Vecchio 01-06-12, 07:50 PM   #6
Certo che sto parlando di un motore BRUSHED.
Ho collegato i fili così, perchè non c'era scritto na NESSUNA parte come collegarli, allora avevo un 50 % di possibilità di sbagliare.
La mie domande sono:
1. Se collego i fili al contrario (quelli del motore) cosa succede?
2. Cosa può essere che non fa funzionare il motore? Ho provato con 2 batterie diverse, ma mi da lo stesso problema.
Vecchio 01-06-12, 08:04 PM   #7
residenza: imola
si ma il tuo esc può far andare i motori a spazzole ??? perchè se non può hai già capito il perchè di tutto
Vecchio 02-06-12, 12:14 AM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
Quoto i dubbi di Verra e Gabri.
Dai colori che scrivi, mi ricordano gli ESC hobbywing (se il 3° filo è arancione, visto che uello linkato è un kit, avrai preso motore ed esc a parte) e sono SOLO per i motori brushless, cioè senza spazzole e con 3 contatti. Le cui saldature sono facili: centrale con centrale e gli altri 2 come viene (al max gira al contrario). Tu hai collegato un motore brushed (a spazzole) che invece ha solo 2 fili.
Quì trovi un piccolo esempio dei 2 tipi di motore:
http://www.modellismo.net/forum/auto...odelli-rc.html
Ma hai comprato il motore nello stesso posto dove ti hanno diagnosticato la morte del tuo, dicendo che lo volevi come sostituto?
Altrimenti (ho dovuto spulciare nella memoria e verificare) con quei colori di fili ci sarebbe lo speedstar della robytronic che muove anche gli spazzolati, ma mi pareva bisognasse o escludere un filo o saldarne 2 insieme (non ricordo)
Ultima modifica di cava; 02-06-12 a 12:18 AM
Vecchio 02-06-12, 02:31 AM   #9
Il modello è questo:
OFNA Racing
solo che è RTR, quindi con tutto quello che serve.
Ho scoperto il guasto: praticamente in seguito a vari sobbalzzamenti della macchinina, le spazzole del motore non toccavano più il perno centrale. Ho aperto il motore e riallineato le spazzole, adesso funziona!
Quale motore BRUSHED mi consigliate?
Che duri molto possibilmente... ancora non sono pronto per il brushless
Vecchio 02-06-12, 01:50 PM   #10
Sto modello mi sta facendo impazzire!
Stamattina provo ad accenderla e il motore gira al contrario!
Allora ho provato ad invertire i fili (motore nero -> giallo centralina; motore rosso -> blu centralina) il motore si vede che va quasi di più in retromarcia e dopo qualche minuto, la saldatura del filo rosso sul motore salta!
Assurdo, ieri sera andava alla perfezione ( i fili erano nero -> blu; rosso -> giallo che mi pare il settaggio giusto) e stamattina va al contrario.
Ho notato però che il problema delle spazzole del motore si è ripresentato e ho dovuto riaprirlo di nuovo per allinearle, quindi mi sa che devo cambiare motore...
A dire la verità avrei bisogno dei seguenti componenti:
- 2 pignoni motore 14T (HoBao Hyper TT10/10SC 14T Motor Pinion Gear #11306 | eBay) con relative boccole di fissaggio (magari rinforzate, perchè quelle originali le ho spannate al primo colpo)
- 1 buon motore BRUSHED resistente e che possa reggere la mia Hyper ST
- 1 batteria decente
Dove posso acquistarli? Possibilmente non all'estero perchè altrimenti pago troppo di dogana e ss.
Vecchio 03-06-12, 08:04 PM   #11
L'avatar di one road one rc
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
one road one rc è un newbie...
Originariamente inviata da Sasuke87 Visualizza il messaggio
Prova Game-mania
one road one rc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-06-12, 06:52 PM   #12
sorgiulio
Confermo! Se colleghi i cavi in modo sbagliato la macchina va in retromarcia...ma da qui a dire che brucia il motore mi sembra troppo
Vecchio 10-06-12, 07:50 PM   #13
Ho ordinato una combo brushless, dovrebbe arrivarmi in setimana... Vi farò sapere le novità!
brushless, hobao, hyper, modified, venom
problemi freno hyper 9 Inferno90 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 19-05-11 12:14 AM
Primo mini elicottero, primi problemi elicotterino Elicotteri 2 26-12-10 12:33 PM
Aiuto,problemi batteria mini elicottero TEZZE Elicotteri Volo motore elettrico 4 06-12-10 01:45 PM
ho problemi con cen mini madness mazzemo94 Automodelli elettrici 0 18-12-08 06:39 PM
Problemi con una mini-z sirkillalot00 Mini automodelli rc elettrici 29 22-12-05 07:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:11 AM.
