22-09-16, 09:09 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Creare carena per auto RC
Salve gente, non sapevo dove fare questa domanda e girovagando ho trovato questa sezione che mi pare la più adatta, comunque bando alle ciance e passiamo alla domanda.
Mi stavo chiedendo se era possibile crearsi da se le carene per i modelli RC se si: come? cosa mi serve (materiali, attrezzi)? quanto può costare autoprodursi le carene?
22-09-16, 09:24 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Se non mi sbaglio qualcuno aveva già provato ( non so se poi ci è riuscito) a realizzare una carrozzeria.
Il metodo con cui si realizzano è la termoformatura sottovuoto in pratica ti crei uno stampo con la forma della carrozzeria ( il più liscia possibile) e poi la appoggi su un piano forato collegato ad una pompa da vuoto e, riscaldando una lastra di lexan, là si appoggia sulla forma e sul piano che la farà aderire al modello della carrozzeria rimuovendo l'aria che è rimasta tra i due
22-09-16, 09:32 PM
un'operazione piuttosto complicata e costosa direi, non penso che un macchinario per la termoformatura sottovuoto costi poco.
metodi alternativi?
22-09-16, 09:43 PM
residenza: Cabiate
Puoi provare a costruirti un macchinario semplice creando una scatola di legno con uno dei due lati grandi ( devi farlo più grande della carrozzeria ) forato e attaccarci un aspirapolvere molto potente per togliere l'aria
22-09-16, 09:45 PM
residenza: Cabiate
Per scaldare il lexan io usavo un vecchio forno ( non ci facevo le carrozzerie ma piccoli accessori) o se il pezzo è abbastanza piccolo il phon termico/ da carrozziere ( attento che il lexan e soprattutto il phon sono moooolto caldi)
22-09-16, 09:49 PM
al phon termico (ne ho uno con 2 temperature selezionabili 350/500) ci avevo pensato però non sapendo come procedere avevo scartato l'idea a priori.
22-09-16, 09:54 PM
residenza: Cabiate
Il mio macchinario era un po particolare ( è tutto da rimontare ) è praticamente un paralelepipedo forato con quattro aste per guidare il lexan scaldato in forno con una cornice per spostarlo.
22-09-16, 10:16 PM
ho dato un'occhiata ad alcuni video (conoscendo ora il nome del processo usato è più facile cercare informazioni), autoprodursi un macchinario per il sottovuoto non sarebbe manco troppo difficile, peccato che non abbia l'aspirapolvere 😅
22-09-16, 10:19 PM
residenza: Cabiate
23-09-16, 02:17 PM
Vero?
Pazienza, aspetterò un po', tanto anche l'acquisto del modello RC in kit o arr è rimandato a causa di qualche problemino economico che mi perseguita
24-09-16, 10:08 PM
Registrato dal: Dec 2012
Se posso intromettermi, il metodo che avete descritto si chiama Vacuform cercalo in rete, con un po' di fortuna trovi come costruirlo. Noi ci facciamo le carrozzerie per le slot in metallo in scala 1/24 con i fogli di acetato formato A4 che vendono in cartoleria!!
STAY TUNED
04-06-17, 08:19 AM
ma non è che ci sta qualcuno che si deve sbarazzare di una vecchia aspirapolvere?
Scherzi a parte (sto cmq davvero cercando un aspirapolvere) stavo pensando a quale materiale usare per creare lo stampo, ci vorrebbe un materiale facile da lavorare ma al tempo stesso che resista alla pressione creata dal sottovuoto e mi chiedevo se il gesso potesse andar bene.
stavo pensando al gesso perché è economico, di facile reperibilità, una volta indurito è facilmente modellabile con attrezzi per incidere il das e/o il legno.
cosa ne pensate?
P.S.
sto ponderando di metter su un officina per la stampa de carrozzerie RC devo ancora parlarne con un possibile socio di affari ma prima di farlo volevo capire se poteva essere una via percorribile per poter tirar su uno stipendio, certo all'inizio non sarà facile ma magari col tempo potrebbe arrivare a rendere.
Inviato dal mio Nerdphone
04-06-17, 04:39 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Per il materiale, solitamente chi si cimenta in questi lavori di termoformatura usa il legno per fare gli stampi. Duro e duraturo a sufficienza, facilmente lavorabile. Per renderlo liscio e per fare piccoli articolari si ca di stucco.
Massimo Turrà
04-06-17, 04:47 PM
ma il legno lo lavori bene con tornio e simili lavorarlo a a mano la vedo assai dura e soprattutto, è vero che ti resta, però costa anche molto di più, non sono uno scultore e il gesso penso che per iniziare anche solo a far pratica sia meglio.
04-06-17, 05:11 PM
comunque oltre al materiale necessario a mettere su il laboratorio, mi serve anche capire quanto grande dovrà essere il piano di appoggio, nel senso voglio evitare di fare due volte il lavoro quindi vorrei metter su qualcosa con cui poter termoformare tutto dalle più piccole alle più grandi 1:5(?) solo che non riesco a trovare da nessuna parte le dimensioni standard per i modelli 1:5 (mi stava a venire il dubbio che fossero vestite a placche piuttosto che in monoscocca come le 1:8 e più piccole)
Strumenti della discussione |
Discussione |
carena 1/8
luca_polini |
Automodelli a scoppio 1/8 On Road |
3 |
29-12-10 06:38 PM |
info carena
iacono |
Automodelli a scoppio |
1 |
22-09-07 07:06 AM |
help carena g4 le mans GTP
miura |
1 |
23-01-06 07:53 AM |
wip M1 HELP CARENA
nicoriva |
Statico Work in Progress |
7 |
24-01-05 03:30 PM |
Carena
smaila2970 |
Moto radiocomandate |
1 |
25-04-04 09:13 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:05 AM.
