21-11-10, 08:46 PM
#31
Registrato dal: Oct 2010
si si, ma nella realtà è un'errore di un centimetro, non è così grave. Ti volevo chiedere una cosa, nella pagina dove si vedono le sezioni sovrapposte della nave, non rieesco a capire se il tutto è in scala con il resto del modello. Scusa se ti sto martellando di domande, ma è la mia prima volta che compio un'auto costruzione
21-11-10, 09:17 PM
#32
grazie davvero. Ora sto componendo tutto il proggetto. Il difficile arriverà quando dovrò tagliere lo scheletro della nave.
21-11-10, 09:37 PM
#33
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ovviamente lachiglia e gli incastri con le ordinate dovrai disegnarli prima in base allo spessore compensato .tieni amente che l'ultima e' lo specchio di poppa quindi dorai pensare agli riempimenti everificare l'andamento del ponte (se vuoi ricreare gli interni devi svuotare le ordinate creare i ponti, cosi avresti i sabordi aperti e i cannoni a vista ho le tavole anche per quello sempre da rapportare mediante disegno sul modello)ma ti ricordo che sono solo info casomai ti interessassero difatti non te le ho passate perche' complica il lavoro.quando avrai uniton tutte le tavole guarda nel prospettico generale se dall'asta al bompresso misura 51 cm
21-11-10, 09:42 PM
#34
residenza: torino
in questa maniera ma le ho fatte solo cosi'per passatempo
21-11-10, 09:44 PM
#35
Ho stampato tutto, e, fortunatamente, il tutto arriva a 51cm precisi. Ora dovrò valutare lo spessore della chiglia e come montare l'ossatura. Sarà dura
21-11-10, 10:17 PM
#36
residenza: torino
ma no tagli tutte le ordinate sul perimetro tracciando preventivamente l'asse centrale gli incastri li fai dopo .tagli la chiglia sul perimetro badando che dalle linee tratteggiate sul disegno rimanga 2mm al di sotto del corso dei ponti poi disegni la curva dove finisce la listellatura e farai in modo che l'ordinata termini 2 mm prima mediante i tagli che andrai a fare meta' sull'ordinata e meta' sulla chiglia .la parte piu' complicata e' sullo specchio di poppa che e' la piu' debole il resto piano piano e altri suggerimenti buon lavoro
21-11-10, 10:35 PM
#37
grazie per tutti questi consigli, davvero, non saprei cosa fare. Ora, devo solo comprare i materiali. Speriamo che non spendo troppo, anche perchè devo scegliere in modo accurato il primo fasciame e la tavola per fare la chiglia e l'ossatura.
22-11-10, 11:24 AM
#38
Originariamente inviata da Adventure93
Un consiglio: non usare le lame più "grandi" per traforo,usa o la n.° 1 ola n.° 2...
per l'ossatura, usa un compensato di betulla avio, il più resistrnte!
22-11-10, 02:17 PM
#39
mmm seguirò questi consigli. Una domanda, come faccio a capire quanti listelli mi servono per fare due fasciami?
22-11-10, 02:45 PM
#40
residenza: torino
io aspetterei un attimo mi ritaglierei tutte le ordinate e la chiglia cosi' vedi anche come ti trovi .dopo di che se ti riesce bene bastera' segnare sull'ordinata 6m il passo dei listelli e hai gia una misura .nota pero che dove hai gli scalmotti li il fasciame e monotavola quindi dovrai utilizzare listelli di spess. uguale al doppio fasciame perche se li rivesti fuori e dentro va fuori scala ecco perche te lo devi studiare un attimo il disegno appunto perche non e' precostruito e si puo incappare in errori .una nota ricordati che da disegno devi ricavarti i bagli con la loro insellatura e il cavallino (la curva dei ponti da prua a poppa )
22-11-10, 03:39 PM
#41
Per la chiglia e tutte le ordinate, secondo te va bene un compensato in pioppo 3x200x1000?
22-11-10, 04:33 PM
#42
Registrato dal: Jun 2010
a me sembra che lo spessore di 3 mm sia troppo poco, ci vogliono almeno 5 mm, è la struttura portante delle scafo e deve essere "solida".
Poi considera che il compensato di pioppo tende a flettere con l'umidità, se vuoi andare sul sicuro usa il "multistrato", costa di più ma è molto più rigido e non si deforma.
22-11-10, 04:43 PM
#43
quindi sarebbe meglio optare per i 4 mm...mmm vedremo come viene.
22-11-10, 05:22 PM
#44
Vi volevo chiedere una cosa, un parere. Su molti miei trattati storici navali, viene riportato il fatto che il Mayflower fosse molto simile a tutti i mercantili dell'epoca, fatta eccezione per il "Susan Constant" che era lungo 30 metri, invece di 19,5m. Secondo voi, potrei cambiare i colori a prua ed a poppa del Mayflower, sulla base di alcune incisioni che ho, per creare un generico galeone dell'epoca?
22-11-10, 05:42 PM
#45
Registrato dal: Nov 2010
residenza: busto arsizio
segui il capitano!
Ti consiglio di seguire i link che ho messo nei miei messaggi
segui i consigli di capitan carletto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:21 PM.
