Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Kit commerciali e piani costruttivi
Vecchio 13-07-14, 02:12 AM   #1
Registrato dal: Jul 2014
tryhere è un newbie...
predefinito Riva Aquarama
Salve a tutti!
Sono interessato a costruire il Riva Aquarama.
Ho cercato in internet ma non sono riuscito a reperire dei buoni piani di costruzione (ho trovato un paio di pdf ma non mi sembrano per niente completi).
Qualcuno di voi che ha costruito questo splendido modello e che ha i piani in digitale li potrebbe mettere a disposizione?
Grazie mille!
tryhere non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-07-14, 11:14 AM   #2
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
I piani di costruzione sono protetti da copyright per cui non si possono diffondere nè gratuitamente nè a pagamento copie non originali!
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-07-14, 01:17 PM   #3
Chiaramente non mi riferivo ai piani di costruzione del motoscafo ma del modellino, ho visto che online si trovano ad esempio diversi disegni delle ordinate ma quelli che ho trovato sono incompleti...se mi autorizzate li posto per farvi capire a cosa mi riferisco.
Vecchio 14-07-14, 08:05 AM   #4
E' uguale, anche i piani di costruzione dei modellini sono coperti da copyright
Stefano
Vecchio 14-07-14, 10:57 PM   #5
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Una ricerca veloce su cellulare non mi ha dato risultati neanche sui siti russi, ma da cellulare ho notato che non dà gli stessi risultati che da pc.
Sent from my GT-I9082 using Forum mobile app
Sezione maestra
Galeone
Santa Maria
Vecchio 16-07-14, 12:15 PM   #6
cesare78 è un newbie...
Per la costruzione dello scafo qui hai tutto quello che ti serve. aquarama hull lines - Boat Design Forums.
cesare78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-14, 07:27 PM   #7
Ad esempio online ho trovato questi, secondo voi si tratta di un piano valido e completo? Sono disegni protetti da copyright o si possono scaricare e utilizzare liberamente?
Vecchio 18-07-14, 08:13 PM   #8
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
certo che li puoi scaricare senno' troveremmo il nulla. poi sono piani . se ti vanno bene usi quelli senno' li acquisti.ma saranno tutti differenti gli uni dagli altri quindi quello che potrebbe andar bene a me non e' detto che sia lo stesso per te.
Vecchio 23-07-14, 11:45 PM   #9
Ottimo!!
In questa tavola, nella parte dedicata alla chiglia in basso, ci sono scritte delle misure (5x10mm, 10x40mm, 10x40mm, 10x40mm)...mi date una mano a capire di cosa si tratta?
Vecchio 24-07-14, 06:02 AM   #10
residenza: torino
10 e' sempre lo spessore chiglia
Vecchio 24-07-14, 02:13 PM   #11
E gli altri numeri cosa rappresentano?
Vecchio 24-07-14, 08:41 PM   #12
residenza: torino
ciao. e' l'altezza della chiglia nei vari punti .cioe' fai una stampa e controlli che nal disegno da te indicato vengano rispettate le misure di 5 e 40 mm.dopo di che con la prima o seconda vista di pianta e/o sezione,controlli che il disegno sia lungo in totale 878 mm (la chiglia e' piu' corta in quanto tiene conto del fasciame che devi aggiungere).se le misure tornano prendi il disegno della chiglia lo incolli( con colla spray per evitare deformazioni immagine) su tavola di compensato da 10 mm di spessore e ritagli.
Vecchio 25-07-14, 04:15 AM   #13
Ah ma quindi la chiglia è formata da quattro pezzi incollati tra loro o è un pezzo unico?
Vecchio 25-07-14, 06:04 AM   #14
residenza: torino
la puoi fare come vuoi.se a tratti la sezioni e fai degli incastri . intera, cosi' come la vedi . deve soltanto rimanere bella dritta
Vecchio 27-07-14, 02:44 PM   #15
Grazie delle indicazioni, alla fine ho optato per farla in un unico pezzo, così sono sicuro di ottenere la forma esatta.
Sorgono ora due questioni operative: quale legno è meglio utilizzare e dove posso trovarlo (negozi di modellismo/negozi online/ecc...)?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:36 AM.
