24-02-20, 11:12 AM
Registrato dal: Aug 2017
Catene piccolissime da circa 40 anelli per pollice
Buongiorno a tutti.
Sto cercando catene a maglia piccola, con anelli dal diametro esterno di circa 0.5 mm, per circa 40 anelli al pollice (circa 2.5 cm)
So che esistono, le ho trovate per esempio qui:
https://www.castyouranchorhobby.com/Item/MS0516
ma si tratta di uno store canadese...
Sapete se ci sono rivenditori italiani che trattino articoli come questo?
Sarebbe bello non doverle aspettare per mesi...
Grazie a chiunque vorrà contribuire.
24-02-20, 01:36 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
beh oddio piccolissima non è quella maglia che hai linkato, comunque qualcosa di simile dovresti trovarlo senza problemi nei negozi di bricolage e se ben forniti negozi di modellismo che trattano modelli navali statici, probabilmente anche lo stesso negozio che ospita questo forum le ha.
Inviato con il mio nerdfone
24-02-20, 08:44 PM
gli anelli della catena che hai linkato sono circolari e con diametro di 1 millimetro, non 0,5.
5/128 di pollice sono infatti 5:128*25,4 = 0,99 mm.
Il fatto che vengano indicati 42 anelli per pollice dipende dalla costruzione della catena, nella quale gli anelli sono uno dentro all'altro (quindi con occupazione di spazio interno ad ogni maglia) e non affiancati.
Questa catena la produce anche Amati, in ottone, al costo di 2,95 euro al metro
https://store.amatimodel.com/it/minu...t-b436002.html
24-02-20, 09:24 PM
Grazie a tutti e due per la preziosa e celere risposta.
Posseggo la catena tipo F di Amati e mi servirebbe qualcosa che sia grande circa la metà o almeno visibilmente più piccola.
Contando le maglie della catena amati, mi pare che si arrivi a circa 20, 25 per pollice, motivo per il quale speravo che il modello indicato nello store canadese, che ne indica 40, fosse adatto ai miei scopi.
In effetti però il diametro esterno di 1 mm mi insospettisce non poco, essendo simile alla più lunga e ben più economica catena F di Amati.
25-02-20, 08:04 AM
Forse potresti cercare tra gli articoli di bigiotteria. Ci sono catenine sottilissime, dei veri e propri fili, a prezzi decisamente accessibili. Al primo mercatino sbircia tra le bancarelle e .... mal che vada troverai qualcosa per la signora!
25-02-20, 01:25 PM
Grazie, ci ho provato ma le più piccole sono simili alla catena amati...
Anche amazon abbonda di catenine per collari fai da te ma non sotto il mm di diametro...
25-02-20, 02:28 PM
allora.... fammi capire bene perché mi sa che si stanno confondendo un po' le cose qui...
tu vuoi una catena il cui spessore della maglia sia 0,5mm (mezzo millimetro) giusto? se così fosse ti basta prendere una catena con maglia da 1mm o 1,5mm (se la prima non la trovi) magari un pelo fuori scala ma a volte se non si vuole attendere tocca scendere a compromessi
Per le catene quando dicono maglia 1mm non indicano lo spessore del filo della singola maglia ma la dimensione della singola maglia quindi vorrei da se che per avere una maglia così piccola il filo di ferro o ottobre con cui è fatta la maglia deve per forza essere sottile.
poi se quelle sopra indicate sono troppo sottili va da se che devi alzare il tiro sui 2-2,5mm
e tutte queste catene le trovi tranquillamente qui su modellismo.it come su altri siti, anche perché se no in fin dei conti che cazzo ci si metterebbe per simulare le catene delle ancore di un veliero in 1:90?
Ultima modifica di jinkazama82it; 25-02-20 a 02:33 PM
25-02-20, 04:20 PM
25-02-20, 05:31 PM
Grazie di nuovo.
No, trinchetto, credo costi troppo Non sono nemmeno sicuro si riferisca alla dimensione dell'anello. Temo sia lo spessore del filo.
E qui cerco di fare chiarezza: io cerco catene che abbia diametro esterno dell'anello inferiore al millimetro, avvicinandosi al mezzo millimetro. E no, non ce ne sono, che io sappia, su modellismo.it.
Certo, se non trovo altro scendo a compromessi, ma siccome tra fare il lavoro con la catena giusta e farlo con quella troppo grossa, la fatica è la stessa, vorrei essere sicuro che non si possa far di meglio prima di scendere a compromessi.
Sono le catene che fissano il bompresso del mio cutty sark e con la catena da 1 mm somigliano pericolosamente alla catena dell'ancora...
Ho trovato queste:
https://www.maritime-models.co.uk/cg...2ehtml#a636418
e il venditore mi ha risposto, pare ne abbiano. Certo che farle arrivare dal regno unito con due settimane di spedizione non tracciata non mi piace molto.
Sembrano però effettivamente più sottili del millimetro...
Mi stupisce che nessuno in italia le abbia...
26-02-20, 01:57 PM
in Italia molte cose non vengono vendute, soprattutto dai negozianti con negozio su strada, poi ci si stupisce se si compra all'estero tramite internet...
27-02-20, 05:07 PM
Grazie mille Leo.
Il tuo suggerimento ha aperto la strada a altre ricerche e ho trovato queste:
https://www.ebay.it/itm/4pcs-30cm-Mo...1&isGTR=1#shId
ora il problema sono i mesi di spedizione... Devo valutare se ne valga davvero la pena...
27-02-20, 08:48 PM
Registrato dal: Mar 2011
quella che hai trovato su ebay, per come viene misurata, è molto vicina a quella Amati
02-03-20, 12:00 PM
Se le cerchi di 0,50 mm. queste sembrano quasi a misura:
https://it.aliexpress.com/item/33044669466.html
02-03-20, 07:06 PM
Grazie ancora a tutti per i preziosi contributi.
Invogliato dalla spedizione in un giorno di amazon prime, ho provato queste:
https://www.amazon.it/Trumpeter-Univ...&s=toys&sr=1-1
Quella più piccola fa al caso mio, qui una foto con le catene amati. La tipo F è quella centrale, la Trumpeter è quella in basso.
Oltre alla dimensione anche la forma è molto bella, non sono dei cerchi ma degli anelli allungati.
Spero che la foto possa aiutare anche altri utenti con necessità simili alle mie.
Tra qualche settimana dovrebbero arrivarmene anche di un altro tipo, se vi interessa vi terrò informati.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:38 AM.
