Originariamente inviata da Shackleton
Ciao Lorenzo e benvenuto in questo bellissimo mondo
Con l'occasione, apri il tuo WIP sulla sezione dedicata, cosi possiamo seguirti nelle varie fasi ed aiutarti in caso di necessità.
Il modello di cui metti le foto è stato sicuramente personalizzato come ben dici, già ad occhio si vede che ha realizzato la chiglia in legno massello e con i vari pezzi che la compongono quindi non in pezzo unico.
Sicuramente il legno del fasciame è stato trattato, un pò difficile (almeno per me) rassicurarti se sotto ci sia quella tonalità o fornita o di poco più scura.
Poco ma sicuro non userei un listello con spessore da 1mm per il secondo fasciame, sei sicuro che sia effettivamente cosi? Fossi in te ne prenderei di nuovi con spessore 0.5mm, meno difficoltoso da mettere in piega e rastremare
Si, per quanto riguarda il secondo fasciame il kit mi fornisce questo materiale:
Listelli noce 1x4 per tutta la zona inferiore;
Listelli tiglio nero 1x4 per la banda scura;
Listelli bosso 1x4 per la banda chiara;
Listelli faggio 2x2 per il bottazzo;
Listelli noce 2x4 per l'incitone;
Faccio presente che il modello è in scala 1:50 (ma la scala non credo che faccia alcuna differenza quando si parla di spessori dei listelli).
Detto questo, accetto volentieri i consigli dei più esperti. Non mi sono dato alcun termine di scadenza per completare la nave quindi credo che prima di applicare il secondo fasciame sperimenterò un po' di soluzioni diverse.
Inanzitutto comprerò dei listelli differenti da quelli che mi fornisce il kit (magari dello spessore 0.5 mm come mi hai consigliato tu) e poi proverò a trattarli in maniera diversa. A questo proposito, che consigli mi date per il trattamento? leggevo di olio di lino, olio paglierino ecc ecc per me è un salto nel buio
Comunque, a proposito di tonalità del secondo fasciame, leggevo proprio qui sul forum che lo stesso noce mansonia (uno dei legni più comuni per il 2° fasciame dei modelli navali statici) può avere tonalità diverse che vanno dal quasi ocra fino al quasi testa di moro. Forse nel mio kit c'è semplicemente del noce mansonia di una tonalità tendente al chiaro.
In tutto questo delirio ho un'unica certezza: non userò colori acrilici
