12-05-12, 07:56 PM
Registrato dal: May 2012
problema collegamento servi dual 66kg
13-05-12, 10:02 AM
13-05-12, 01:04 PM
Registrato dal: Nov 2011
Originariamente inviata da insolito
Allegato 140739
ho collegato quello segnato in blu e quello segnato in rosso in 2 canali diversi sulla ricevente, ed i servi funzionano, ma quello segnato in giallo a che cosa serve?? e poi ora non ho piu canali sulla ricevente dove poter collegare il servo del gas... come fare??? aiutooooooo....
La spina che è collegata al fino ( quella che hai segnato col giallo) a me sembrerebbe il collegamento per il tasto on/off e quindi delle batterie..
13-05-12, 01:55 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Allegato 140739
Allora secondo me dei collegare il blu sul canale dello sterzo, il rosso sull'alimentazione della ricevente, e sul giallo le batterie.....cosi ti resta il canale libero per il gas..
GRAZIE
13-05-12, 03:35 PM
Originariamente inviata da ufotecno
sicuro??? non vorrei bruciare tutto ancora prima di usarli.. hihiihihih
14-05-12, 08:54 AM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
Non si bruciano i servi! Al massimo non funzionano
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
14-05-12, 12:25 PM
a me una volta si sono bruciati invece.. xche per errore avevo invertito i poli della scatola batterie...
14-05-12, 01:14 PM
residenza: Vicenza
eeee se inveri il + e - si bruciano..... se non sei sicuro vai da un negoziante, nei tuoi panni li collegherei come ho scritto sopra ma se non ti fidi vai da qualcuno piu esperto.....
GRAZIE
14-05-12, 04:30 PM
residenza: Bulàgna
Al massimo si brucia la ricevente.. Se ti si sono bruciati solo per aver invertito la polarità, è meglio che compri qualcosa di più serio..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
14-05-12, 05:25 PM
mi fido!!!! anche se avessi una ricevente con 4 canali li collegheresti come mi scritto sopra?? o le cose cambierebbero?'
14-05-12, 08:58 PM
residenza: Vicenza
provo a spiegarmi,
premessa, la ricevente che sia a 2-3-4 canali non cambia, generalmente si trova 1 "spinotto" per le batterie, uno per ogni canale, ed uno per aux (usato per alimentare transponder o indicatore di carica), ognuno di questi ha 3 pin rispettivamente il positivo (+) il negativo (-) e il segnale del canale (st o th) i pin + e - sono tutti accomunati all'inerno della ricevente, per assurdo puoi collegare le batterie su un canale qualsiasi o sull'aux e lei funziona comunque.
I servi hanno 3 fili, il + il - e il segnale, se si usano servi potenti che consumano molta corrente e' preferibile alimentare direttamente il servo con la batteria usando un cavo ad Y (vedi foto 1) senza far passare l'alimentazione per la ricevente come nel tuo caso, quindi collegando lo spinotto giallo sulle batterie alimenti il servo, con il rosso vai ad alimentare la ricevente (sulla presa apposita o sull'aux o su un canale che non usi) e con il blu prendi il segnale per muovere il servo....
GRAZIE
Ultima modifica di ufotecno; 14-05-12 a 09:01 PM
15-05-12, 12:00 PM
perfetto.. ora ho capito... e poi lo spinotto del servo del gas lo collego in un atro canale libero e stop.. giusto??
scusa ancora la mia ignoranza....
15-05-12, 08:27 PM
residenza: Vicenza
lo devi collegare sul TH, generalmente il secondo canale.
GRAZIE
16-05-12, 07:06 PM
TH??
16-05-12, 08:02 PM
residenza: Verona
TH??
acceleratore/freno
Discussione |
problema alla CEN CT5 Dual Speed
Almene |
8 |
22-06-12 08:44 AM |
Problema servi
Alessio78 |
12 |
21-12-11 08:53 AM |
problema servi
maxsteppy |
9 |
29-07-11 08:51 AM |
problema con i servi!!!!!!!
Dinopeugeot |
20 |
12-12-10 05:46 PM |
collegamento servi..:(
BossCEN |
1 |
18-06-09 02:10 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:22 AM.
