16-01-12, 08:50 AM
Registrato dal: Sep 2011
sanwa M11 o MT4 ?
Ciao a tutti
ragazzi tra le due radio quale consigliate? perchè? (non mi dite per la telemetria che escludo a priori)
16-01-12, 10:05 AM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
tra le due ovviamente mt4 perchè ha una tecnologia più evoluta (la m11 è del 2005)... se invece mi dici tra m11x e mt4 allora ti dico la prima...
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Ultima modifica di ceso88; 16-01-12 a 10:08 AM
17-01-12, 11:09 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
se devi comprare entrambe nuove direi che è meglio la MT4 per ergonomia e peso, oltre che per un sistema di trasmissione più evoluto, io sono felice possessore di una m11 sia con modulo dsss che con i quarzi.....e devo dire che è molto robusta e veramente affidabile, ha però un menù poco user friendly ma con una buona pratica all'utilizzo ci si districa bene, ovviamente sotto questo aspetto non so dirti ma credo che le varie voci siano più semplici sulla mt4.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
18-01-12, 01:03 AM
ho adocchiato anche la gemini X sicuramente diversa in ergonomia ma a livello di funzioni? come la reputate? è una alternativa valida?
18-01-12, 01:15 AM
residenza: Sulmona (AQ)
Se usi lo stick la gemini x non ha rivali come qualità prezzo.. ha tutte le funzioni (anche troppe!), leggera,semplice e intuitiva e con 4 stilo di buona fattura ricaricabili ovviamente dura una giornata a girare in pista!!!
18-01-12, 01:44 AM
no ho la gt3b della fly sky ma volevo capire se quest aavesse le stesse funzioni della mia o se ne avesse di piu' che la mia non ha tipo la miscelazione dei canali che non credo la mia abbia e che ancora non ho capito cosa sia.
18-01-12, 09:39 PM
riporto in up perche' ho dato una occhiata alla gemini X visto quello che mi si e' detto. l'ho confrontata con la mt-4 e a parte la telemetria e il sistema di comunicazione se non ho capito male hanno poi le stesse identiche funzioni, dico bene oppure mi sbaglio?
18-01-12, 10:28 PM
La telemetria non serve a un azz... fidati
18-01-12, 10:41 PM
si non lo metto in dubbio quello che però volevo capire, come ho chiesto, è se a parte questo e il sistema di comunicazione radio/ricevente, avevano le stesse funzioni o meno.
19-01-12, 12:58 AM
Vai su bollicinemodellismo li.trovi tutte le funzioni della gemini x..non dimenticare.che sanwa con la.serie x.offre la più veloce trasmissione di segnale..
19-01-12, 08:54 AM
tra le caratteristiche trovo queste due funzioni :
* Miscelazioni per due Regolatori (Funzione Hold Gas)
* Miscelazione AUX (Sterzo ->3CH, Gas -> 3CH)
si tratterebbe della miscelazione gas/freno di cui spesso leggo in giro? potreste spiegarmi di cosa si tratta eventualmente?
19-01-12, 01:20 PM
Quella del terzo canale serve sulle 1/5 touring che hanno 2 servi per frenare..comunque chiedi ad angelo che ce l'ha la gemini x
19-01-12, 01:58 PM
mandato pvt, vediam che risponde.
19-01-12, 06:27 PM
angelo e' stato chiarificatore.
di ritorno dal negozio ora, è entrata una nuova radio in lista che mi hanno mostrato :
hitec eclipse pro car con modulo disinseribile a 2.4 Ghz
a confronto della gemini è mastodontica, ha molti più pulsanti, sembra davvero...wow. Ovviamente il negoziante deve vendere quindi ritengo il suo parere relativo e di parte ma voi mi sapete dire qualcosa a proposito di questa radio?
Della sanwa ho sentito dire che con 4 batterie ricaricabili buone ci fai una vita e poi si sà l'affidabilita' della sanwa, ma di questa? non ho mai sentito parlare di radio hitec e della loro eventuale qualità.
20-01-12, 12:45 AM
Hai detto bene..il negoziante deve vendere..la pro car é nettamente inferiore alla gemini x anche come caratteristiche,più pesante,segnale più lento come ti dicevo e molto più vecchia.. ce l'hanno 2 amici perciò non parlo per sentito dire..come sempre ;-)
Strumenti della discussione |
Discussione |
sanwa rx 451
qtrr |
19 |
17-02-14 09:03 PM |
sanwa mx 3x
simone81 |
12 |
10-01-12 04:37 PM |
sanwa m11
babbe73 |
8 |
21-07-11 10:25 PM |
chi ha sanwa st4
zerotituli |
0 |
19-06-11 09:34 PM |
sanwa m11
valerio11993 |
2 |
07-08-10 02:07 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:36 AM.
