27-12-11, 06:19 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: rimini
informazione tecnica caricabatteire
Salve amici volevo un consiglio serio dato che sono indeciso quale carica batterie comprare tenendo presente che lo devo usare sia per elettrico che scoppio però principalmente per lipo è quindi vorrei sapere se prendere 1 che carica 2 pacchi lipo insieme, ho uno unico ho visto questi c.b cosa ne pensate?
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0606i-AD
Oscommerce
grazie attendo consigli è suggerimenti max
27-12-11, 07:02 PM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
senza ombra di dubbio il primo.
27-12-11, 08:17 PM
residenza: rimini
PERò IL PRIMO CHE SAREbbe HYPERION GIUSTO? CARICA SOLO UNA BATTERIA ALLA VOLTA non è meglio il secondo grazie attendo consigli è suggerimenti max è poi non è meglio il secondo come qualità è prezzo
27-12-11, 08:55 PM
Originariamente inviata da max77
il primo carica fino a 6 ampere il secondo 5 .piu ampere hai piu carica velocemente la batt .
27-12-11, 09:52 PM
residenza: rimini
però il secondo ha una cosa che secondo me è molto positiva sarebbe che carica 2 pacchi di batterie contemporaneamente invece il primo una alla volta
27-12-11, 10:00 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
io non faccio elettrico, però ricordo che alcuni amici "ELETTRICISTI", come li chiamo scherzosamente io, preferivano carichini che avessero capacità di scarica molto alte.... anche di 2/3 A.... e di conseguente ricarica fino a 10 A
.... tra i due da te linkati probabilmente meglio il primo, ma io proverei a chiedere info alla sezione elettrico.....
IIIIII Franco Bonsignore
27-12-11, 10:32 PM
se compri il doppio bilanciatore puoi caricarne due anche con il primo con maggior velocita .pero qua stiamo parlando di 1 ampere di differenza che e poco.e meglio che ne prendi 1 con piu ampere cosi riduci i tempi di ricarica.
28-12-11, 12:53 PM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Conegliano
Domanda da ciofeca che non ci capisce niente di batterie e CB, io ho appena preso il CB lincato da Max della Hyperion.
Adesso devo caricare le batterie della ricevente, queste per capirsi
Uploaded with ImageShack.us
da quello che capisco vanno inserite nella 1° spina di questa basetta
Corretto??chiedo perchè non vorrei fare danni!
28-12-11, 01:39 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Stev-o
la basetta serve solo per batterie lipo e life che hanno il connettore per bilanciare le celle oltre a quella per la carica...i pacchi piramidali delle nicd o nimh (come quello che utilizzi te) hanno solo una presa che è quella che va collegata al carica..poi se tu riesci a collegarmela alla basetta ti faccio una statua
28-12-11, 02:11 PM
Immaginavo , quindi detto in poche parole, dentro al CB non è compreso il cavetto per caricare queto tipo di batterie giusto??
Riuscite a linkarmi il cavetto che devo prendere? perchè quello per spine bianche tipo tamya l'ho individuato, mentre questo non ne ho la piu pallida idea di com'è fatto!
altra info con il cavetto che carico la batteria a piramide della ricevente postata sopra riesco a caricare anche il pacchetto batterie della radio??sono 4 stilo nimh normalissime, tenute insieme da un porta batterie che si attacca alla radio con una spina praticamente uguale a quella del pacco batterie della ricevente!
28-12-11, 03:10 PM
Mi rispondo da solo, questo cavo qui giusto?
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-WR-017
Ultima modifica di Stev-o; 28-12-11 a 03:58 PM
28-12-11, 04:12 PM
esatto e carica a 1,7 ah in 1 ora e carica
28-12-11, 10:21 PM
residenza: Sicilia
Originariamente inviata da tom1
NOOOOO...... così le friggi subito.....
quelle batteria SOPRATTUTTO da nuove vanno caricate ad 1/10 della propria capacita.... come dire 1700/10 = 170 mAh.... sul carichino quindi dovrai impostare la carica a 0,2A....
dopo 2 o 3 cicli di carica e scarica la batteria sarà prossima alla sua ottimale resa.....
...successive cariche veloci meglio non oltrepassare 1/2 della capacità complessiva ovvero 1700/2 = 850 mAh
...questo a garanzia ed efficacia di buon funzionamento delle batterie....
28-12-11, 10:31 PM
ma................ io non ho mai avuto problemi e le ho utilizzate per piu di 13 anni compreso le nick cardium
29-12-11, 04:56 PM
residenza: Sicilia
..se usi il tasto "cerca" troverai tantissime discussioni a riguardo....
....questa è una delle tante.....
http://www.modellismo.net/forum/impi...-batterie.html
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:10 PM.
