09-12-11, 09:38 PM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
informazioni sulle lipo
ciao a tutti!
vorrei chiedervi delle cose sulle lipo
allora, io ho una lipo 2s della lrp da 2500mha...se la carico a 2,5A, gli dò una carica troppo veloce??con le lipo bisogna fare i cicli di carica/scarica??
secondo voi riuscirò a farci una giornata in pista?..
10-12-11, 09:25 AM
Originariamente inviata da marchino808
ciao a tutti!
Ciao,
Hai letto cosa indica la casa madre riguardo la carica?
Di solito la Lipo si carica bilanciandola....quindi è CONSIGLIATO SEMPRE di fare una carica bilanciata in modo da avere le celle con lo stesso voltaggio....
Quindi basetta bianca collegata,insieme al cavo di ricarica.
Io uso LIPO simili alle tue...sono da 2400 e una giornata la fai.Meglio avere sempre un secondo pacco in ogni caso!
Per la carica puoi anche farla 1C come dici tu...ma leggi cosa dice sull'etichetta.
10-12-11, 03:57 PM
Originariamente inviata da nitrofuel
Ciao,
ok grazie nitrofuel!
allora le caricherò sempre bilanciandole, e leggerò cosa dice sull'etichetta.
il secondo pacco ce l'ho sempre di scorta, è una nimh da 1600.
10-12-11, 04:01 PM
Forse lo saprai già ma usi il regolatore per la batteria LIPO?
Altrimenti a meno che tu non abbia servi High Voltage e ricevente idonea...BRUCI TUTTO.
10-12-11, 04:25 PM
si si uso il regolatore lrp.
ma le lipo son così pericolose??non vorrei che mentre giro prende fuoco tutto, è mai successo a nessuno?
te nitrofuel comi ti trovi?...grazie per le risposte
10-12-11, 04:55 PM
Se hai il regolatore e le bilanci regolarmente non dovresti mai avere problemi...
Io mi sono trovato molto bene!e non torno indietro.
10-12-11, 05:07 PM
ok..grazie nitrofuel!..e speriamo che non esploda niente!
10-12-11, 05:14 PM
residenza: saronno
giusto per fare informazioni... le lipo (di scarsa qualità) possono esplodere mentre le carichi, non mentre giri con il mezzo
10-12-11, 05:19 PM
scusa ma non lo sapevo...io pensavo che potessero esplodere anche mentre giravi, ma evidentemente mi sbagliavo! comunque lrp non penso che sia di scarsa qualità! grazie per l'informazione.
10-12-11, 05:59 PM
Mai dire mai...
10-12-11, 06:01 PM
Sono buone...verifica se con il tempo si gonfiano.Comunque mentre le carichi sarebbe bene avere il sacchettino apposito...onde evitare fiammate ...e anche quando le lasci a riposo...io sempre fatto.
10-12-11, 06:28 PM
allora prossimo acquisto venturi da 7 per l'rb f11 e sacchettino aposito per le lipo..speriamo in babbo natale o la befana!
10-12-11, 07:10 PM
residenza: saronno
Mai dire mai...
se vuoi fare "terrorismo" con informazioni sbagliate libero di farlo
però le lipo sono "pericolose" solo durante la carica se non viene fatta in modo errato
10-12-11, 07:28 PM
Hai ragione,stò facendo troppo terrorismo.
10-12-11, 09:20 PM
Registrato dal: Oct 2011
solitamente le lipo si gonfiano se la chimica interna è troppo stressata,quindi se il cb è una ciofeca può capitare che si gonfi durante la carica,oppure se si richiede alla lipo di erogare troppa corrente,ma questo non credo sia il caso delle lipo per rx...
infine se la lipo è una cinesata può capitare di tutto
A dar risposte sono capaci tutti,ma a porre le vere domande ci vuole un genio....[Oscar Wilde]
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:30 PM.
