14-11-11, 06:38 PM
Registrato dal: Nov 2010
caricare le batterie della cassetta...
salve a tutti! oggi ho preso due pacchi nimh team orion 4500mah da mettere sul mio starterbox lrp...volevo sapere se era possibile caricare i due pacchi contemporaneamente come se fosse un unico pacco più grande
14-11-11, 09:33 PM
Puoi caricare in paralello i 2 pacchi dicendo al caricatore che è un pacco unico da 9000 mah da 7,2volt
oppure caricare gli stessi in serie dicendo al caricabatterie che hai 1 pacco da 4500 mah da 14,4 volt
In entrambe i casi ti servono caricabatterie e alimentatore con le palle ... altrimenti meglio caricare 1 pacco alla volta.
Dimenticavo: caricali assieme solo se gia caricati o scaricati agli stessi valori altrimenti il pacco più carico/scarico influenzerà la resa del binomio tanto più o tanto meno quanto è la differenza tra i 2 pacchi ... più complicato da spiegare che da fare ...
Vittorio.
14-11-11, 09:56 PM
Originariamente inviata da fioroni
Vittorio.
ok, quindi siccome posso regolare solo gli A, mentre i v se li trova da solo, dovrei fare il secondo procedimento...non saprei se sono stati caricati agli stessi valori...me li ha prestati un amico che li usava su una elettrica...magari per la prima volta li carico separati poi vado insieme alla prossima volta, tanto essendo usati contemporaneamente verranno scaricati ugualmente e non avro problemi...secondo te posso caricarli senza problemi a 4,5A o mi conviene mettere un po meno?
14-11-11, 10:19 PM
Registrato dal: Oct 2011
ma comprare 2 lipo 2s lipo che costano meno rendono di più no??
comunque se li vuoi far durare quelle nimh non caricarle mai a 4500,per prendere tutta la carica dovresti caricarle a 0.1C cioè 450 mha..
A dar risposte sono capaci tutti,ma a porre le vere domande ci vuole un genio....[Oscar Wilde]
15-11-11, 12:33 PM
Originariamente inviata da salvoxs
calcola che me le hanno prestate, non le ho pagate, sennò avrei preso le lipo...anche se non so se costano meno, una 2s da 4.5 quanto costa? io una orion di quelle la pago 30 euro...a 450mah ci vuole un mese però...se le voglio caricare un po più in fretta che devo fare?
16-11-11, 02:17 PM
quando usavo quei pacchi batteria,per caricarli in fretta li ricaricavo a 2 A e in circa 3 ore ti si ricaricano,però saranno bollenti non appena li stacchi.
16-11-11, 03:12 PM
ok...un mio amico che ce li ha li ricarica a 4A quando ha fretta...si può fare ogni tanto o è meglio evitare?
16-11-11, 10:00 PM
Originariamente inviata da gabri500
Tutto dipende dalla qualità del caricabatterie: se questo fa una carica logica ed in prossimità del picco fa delle pause di carica non te le scalda eccessivamente, se invece pompa 4,5A continui fino al raggiungimento del picco allora ha ragione chi ti consiglia di caricarle a max 2-2,5A
19-11-11, 08:00 PM
il mio carica quando sta per arrivare intorno ai 3/4 della carica inizia a ridurre gli A fino a che arriva a 0 e finisce di caricare...gia che ci sono vi chiedo un'altra cosa su un altro pacco batterie...io ho sulla rx un orion marathon da 1.9A...oggi in pista mi ha dato parecchi problemi...i servi si muovevano lentissimi, segno che era scarico al 100%, allora lo attacco al carica dandogli 1.9A come da istruzioni, carica 8 min e poi il carica lo segna come gia carico...allora lo metto sulla macchina, e dopo 10 min va di nuovo lento...secondo voi è da buttare? provo a fargli una carica lenta per vedere se si riprende?
19-11-11, 09:14 PM
partiamo dal presupposto che è impossibile caricare quei pacchi batteria in 8 minuti...se provi a caricarli con un minore amperaggio vedrai che si carica no
19-11-11, 10:23 PM
residenza: new york
Lipo Battery Explosion - YouTube
21-11-11, 10:11 PM
Originariamente inviata da Nicolò rossi
quella lipo è stata fatta esplodere appositamente..in ogni caso con un carichino decente non si hanno problemi con le lipo
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:22 AM.
