15-08-11, 04:42 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
La macchina sterza da sola...
Ciao a tutti sono gia' due volte che vado in pista e spesso di colpo l'auto sterza da sola senza che io azioni il volantino della radio, mi chiedevo se puo' essere un guasto del servo o un problema alla ricevente o che altro, il difetto e' sempre allo sterzo e mai al gas/freno per fortuna...cmq la radio e' una dx3s con telemetria solo la sonda temperatura, ho provato a girare anche con la sonda staccata ma il difetto lo fa lo stesso, i servi sono hitec hs965mg analogici.
15-08-11, 09:04 PM
residenza: new york
probabilmente hai toccato l trim dello sterzo: fai così
stacca la squadretta del servo e accendi la radio, mettendo il trim a 0 e riattacca la squadretta in modo che le ruote siano dritte.
15-08-11, 09:19 PM
residenza: Prov. MI
non mi sono spiegato bene, la macchina non tira da una parte.... sterza da sola muove il servo da solo senza che io lo azioni dal volantino...
15-08-11, 09:35 PM
residenza: new york
ah, allora ci saranno altri problemi
15-08-11, 09:46 PM
residenza: Prov. MI
problemi che non conosco, finche' sono problemi di meccanica li risolvo senza problemi ma con l'elettronica non so da che parte iniziare...
16-08-11, 02:05 PM
residenza: Govone Cuneo
è già la terza spektrum che sento oltre alle due che ho visto (e siamo a 5) che danno problemi di signale, perdita segnale ecc..
io comincio a dubitare fortemente di sta marca!
non mi stupirei che anche la tua fosse a soggetta a sti porblemi..
e tutte iniziano a dare problemi dopo un pò di ore di utilizzo..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
16-08-11, 03:02 PM
residenza: saronno
prova ad usare l'altra ricevente e vediamo se è un problema della ricevente con la telemetria
16-08-11, 06:12 PM
residenza: Prov. MI
stamattina ho provato con un altra ricevente che avevo preso tempo fa per un altro modello che ho, ho fatto 4 o 5 pieni e problemi allo sterzo non ne ha dati, pero' prima di andare a casa stavo regolando la corsa del freno e ho notato che prima di tornare in posizione di zero il servo del gas/freno tremava, adesso non me lo fa piu' bho, cmq penso che sia il servo che sia un po' affaticato e' un anno che ce l'ho su forse inizia a perdere i colpi....
16-08-11, 06:19 PM
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da Barba Suba
ma spero di no e' un anno che giro con questa radio e quella ricevente, c'e da dire ke la ricevente l'avevo fissata sul supporto di serie che danno per la kyosho rrr rvo2 e non e' che sia il massimo perche e' appesa in verticale completamente all'esterno della pistra radio ed esposta a qualsiasi urto e sporcizie, quindi non escludo che qualche colpo l'avra' preso... adesso questa l'ho messa dentro a un box chiuso..
invece per il tremolio del servo del gas/freno io penso che il problema sia esclusivamente del servo o sbaglio?
29-10-11, 06:49 PM
residenza: Prov. MI
anche con la ricevente nuova perde ancora il segnale ora anche sul gas....l'unica cosa che ho capito e' che il problema lo da solo quando in pista ci sono tante altre radio accese e quindi altre auto che girano, tutte le volte che giro da solo nei piazzali o in pista con altre 2/3 macchine nessun problema....
quindi ora qualcuno mi puo' consigliare una radio veramente valida per girare in pista quando ci sono tante tante altre radio accese senza avere problemi di questo tipo?
29-10-11, 07:18 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
Originariamente inviata da 4wheelpassion
La specktrum come altre usano la tecnologia 2,4 ghz, di conseguenza, se ci sono nei paraggi fonti wireless o bluetooth potrebbe dare di questi problemi. E' successo anche a me, quando giro davanti a casa perchè sono circondato di palazzi e quindi una fonte inesauribile di wireless e bluetooth. Ora non so dove giri tu, se hai palazzi vicino, o comunque se ci possano essere interferenze di questo tipo, comunque prova a controllare.
30-10-11, 10:59 AM
residenza: Prov. MI
si ma ormai in pista hanno tutti radio a 2.4ghz e di macchine che impazzivano di colpo non ce ne erano...
30-10-11, 11:01 AM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Se fosse vero quel che hai notato (non per dubitare, ma a volte le coincidenze traggono in inganno) sono proprio cxxxi amari, vuol dire che la radio non e' affidabile ne per te ne per gli altri che girano.....io ho usato sanwa e futaba sempre in 2.4 e di questi problemi non ne ho mai avuti nemmeno quando facciamo le gare dove ci sono minimo 10 modelli che girano, e' anche vero che c'e' qualcuno tra di noi che usa spectrum (non so il modello) e non l'ho mai sentito lamentarsi........
GRAZIE
30-10-11, 01:38 PM
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da ufotecno
no gli altri giravano tranquillamente nessuno si lamentava di niente...adesso provero' con delle pile da1.5volt invece di quelle ricaricabili da1.2 volt magari e' un problema di scarsa alimentazione....
30-10-11, 09:24 PM
Registrato dal: Oct 2011
chiaramente si tratta di un problema di interferenza,non credo risolverai molto con le pile da 1,5v....probabilmente la modulazione dsm non è così impeccabile,avrai la disgrazia di girare vicino ad una fonte di interferenza...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:07 PM.
