05-08-11, 06:46 PM
#31
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Albairate
Oggi finalmente sono riuscito a fare un pò di test ai servi, con una temperatura esterna di 31°, radio accesa e modello spento la temperatura dei servi non cambia, uguale a quella ambiente, dopo un pieno il Savox del gas si è portato a 55°, quello dello sterzo un Futaba S9350 a 42°.
Al secondo serbatoio con pausa di circa 20 minuti le temperature erano le stesse, dopo circa 10 minuti dalla fine del secondo serbatoio la temperatura del Savox era di 46°, il Futaba sempre 41°.
L'ultimo pieno dopo una pausa di mezz'ora mi è durato 13 minuti circa e la temperatura del Futaba è sempre 41° mentre il Savox è arrivato a 58°.
La temperatura interna del box ricevente si è attestata sempre sui 41° +/-.
Domani proverò tempo permettendo a fare 3/4 pieni senza fare pause, vediamo se le temperature cambiano di molto.
Tutte la misurazioni sono state fatte con il misuratore di temperatura della Losi, quello a forma di cacciavite.
05-08-11, 07:11 PM
#32
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Rimini
Originariamente inviata da fabry71
Ottimo lavoro! Appena posso faccio qualche test anche io, tanto in questi giurni dovremmo avere sempre 30 gradi quindi avremo lo stesso punto di riferimento come temperatura ambiente...
LOSI 8IGHT 3.0 | 8IGHT 2.0 EU | 8IGHT T
NOVAROSSI | SAVOX | SANWA MT4
trofeo5piste.it
06-08-11, 08:37 PM
#33
Il test Ko Propo di oggi è andato bene, dopo 3/4 pieni la temperatura dei servi non è cambiata, la ricevente sempre 41° circa, il Futaba 41°, il Savox tra i 55° e i 58°.
Kyosho Inferno MP9 TK2I WC - Ko Propo EX 10 Eurus - RB F11 - Futaba Savox
20-11-11, 06:50 PM
#34
residenza: Rimini
Chiudo con spektrum
trofeo5piste.it
20-11-11, 10:26 PM
#35
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
molto strano.. sicuro che il problema non fosse da qualche altra parte? batterie, regolazione dei servi, umidità ecc ecc
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
21-11-11, 12:06 AM
#36
residenza: Rimini
Originariamente inviata da ceso88
Uso 2 pacchi di orion marathon 1900 e 1 da 1700, tutti caricati sempre correttamente. Ti dirò di più, oggi, nel momento in cui è partito il servo, la batteria era a circa il 50% della carica.
I servi sono sempre stati regolati maniacalmente, dopo 4-5 servi partiti, mica so' scemo, ci guardo a ste cose... leggi sopra.
l'umidità oggi c'era, ma quest'estate e in primavera scorsa, e l'inverno prima.... possibile che ci sia sermpe tutta questa umidita? chi sono, fantozzi con la nuvoletta? o forse è spektrum?
scusate, ma dati i fatti, sono piuttosto alterato. la radio di per sè va bene, ma l'elettronica della ricevente lascia davvero a desiderare. Si legge anche in tante altre discussioni di tanti altri forum, non ha una buna reputazione. a parte il discorso della telemetria (che serve e non.. ) per il resto è meglio una radio da 100€.
trofeo5piste.it
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:51 PM.
