14-07-11, 01:23 PM
connettore bilanciamento lipo
ciao ragazzi ho un problema con la batteria lipo che mi e' appena arrivata, il connettore x il bilanciamento non e' compatibile con quello dell'imax b6, potete darmi indicazioni di cosa prendere?
grazie
KYOSHO INFERNO NEO!!
RB KILLER 10, Servi FUTABA BLS 352, Radio SPEKTRUM DX3R
14-07-11, 01:27 PM
Dalla foto non si vede benissimo, ma mi parrebbe un connettore JST-XH.
Potrebbe essere anche un JST-EH, però
Sicuro che non ti va sull'Imax?? Perchè l'Imax esce proprio con l'attacco JST-XH
Ultima modifica di saettamcqueen; 14-07-11 a 01:30 PM
Motivo: ERRORE DIGITAZIONE
14-07-11, 01:32 PM
EDIT: ho scritto male, se non è un JST-XH è un JST- EH
Anzi, rivedendo la tua foto, mi sa che è proprio quest'ultimo.
14-07-11, 01:56 PM
qui si vede meglio:
come vedi non puo andare bene:
Ultima modifica di fef75; 14-07-11 a 02:08 PM
14-07-11, 03:38 PM
Mandami il nome specifico della batteria (marca/nr celle/Amperaggio).
14-07-11, 04:20 PM
marca: robitronic
2700 mah 7.4v
le celle a vederla sono 4, almeno dentro si vedono 4 pezzi.
scusami ma e' la prima volta che uso lipo e sono nuovo in tutto......
14-07-11, 07:02 PM
Registrato dal: Apr 2009
io ho la robitronic da 1500 ma ha lo stesso connettore della tua(quello bianco)e anche lo stesso attacco tuo sul caricabatteria,ebbene in quel modo non entrava nemmeno a me,ma e bastato dargli una piccola limata con il dreemel ed il gioco e fatto.ora la carico tranquillamente!
14-07-11, 07:26 PM
intendi limare la spinetta della batterie?
i cavetti sono posizionati giusti allora?
14-07-11, 07:59 PM
Originariamente inviata da fef75
marca: robitronic
2700 mah 7.4v
Trovata! Si, è un connettore JST-EH è scritto nelle specifichedella LiPo
Trovi l'adattatore nei negozi di modellismo o su ebay: ti serve un adattatore da JST-EH a JST-XH
Volendo, puoi anche fare come dice l'amico (limare il JST-EH)
14-07-11, 08:39 PM
residenza: Verona
marca: robitronic
2700 mah 7.4v
le celle sono 2...basta vedere quanti fili ci sono nel bilanciatore. Poi non credo che vorresti usare + di 14 v per i servi
14-07-11, 08:48 PM
apposto ragazzi, ho dato una limatina e la spinetta entra nell'imax....
ora x non far botti prima di capodanno vi chiedo come caricare questa batteria """a 2 celle allora""".
impostazioni imax, metto a 1.3 corrente di carica e 7.4 volt la tensione giusto?
c'e' altro da settare? non mi sembra.
spero solo che dopo i servi ancora originale della inferno neo tengano 7,4 volt.
14-07-11, 08:50 PM
si limare la spinetta della batteria(quella bianca) ti basta farlo solo alla parte superiore (guardandola avendo il cavo rosso sulla destra).
che intendi per i cavi sono posizionati giusti?
14-07-11, 08:51 PM
14-07-11, 08:52 PM
si si fatto, no avevo paura di sbagliare polarita' ma e' impossibile, e' segnata sul carica.
ora mi manca di risolvere i dubbi del post precedente e posso caricare...
grazie intanto
14-07-11, 08:55 PM
residenza: Verona
grazie intanto
non credo che i servi originali supportino 7.4 v. così come la ricevente
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:00 AM.
