Ciao,
sono alle prime ricariche ed ho qualche dubbio.
Ho due pacchi batterie ni-mh per la ricevente, da 5 celle da 1600mah e 1,2v cadauna.
La prima ricarica l'avevo fatta utilizzando un caricatore prestatomi che non faceva nessun controllo, andava ad 80mah se non erro, e l'ho lasciate per 14h circa.
Nessun problema, batterie cariche e funzionanti.
Successivamente ho comprato un Robbe Power Peak Compact.
Ieri sera volevo dare una veloce ricaricata alla batteria che probabilmente era attorno al 70%, ma stasera andavo a girare e non avevo il tempo di fare un ciclo completo di scarica-carica.
Ho impostato un programma del caricatore dicendo capacità batterie 1600mah, num celle 5, voltaggio 6, corrente di carica 0.4A, corrente di scarica 1.0A.
Ho avviato un ciclo di carica. La batteria partiva da circa 6,6V. Dopo 3h era arrivata a 7,48V se non ricordo male, ma stava ancora caricando, ed indicava ceh aveva caricato 1100mah.
E' normale che dopo 3h non mi avesse ancora rilevato il fine carica? Era un problema di delta peak?
Quello che notavo quando la batteria è iniziata ad arrivare attorno a 7,18V che di tanto in tanto dava 7,04V e poi dopo qualche secondo tornava ad indicare 7,18, e questo "ballettio" dove si abbassava di 0.10/0.14V e poi tornava il valore alto l'ha fatto fino a quando non l'ho staccata. E' normale? Indicava che era arrivata già al massimo ed andava staccata?
Per far inserire il delta peak e rilevare il fine carica doveva attendere le 4h che sicuramente sarebbe arrivato a 1600mah di carica = alla capacità impostata nel programma?
grazie
