05-06-11, 10:05 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
problema radiocomando e ricevente
Salve ragazzi, ho un piccolo problemino che non riesco a capire. Ho un radiocomando ko propro ex 5ur con la ricevente kr 407s, li ho presi usati da uno qui sul forum, e mi ha garantito che sono nuovi, usati una sola volta per provarli. Ora, premettendo di fidarmi, e quindi credo siano nuovi, il problema è: ho fatto l accoppiamento con la ricevente, provo il tutto e funziona, faccio una paio di giri con la macchina, e ad un certo punto inizia a non rispondere piuù ai comandi, come se ci fosser le batterie scariche, addirittura ad un certo punto non funziona piu nulla, cosi metto in carica le batterie sia della ricevente che del radiocomando. Oggi monto il tutto inizio a correre e dopo neanche un ora, stessa cosa, inizia a non funzionare piu. Prova a cambiare le batterie, e funziona, rimetto le mie funziona un attimo e poi basta, ma la cosa bella è che controllando le batteire con il tester (strumento per controllare la tensione elettrica) bè, queste sono cariche....... Avete qualche suggerimento?
05-06-11, 10:17 PM
residenza: Caorle (VE)
prova a chiedere info a chi te l'ha venduto...
05-06-11, 10:28 PM
residenza: Catania
Hai controllato che non vi siano cavi del pacco batterie ricevente che fanno falso contatto?
Comunque un' ora non è poco come autonomia, che batterie hai?
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
05-06-11, 10:33 PM
residenza: padova
[QUOTE=MarkR6;889938]Hai controllato che non vi siano cavi del pacco batterie ricevente che fanno falso contatto?
Comunque un' ora non è poco come autonomia, che batterie hai?[/QUOTO]
Non mi ricordo che batterie sono dovrei guardare, ma sono i pacchi batteria quelli un pelo piu piccoli delle stilo, sono 5 accoppiate da 1600 se non ricordo male, e sono nuove...... Le prime volte che le usavo mi duravano mezza giornata tranquillamente, me secondo me non sono le batteire, ripeto ho provato a controllarle con il tester e me le segnava come cirche, con una tensione a 5,2 quindi erano cariche,...............
05-06-11, 11:31 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da gheghe75
Con il tester riesci a vedere la tensione a vuoto e non a carico, che ti segnasse 5,2v a vuoto secondo me sono scariche, dovrebbero segnare anche 7v a vuoto.....
GRAZIE
06-06-11, 06:30 PM
residenza: napoli
Originariamente inviata da ufotecno
5,2 Volt il pacco è molto scarico, diciamo che se dura solo un ora da carico forse ha fatto il suo
Per mark: azz un ora non è poco, ma che servi hai a me un pacco da 1500 mi dura tutta la mattinata e alla fine non è manco scarico
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
06-06-11, 09:09 PM
residenza: Catania
Io ho un pacco da 1200 mAh nimh e ci faccio di solito 1 litro di miscela, che in soldoni sarà circa 1 ora di utilizzo...azz mi sa che è lui che è alla frutta? Io pensavo fosse una buona durata
06-06-11, 10:40 PM
residenza: padova
Originariamente inviata da planet86
Allora i servi sono quelli originali, di una rtr quindi servi del cavolo, il discorso è che prima di cambiare la ricevente, le batterie mi duravano parecchio, ci correvo tranquillamente dalle 4 alle 5 ore, e adesso mi durano neanche un ora..... mi sembra strana sta cosa........
07-06-11, 10:10 AM
residenza: Vicenza
e' abbastanza normale che i pacchi batteria perdano capacita nel tempo.....
GRAZIE
07-06-11, 08:01 PM
residenza: napoli
Originariamente inviata da MarkR6
aspè, se riesci a bruciare un litro in un ora è un pò diverso(ma non ti fermi mai?), in in una mattinata dalle 9 30 all'una brucio SE va bene poco più di un litro e mezzo
07-06-11, 08:39 PM
residenza: Catania
Spè non ci siamo capiti, io un litro lo faccio come te in mezza mattinata circa ma se devo considerare il reale utilizzo della batteria mica conto la mattinata, anche perché la ricevente io la stacco ogni qualvolta mi fermo per le regolazioni, la pausa siga , la pausa fisiologica e chi più ne ha più ne metta
07-06-11, 09:33 PM
residenza: Pavia
Ah ecco chi sei sul forum. Sono Fabio, quello che ti ha venduto la radio.
io la radio l'avrò usata una mezza giornata. poi mi è capitata un occasione con una EX 10 Eurus e l'ho presa.. Tranquillo che è nuova la radio.. poi ce l'hai li da vedere..
io, nella radio, ci ho usato pile da 2700 Mah e ci ho fatto un pomeriggio.
Probabilmente è una radio che "consuma" abbastanza..
Cambia le batterie.
Fioroni ha le pile orion da 2700 a poco. dacci un occhiata.
Ultima modifica di RIDDIK57; 07-06-11 a 09:37 PM
08-06-11, 02:13 PM
residenza: napoli
ah ok, mi pareva strano
12-06-11, 05:33 PM
residenza: padova
ragazzi le batterie sono nuove, avranno si e no un mese di vita, prima con ricevente originale facevo mezza giornata tranquillo con quelle batterie, con questa ricevente un ora circa..... la domanda è a questo punto, può essere che la ricevente consumi piu di altre? o può dipendere da qualcos altro?
12-06-11, 10:42 PM
A consumare corrente sono i servi non la ricevente.
O hai un pacco batterie RX finito o un servo ha un consumo anomalo: controlla per bene e vedrai che non si scappa da li.
La rx non consuma le pile indipendentemente dal marchio è solo un tramite tra la TX ed i servi che sono quelli che fanno il lavoro sporco ...
Controlla inoltre che le tue tiranterie siano OK: una impuntatura di una delle tiranterie puo esser causa di sforzo su un servo e di conseguenza maggior assorbimento di corrente dello stesso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:55 PM.
