30-03-11, 09:35 PM
#31
Registrato dal: Mar 2011
Provati 3 tipi di batterie anche nuovi di pacca.
Di piattine ne ho cambiate 3 nelle prove.
Veramente fatto tutto.
Ora lo brucio.
30-03-11, 09:56 PM
#32
Originariamente inviata da leggera
Ora lo brucio.
Eh, allora la vedo scura, purtroppo
30-03-11, 10:00 PM
#33
Ma il manuale ce l'hai? io ce l'ho da qualche parte, in italiano
Il Delta Peak è automatico o impostabile? Se fosse molto in basso (sotto i 5mv/cella) potrebbe fermare la carica per quello
hai la sonda termica? potrebbe essere basso il °C
30-03-11, 10:07 PM
#34
Si il manuale ce l'ho in italiano.
Il delta peak ho lasciato il default.
Posso provare ad alzarlo fino a......
Non ho la sonda termica.
Poi lo rispedisco.
Grazie per la collaborazione.
Ultima modifica di leggera; 30-03-11 a 10:09 PM
30-03-11, 10:20 PM
#35
Poi lo rispedisco.
Figurati
Prova a portare il delta peak oltre i 5mV
Mi spiace, non mi viene in mente altro
30-03-11, 10:30 PM
#36
Impostato delta peak a 10.
Iniziata la carica su un pacco da 2800 vediamo dove si ferma.
Come caricatore è completo, se funzionasse.
Le impostazioni sono molte, ma sulle Ni-Cd e Ni-Mh, quelle che ricarico io,
sono 2 o 3 al max.
Non è mica un'astronave !!!!!
Maremmaccia diavola.
30-03-11, 11:06 PM
#37
"leggera", "maremmaccia diavola" .... non avevo collegato ....
Toscano di dove??
30-03-11, 11:32 PM
#38
Niente da fare si è fermato a 431 mAh
Sono di Quercegrossa un paesino nel chianti fra Siena e Greve.
Pazienza domattina telefonerò al negozio.
Che balle però.
Ciao e grazie.
30-03-11, 11:37 PM
#39
residenza: Napoli
In una bottiglia piena non entra molto altro liquido.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
30-03-11, 11:40 PM
#40
Originariamente inviata da pipino il breve
Che vorresti dire ??
L'ho scaricata prima.
Poi è un pacco nuovo......
Spiegati meglio.
30-03-11, 11:44 PM
#41
residenza: Napoli
Non si capiva.
Se nella batteria metti 500 quando scarichi (il B6 lo dice) devono essere 500.
31-03-11, 12:34 AM
#42
Qualcuno me la fa la cortesia di postare la foto del display di un pacco Ni-Mh ricaricato come ho fotografato io indicando le caratteristiche delle batterie ??
01-04-11, 09:13 AM
#43
residenza: Caorle (VE)
Ecco il risultato con una carica lenta a 0.1 A pari a 1/25C
Tempo di carica 5 min e 7 mAh caricati.
Non mi pare tanto normale.
Uploaded with ImageShack.us
Caricare ad 1/25 non va bene... è troppo basso.... fai una prova, carica la batteria ad 1/10 del suo voltaggio....
le batterie sono 4 celle da 1,5 V?
cmq imposti il voltaggio di scarica a 3,6V... e le scarichi a 1/10 del loro amperaggio...
una volta scaricate le carichi sempre ad 1/10 del loro amperaggio....
cmq una volta finita la carica hai controllato con un tester il voltaggio della batteria?
quanto tempo ci metti a scaricarle?
01-04-11, 11:30 AM
#44
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
....fai la prova a fare 3/4 cicli di scarica/carica consecutivi.....
imposta il voltaggio su automatico.....
SCARICA
valori di scarica 0,9V per ogni cella, per cui a 4 celle corrisponde un valore di scarica di 3,6V
il valore di amperaggio di scarica non deve essere inferiore a 1/5 del valore delle batterie, per cui batterie da 2800 mAh devono essere scaricate a 2800/5=580 mAh = 0,6 A questo valore volendo può essere aumentato anche sino al doppio
CARICA
lenta pari a 1/10 dell'amperaggio della batteria, per cui a batteria da 2800 mAh devi impostare un valore di 0,3A
veloce pari a 2/10 dell'amperaggio della batteria....
per casi estremi puoi caricare anche a valori pari ad 1C ossia pari all'amperaggio della batteria, ma non tutte le batterie sopportano tale stress e si danneggiano...
segna i valori che ti danno i 3/4 cicli consecutivi, sia di scarica che di carica, e facci sapere....
IIIIII Franco Bonsignore
01-04-11, 12:12 PM
#45
Grazie per i vostri contributi, ma era l'IMAX guasto me lo hanno sostituito.
Quando mi arriva il nuovo vi faccio sapere.
Daniele
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:47 PM.
