ho rotto filo antenna di 2 cm su ezpower gt3
ciao a tutti.
ieri ho rotto il filo dell' antenna di 2 cm su un total di 5 o 6 oggi provo fino a quanta distanza mi riceve il segnale e intorno ai 120 m il fail safe va in azione voi che dite???? andrà bene???:look: ps.: l' antenna era dentro la scatola |
se è una radio a 2,4 ghz forse ti và di lusso e funzionerà lo stesso.
ho visto antenne recise di spektrum che non avevano problemi alle riceventi,cosa che invece non capita con le 27 o 40 mhz che si bruciano |
...il sistema Spektrum prevede un'antenna di circa 21 cm
...dalle istruzioni si apprende che è possibile tagliare l'antenna fino a 90 mm senza particolari perdite di segnale.... da quel che dici sembra che nel tuo caso l'antenna era già stata tagliata a 90 mm per cui ritengo che togliere altri 2 cm possa risultare nefasto..... ....quando ho avuto di questi problemi ho risolto sia giuntando con saldatura il pezzetto, oppure sostituendo l'intero filo con altro di egual misura |
ma ho provato e va fino a 120 m
e poi ho il fail safe!!!:o |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:43 PM. |
