22-02-11, 03:53 PM
scarica/carica nimh
ciao ragazzi, ho il caricabatterie imax b6 e volevo scaricare e ricaricare le mie 4 stilo da 2500 mah, mi sa che i valori finali che ho messo in foto non siano tanto giusti no?
che dite sbaglio io?
che valori devo impostare?
ho messo come scarica 400 mah e 4,8v
in carica ho sempre caricato a 400 mah.
attendo aiuto grazie!!!
22-02-11, 04:20 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
I valori non coincidono............
Per la scarica ci può anche stare se le batterie erano già scariche, ma per la carica non ci siamo proprio.
Prova a impostare la carica a 1.0 Ah (non aver paura le celle, non le rovini)
se la carica ti risulterà all'icirca 1000mAh (dove adesso ti esce 431mAh) dovresti avere impostato il timer interno che stacca la carica dopo un'ora.
L'impostazione a 4,8V va bene.......
Fammi sapere.........
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
22-02-11, 05:11 PM
riprovato a caricare a 1a, dopo neppure 5 minuti l'imax ha suonato x segnalare le batt cariche e il display segnava
dchg 0002mah
chg 0051mah
e le batterie facevano un paio di batterie facevano uno strano sfrigolio ma non hanno perso licquidi e non si sono scaldate minimamente....
22-02-11, 05:26 PM
Umh?
Allora le batterie facciamo così: non entrare nella modalità scarica-carica, ma mettile a caricare in modalità automatica.....
Prima controlla bene che tutte le batterie nel pacco rispettino la polarità e siano ben posizionate (possono capitare falsi contatti)
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
22-02-11, 05:30 PM
rimesse in carica come hai detto tu a 1a e solo in carica, vediamo ke succede....
ho provato a cambiare batterie, ho messo in carica 4 stilo energizer da 2450 mah
22-02-11, 05:34 PM
gia' suonato la fine carica
full 7,83v
tempo 2:37 possibile?
22-02-11, 05:39 PM
Originariamente inviata da fef75
full 7,83v
Non ci siamo................ allora il problema o sono le batterie (molto probabile) o è il CB
Se ne hai di altre prova a caricare quelle e fammi sapere......
oppure prova a caricare una sola cella delle sony.......
sempre in automatico...
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
22-02-11, 05:53 PM
residenza: Napoli
La sogli di scarica la devi portare a 4V non 4,8V
Così non le scarichi un gran che.
Dimenticavo, quando un recipiente è pieno, non entra più niente, ciao.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
22-02-11, 05:56 PM
grazie del consiglio, vedi che mi sono scordato che vanno a 0,9v max 1v a cella.....
provvedo subito....
22-02-11, 06:13 PM
Originariamente inviata da pipino il breve
Si ma se erano cariche alla fine della prima carica (quella finita a circa 400mAh per intenderci) al seguente processo di scarica carica(quello dettogli di fare a 1 A) non avrebbe dovuto staccare così presto la scarica.........
Comunque se puoi settare il voltaggio finale di scarica settalo a 4v come detto da pipino.
Ti consiglio di farlo solo in modalità scarica (decharge) con 1.0A di valore assorbimento.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Ultima modifica di franky88; 22-02-11 a 06:21 PM
22-02-11, 06:20 PM
le sony che ho messo in foto mi sa sono cotte, friggevano adderittura....
ora le energizer 2450mah si sono scaricate e sono in fase di ricarica, poi posto i valori finali del ciclo...
22-02-11, 06:22 PM
Ok
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
22-02-11, 07:20 PM
appena finita la carica delle energizer 2450mah
dchg 0177mah
chg 1117mah
come vanno questi valori, mi potete spiegare?
grazie...
22-02-11, 07:39 PM
già siamo meglio, ma non ci siamo ugualmente......
nel senso che ci stà qualche parametro che non va pochè avrebbe dovuto caricare come minimo un 1900-2000mah..........
Quanto è durata la carica? a quanti Ah hai caricato? qualè il deltapeak impostato? qual'è il cutoff a voltaggio alto................
Te lo chiedo poichè io ho un caricabatterie diverso e non so al tuo cosa si può modificare.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
22-02-11, 07:53 PM
Originariamente inviata da franky88
la carica e' durata circa un'oretta e 20 minuti
ho caricato a 1a
il deltapeak e' in default
cutoff 2500mah
input power low cutoff 10,0v
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:50 AM.
