21-08-10, 08:09 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Val Camonica, pista di Ceto
Quali batterie e quale charger??
Salve, dato che vorrei passare alle LiFe per l'alimentazione della rx e dei servi vorrei se possibile qualche link o marca e modello di batterie LiFe adatte come capacità e dimensioni all'uso per riceventi rc 1/8 buggy, e del relativo caricabatterie piccolo adatto allo scopo.
Faccio solo scoppio e quindi non penso ad auto con alimentazione motore con LiPo (ho già un caricabatterie Robbe, ma solo per LiPo e NiMh) o LiFe.
Ora uso dei pacchi a piramide NiMh da 1400 mAh.
saluti e grazie in anticipo,
Andrea
21-08-10, 09:54 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
batterie life nanofosfati - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Nelle specifiche di ogni pacco ci sono le dimensioni.
come caricabatterie va bene l'imax b6 o simili se non hai grosse pretese.
TM E4JS II
21-08-10, 11:53 PM
Registrato dal: Jan 2006
allora, io ho da poco le life
ho preso quelle che secondo me sono il TOP, cioè le hyperion, (le carico a 4c, con altre marche a 4c le fondi)
come caricabatterie l hyperion 606 che trovo ottimo (e ha un processore con piu BIT di altri piu economici, e dovrebbe essere piu preciso.
per ora sono soddisfattissimo.
chi ha budget io opterei per l hyperion charger di fascia sopra, che ha funzioni in piu, e ce n è uno che carica 2 pacchi contemporaneamente
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
22-08-10, 12:26 AM
residenza: Verona
il mio prossimo carica....il duo 3....solo che costa 200 e passa solo il carica, poi ti serve un bel alimentatore per usarlo con la corrente 220
24-08-10, 08:58 PM
Si le ho viste...
Si ho visto un sito con prezzi buoni su materiale Hyperion.
Tu che benefici hai riscontrato sinceramente sulla macchina, il calo di peso o la tensione costante con maggiore reattività dei servi?
Io per ora uso le Intellect 1400 mA 5 celle, e dopo 750 cc di mix di norma consumo 600/700 mA, segno che tengono e che ho consumi abbastanza contenuti.
Ma mi sono incuriosito in merito ai pesi ridotti e alla grande capacità di scarica se serve delle LiFe.
attendo tue impressioni e/o suggerimenti.
Andrea
24-08-10, 09:41 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da andykaw1
Andrea
con le life, hai un voltaggio costante fino quasi al momento di scarica....poi cedono di brutto in pochi secondi...ma come le lipo, non bisogna scaricarle del tutto, rovini le celle....fai presente che con la piccola da 850 ci fai giusto una finale da 40 minuti....io ad una finale da
20 minuti.. ho consumato circa 400 mah...però è un dato relativo in quanto penso che cambi dalla pista, dai servi e dal pilota (in questa prova io usavo gli ace 1015)
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:44 PM.
