31-07-10, 10:40 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: AP - PG
Aiuto batterie
Ho un dubbio riguardante la carica del mio pacco batterie del radio.
Fino ad ora ho usato le alkaline, ma ho comprato le ricaribili e vorrei sapere come e x quanto tempo caricarle.
Io ho nel radiocomando 8 pile NiMH 1.2V 800mAh e fin qui ci siamo.
Il problema è questo: posso caricarle con questo caricabatterie (vi riporto quello che c'è scritto sul cb stesso) da muro?
Pri.: 220-240V 50Hz 7W
Sec.: AA- 2x (2.8V --- 155-165mA) 0.924VA
E se si, quanto tempo le devo tenere in carica?
Vi ringrazio anticipatamente e x ora continuo con le alkaline... cosi evito di fare danni!
01-08-10, 12:21 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Quarna Sotto (VB)
Sicuramente il caricabatterie è adatto, ma per sapere quanto lasciarle in carica c'è un topic apposta nella sezione Impianti radio ed elettronica: Cosa occorre sapere per la corretta carica delle batterie.La guida è molto esauriente
Monster truck Seben-racing mv mk37
-motore: vx-18 con marmitta ot fioroni
-servo sterzo: Monza SSA120M 9kg
-radiocomando: Colt 27mhz
01-08-10, 07:56 PM
residenza: AP - PG
ti ringrazio!
in effeti ho fatto il calcolo... ma il risultato è 0,8h cioè 48 min, x questo pensavo non fosse il caricabatterie adatto.
01-08-10, 10:43 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da El-Basculante
se è come scritto....mi pare + che sia adatto per caricare 2 batterie per volta....
02-08-10, 11:20 AM
ti ringrazio!
forse ho capito male io, ma il tempo di ricarica è sempre lo stesso ( 16 ore ). L'unica cosa che cambia è l'amperaggio a cui vengono sottoposte le batterie...
02-08-10, 04:37 PM
residenza: AP - PG
si, ha due vani da 2 batterie... ne posso caricare 4 alla volta.
02-08-10, 04:38 PM
residenza: AP - PG
Originariamente inviata da Stiglio Andrea
da quello che ho capito io invece il tempo di carica dipende dall'amperaggio e dalla capiacità del pacco... poi c'è un coefficiente che varia in base al tipo di batterie che usi
03-08-10, 08:47 PM
residenza: Bucharest
Dunque El-Basculante
se tu hai delle batterie da 800mAh, indipendentemente dalla tensione, dovresti tenerle in carica, in linea teorica, 10 ore con una corrente di ricarica di 80mA. (1/10mo di 800 oppure 800/10)
Tu però dici che hai un caricabatterie che "tira" fino a 160mA, quindi il doppio di quello richiesto per la carica corretta, quindi in linea teorica la metà del tempo indicato sopra, ovvero 5 ore.
Tenendo conto del fattore di ricarica di 1,6 il tempo necessario per la ricarica massima è di 16 ore, ma nel tuo caso con il caricabatterie che tira il doppio sono sufficienti 8 ore.
Spero di essere stato chiaro
Saluti
Il lavoro nobilita? Non ho mai visto un Nobile lavorare
Ultima modifica di Baganauss; 04-08-10 a 11:30 AM
04-08-10, 01:22 AM
residenza: AP - PG
perfetto! grazie mille Baganauss
04-08-10, 01:26 AM
residenza: Messina
Ciao .. comunque discorso carica batteria a parte le pile stilo ricaricabili non vanno usate sulla radio .. ragiona.. le usa e getta sono 1,5v ( 12v totali su 8 batterie ) mentre le ricaricabili 1,2 ( 9,6v totali su 8 batterie .. voltaggio al quale molte radio bippano o vanno in protezione ) .. già con le pile cariche al max parti con le batterie scariche con conseguenti perdite di segnale e tutto quello che ne viene dietro.
Se non vuoi usare le usa e getta devi prendere un paccobatteria apposito ( una lipo ad esempio che la ricarichi e te la scordi ) e relativo carichino
G4RS 09 - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - core rc 2,4ghz dsss
04-08-10, 11:29 AM
Ciao Silver
non sono un esperto e non ho intenzione di fare polemiche, solo che le LIPO per le trasmittenti non le ho mai viste e nemmeno me le hanno mai consigliate.
Spero di essere smentito per questo.
Comunque, io ho sempre usato delle ricaricabili non ho mai rotto nulla e non ho mai perso il modello per i campi. Probabilmente sono stato sempre fortunato, ma fortunato per 30 anni mi pare un poco esagerato.
Io faccio questo ragionamento
Tutte le radio funzionano con una alimentazione di 9 Volt CC, il che significa che hanno un circuito di regolazione interna che abbassa la tensione di alimentazione al valore richiesto.
Inoltre una delle radio che uso di piu', per esempio, ha un assorbimento di 160mAh.
Con un pacco batterie da 800mAh teoricamente potrei "giocare" circa 5 ore
Molto importante invece effettuare la ricarica di queste batterie quando sono veramente ma veramente scariche propio per evitare che una mezza carica alteri lo stato di funzionamento.
Se tu hai avuto propblemi del tipo perdita di frequenza, bippamenti vari, significa che le tue batterie non erano in perfetta efficienza o caricate male.
Uno scarica/carica batterie e' a mio avviso un buon investimento che si ammortizza rapidamente.
Sinceramente non ho idea di quanto costano le batterie usa e getta ma credo che ci vogliano circa 10/12 euro ogni volta che vai a girare, considerando TX e RX per un totale di 12 batterie che poi devi buttare, e mi raccomando negli appositi contenitori di raccolta.
Credo che con 15 euro potresti comperare 12 batterie stilo ricaricabili e con 50/60 euro un carica/scarica batterie serio. Dopo la 6a/7ma volta che vai a "giocare" hai praticamente ammortizzato i costi.
Salutoni
04-08-10, 01:35 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Baganauss
Ciao Silver
per tutto il resto....ti dò pienamente ragione...un buon carica batterie è un ottimo investimento......per lipo per trasmittenti perchè dici che nn si possono usare??? se io uso lipo con voltaggio che supporta la mia radio...che problemi incontro?
04-08-10, 01:39 PM
residenza: Messina
Ciao Silver
Bè le lipo sulla radio le usa tanta gente me compreso .. anzi ci sono addirittura formati appositi per alcune radio più particolari come ad esempio quelle a volantino che ahnno il vano piatto..
Unoadieci - Tutto sul modellismo automobilistico
Certo non consideriamo il prezzo del link davvero spropositato .. si trova di meglio a meno !
Riguardo le pile stilo ricaricabili esistono anche le 1,5v molto rare, costose e ambite dai modellisti .. un motivo ci sarà
04-08-10, 07:07 PM
Ciao Verte e ciao Silver
avete ragione entrambi.
Io purtroppo sono un po "datato" come radio, uso ancora delle Futaba del tempo che fu e quindi non mi sono mai interessato del nuovo e quindi anche di questo aspetto.
Mi ha fatto piacere essere smentito e sopratutto mi fa piacere che la discussione ha aumentato la mia conoscenza.
05-08-10, 11:07 AM
residenza: Verona
Siamo qua tutti per imparare
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:35 PM.
