pacco batterie
salve volevo una precisazione, controllando il pacco batterie con il tester dopo la carica mi risulta che non prenda la carica oltre i 5.2 V, io ho un pacco da 6 V 1200 mha per cella... secondo voi cosa posso fare per risuscitarlo? andrebbe scaricato completamente?
Hai un caricabatterie computerizzato o quello semplice da parete?
se carichi a 4,8 volt e il pacco è da 6 volt avrai sempre la tensione bassa.... |
La butto lì: che ci sia qualche cella danneggiata?
Ad essere sincero non saprei come aiutarti, ho semplicemente ipotizzato la cosa partendo dal presupposto che non arrivi ai 6v nominali, magari qualche esperto di elettronica verrà in aiuto, mi spiace di non esserti maggiormente d'aiuto :nonloso3ce1cr:
ciao, vediamo se riesco a fare un pò di chiarezza... Allora se sono pile nimh la tensione minima di ricarica è circa 1,20-1,25V , quindi se tu hai 5 pile in serie dovresti avere almeno 6V quando è tutto comletamente scarico... :rolleyese::rolleyese:... quindi adesso potresti avere qualche problema.... Per ricaricare u pacco di pile come il tuo avresti bisogno di un carica batterie che abbia come tensione 1,4V*5= 7V, dove 1,4V è la tensione massima di ogni singola pila e 5 è il numero di pile in serie ... Come corrente di ricarca, da manuale, dovrebbe essere un decimo della capacità massima (quindi in questo caso 120mAh , fatto salvo diverse indicazione del costruttore... Quindi con un carica batterie con tensione 7V e corrente di 120mAh, le lasci in carica 10 ore (1200mAh/120mA=10 h), poi stacchi il tutto e vedi se la tensione finale è salita.... se sei fortunato il tutto si è ripreso... altrimenti dovresti individuare la pila difettosa misurando le singole celle con il tester... Spero di esserti stato d'aiuto!!:winker: |
Carichi quasi al max i pacchi 5celle arrivano a più di 7.5V di picco (se in buone condizioni), Simo la cosa che dovresti provare a fare è ricaricare x 12 ore il pacco a 120 mAh e 6v, se non ti arriva almeno a 6.8\7.0V vuol dire che c'è una cella danneggiata. |
si ma ragazzi carichi di qua e carichi di là....primo,se non ha un caricabatterie che fà la scarica non credo risolva il problema e secondo,strettamente legato al primo,con quei caricabatterie da parete non sai mai effettivamente come caricano e sopratutto QUANTO caricano....la batteria potrebbe anche avere solo bisogno di un paio di cicli di carica-scarica.....
Diciamo, che (se vogliamo mettere proprio tutti i puntini sulle i :icon_smile_drop:) che è più corretto dire che la tensione di carica nominale deve essere compresa tra 1,4-1,6V per elemento, che a vuoto la tensione dovrebbe essere 1,35-1,4V e con con carico applicato scenda al valore nominale 1,2V con limite massimo di utilizzo a 1,0V. (tutti questi valori per singola cella...:ahsisi:) Il tutto però con la premessa che la pila (o cella singola) sia in perfetta efficenza e completamente carica. non sono d'accordo neanche con la tensione di ricarica perchè secondo me dovrebbe essere più alta, altrimenti dopo 12 ore come fa diventare 6,8/7V, se non glielo mai fornita? Per il resto quoto!!:Ok: |
risolto l'arcano, da come dite il prblema è il caricabatterie schifoso che ho, visto che avete detto che percaricare 6 v ce ne voglion almeno 7 queso è il problema, con il tester in mano homisurato la tensione in uscita del caricabatterie che è di 6 V...mi serve un caricabatterie, consigli?
Dettagli del prodotto |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:49 AM. |
