08-05-10, 03:51 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
Problema pacco batterie ricevente 1400mha
Ragazzi ho un problema con un pacco batterie di 6v LRP 1400mha per la ricevente. All'inizio quando lo caricavo l'imax b6 mi segnava come voltaggio finale 7.20V e fin quì tutto ok, il pacco era una bomba e prima che si scaricava mi facevo anche 2,5 ore di fila a scorazzare col mezzo. Un po di tempo fà ho cominciato a notare che si scaricava più in fretta (in 1 ora circa) e quando lo caricavo il voltaggio finale arrivava anche a circa 8 volt. Da un paio di uscite a questa parte ho notato che il pacco dura solamente 15-20 minuti al massimo e a piena carica arriva addirittura a 9.03V (a mio avviso molto strano). Ho provato a ciclarlo diverse volte e sempre con le impostazioni del foglietto delle istruzioni (carica consigliata compresa tra 0.8 e 1.5 amp, delta peak 10 mV e scarica max 2A ma io la faccio a 1A come limite dell'imax b6) e niente da fare, dopo 15-20 minuti il pacco è KO. Avete suggerimenti in merito oltre a fare diversi cicli di scarica/carica (cosa già fatta) per cercare di riprenderlo? Premetto che il pacco avrà si e no una 20ina di scariche e quando lo carico i mha di capacità li prende quasi tutti (arriva a 1200-1300mha, calcolando che diversi mha rimangono anche pacco scarico direi che va bene)... sarà morto prematuramente? bho!
E' da un po di tempo che vorrei passare alle life... chissà se è arrivato il momento
TM E4JS II
08-05-10, 06:48 PM
residenza: Savoooona
nella mia ignoranza più totale (in quanto ho sempre usato le stilo e solo ora ho preso le nimh) non è che a salire così tanto di tensione ad ogni carica si sono rovinate??
08-05-10, 07:48 PM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da cellino92
In effetti dai 7.20V delle prime cariche ad arrivare ai 9.03V delle ultime cariche qualcosa che non và c'è di sicuro, può anche darsi che per qualche ragione il caricabatterie non abbia rilevato il delta peak correttamente e le celle si siano sovraccaricate.
Ogni 2 scariche ho sempre ciclato il pacco, l'ho trattato sempre bene e lui mi ripaga in questo modo? mmmm... ora gli faccio le corna e passo alle life
TM E4JS II
08-05-10, 08:21 PM
Originariamente inviata da anspeed
l'avrei prese anche io, solo che mi sarebbero partiti altri 100 euro con 36 invece mi sono fatto le nimh, almeno non sono stilo
08-05-10, 08:35 PM
residenza: Siracusa
Perchè 100 euro? le life non costano tanto, clicca sul link e guarda i prezzi, per esempio pacco 2 celle da 1600 mha 20.50 euro
batterie life nanofosfati - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
TM E4JS II
08-05-10, 10:01 PM
residenza: Verona
+ economico di fioroni.........e poi hyperion come batterie sono una garanzia
09-05-10, 03:32 PM
residenza: Siracusa
Con questi prezzi le nimh possono andare in pensione
TM E4JS II
09-05-10, 03:41 PM
residenza: Cosenza (CS)
ma che differenza hanno dalle ni-mh? sono un pò ignorante in merito... poi sulle macchinette dove le posizionate?
09-05-10, 09:48 PM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da simo94...
La differenza è abissale, in parole povere i pacchi life hanno una tensione costante di 6.6V (nel caso delle 2 celle, 3.3V per cella) e i servi lavorano sempre al massimo della loro capacità, non esiste l'effetto memoria (infatti non si usa fare cicli di scarica/carica come per le nimh, si caricano solamente e basta, ovviamente carica bilanciata), nessuna corrente di autoscarica (il pacco una volta caricato mantiene la piena carica per diverse settimane), hanno vita molto lunga, più delle lipo e la cosa bella è che hanno un costo relativamente basso in rapporto a quello che offrono.
TM E4JS II
09-05-10, 10:29 PM
ma sulla car dove si possono posizionare? in negozio non nle ho mai viste e quindi non so le dimensioni..nel vano apposito ci va?
09-05-10, 10:41 PM
residenza: Siracusa
Qualche post fà ho messo un link, guardati i pacchi e nella scheda tecnica trovi pure le dimensioni così ti fai un'idea.
TM E4JS II
09-05-10, 10:47 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Udine
ma il voltaggio max da fargli raggiungere a quanto lo imposti?
nn me ne intendo granchè di batterie e se l'imax b6 lo imposto a 6v come il pacco x rx nn lo carica molto(200mah max),allora l'ho messo a manetta (11 volt) e così mi arriva ai 1600 mah e il voltaggio finale mi pare si assesti sui 7.5 volt,una decina di carica e dopo l'utilizzo,lo scarico a 1000mah minimi e 1 volt come dice il manuale..
Mezzo: Hot Bodies D8 WC
Motore:RB WS7
Radio: Ko Propo Ex-5 EU 2.4 Ghz
Servi: Power HD-DS120M / Savox
10-05-10, 12:37 AM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da flymen
Scusa ma per la carica come fai ad impostare il voltaggio max da raggiungere? I parametri principali che si impostano sono il delta peak espresso in mv, capacity cut off espresso in mha e la corrente di carica. Invece per la scarica si impostano il voltaggio che deve raggiungere il pacco (circa 0.9V per cella) e la corrente di scarica.
TM E4JS II
10-05-10, 01:23 PM
residenza: Verona
ma anche nella carica devi impostare il voltaggio............normalmente è così....
10-05-10, 02:32 PM
residenza: Siracusa
Io per la carica nell'imax b6 imposto il delta peak, la corrente di carica e il cut off + qualche altro paramentro secondario, l'impostazione del voltaggio non c'è per le nimh... per scrupolo più tardi controllo ma questa funzione non l'ho mai vista... mi sarà sfuggita? bho...
TM E4JS II
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:13 AM.
