Ciao a tutti...ho un Imax B6 e dupe pacchi batterie...uno Nimh da 1500mah e uno Life 6.6v da 1700 mah (Ez-power) arrivato proprio oggi...mi aiutate a impostare bene l'imax per la carica delle due batterie? per la scarica metto 0.9v per cella per le Nimh, e per la carica ho impostato solo il cut-off capacity a 1500mah..a cosa serve il delta peak? la scorsa volta l'ho lasciato in default (sul manuale dice che di default è 7mv...che siginifica?)...ma non c'è l'impostazione di fermare la carica quando si raggiunge una carica del pacco di 6v?(per le nihm?)
Come devo impostare il carica batteria per caricare la mia nuova Life? MI spiegate come si fa la carica bilanciata? Ho letto le istruzione ma non ci ho capito granchè..grazie mille e scusate le tante domande
Se hai le istruzioni in italiano non dovresti avere problemi, basta che segui quello che c'è scritto (ti spiega tutto passo passo e quali pulsanti devi premere... meglio di così!), se hai comprato dei pacchi batterie seri dovresti avere anche il foglietto dove riporta tutte le informazioni necessarie alla carica e alla scarica (delta peak ecc.) Una volta impostati i parametri per la carica o la scarica poi l'imax b6 si ferma da solo quando il processo è finito e ti avvisa con dei bip.
per le nimh, se il pacco è 5 celle, imposta il voltaggio di scarica a 4,5V (0,9x5celle).... come tensione di scarica, io scarico sempre al massimo, che sull'imax è 1A....
per le life non so perchè non le uso....
da quel che so.........io per le life faccio sempre la carica bilanciata............non uso la funzione scarica.........ma prendetelo con le pinze quello che vi dico..........
può essere..........subito come risposta avevo scritto sbilanciata ma me ne sono accorto subito dell'errore............ma questione di un minuto anche meno...........
