Vecchio 30-11-10, 01:54 AM   #16
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da Ghirus7 Visualizza il messaggio
Qualche informazione in più su quanto richiesto....
I caricabatteria più recenti sono dotati nuovi circuiti elettronici che permettono tempi di ricarica inferiori, quindi sono molto più rapidi e comodi.
Essi effettuano la ricarica delle batterie con base al nichel (NiCd e NiMh) utilizzando il metodo Delta-Peak (in poco tempo si ottiene la carica completa): maggiore è l’intensità della corrente di carica (mAh), minore è il tempo di ricarica (ma questa è storia antica..).
La carica con il metodo Delta-Peak permette di ricaricare una batteria al NiMh (Ad es. da 2.000 mAh) con un livello di energia, per esempio, di 0,5 C (corrente di 1 A) ma anche fino a 1C!!!,
Durante la carica la tensione della batteria aumenta al punto di raggiungere il valore massimo (picco) o Delta- Peak di circa 1,4 V. (bisogna però tenere sotto controllo la temperatura della batteria …)
A questo punto la tensione smette di salire (questo è determinato dai processi chimici interni della pila stessa), e la carica termina con una tensione inferiore di circa 10-20 mV (impostazioni del carica batteria) rispetto al valore massimo…
Adesso, in base al tipo di carica batteria, esso si spegne segnalando carica completata o si porta nello stato di carica di mantenimento (in quest’ultimo caso posso lasciare la batteria collegata anche per qualche giorno senza compromette la funzionalità della stessa)
Spero che quanto scritto sia comprensibile, ma soprattutto possa essere utile...
Un saluto a tutti
scusami ma non è proprio chiarissimo....
da dove ne esce il valore di 1,4V?
e poi tensione inferiore di 10-20mV?
io vorrei capire come si calcola il deltaV così da poter capire come impostarlo sul carica batterie....
Vecchio 30-11-10, 07:57 PM   #17
Registrato dal: Nov 2010
coolasice è un newbie...
però l'output del carichino è troppo alto per le 7,2 volt.
intendi il voltaggio? 1,4 nell'operazione che hai fatto cos'è (la tensione delle celle o il fattore di perdita) un'altra cosa sulle istruzioni del costruttore c'è anche scritto che supportano la carica veloce, prendendo un caricabatterie tipo IMAX B6 (credo che sia il migliore sul rapporto qualità/prezzo) come dovrei impostarlo?
Ultima modifica di coolasice; 30-11-10 a 08:05 PM
coolasice non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-10, 08:44 PM   #18
L'avatar di Tommy B
residenza: in garage o dietro casa mia c`e' un retilineo
Tommy B ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito macchina radiocomandata
ma se io ho una batteria da 1800 mah quato ci mette a caricare
Tommy B non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-10, 10:00 PM   #19
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
angelokanay è un tipo da tenersi stretti!angelokanay è un tipo da tenersi stretti!angelokanay è un tipo da tenersi stretti!angelokanay è un tipo da tenersi stretti!angelokanay è un tipo da tenersi stretti!angelokanay è un tipo da tenersi stretti!
Originariamente inviata da coolasice Visualizza il messaggio
1,4 è un fattore di moltiplicazione fisso.
moltiplichi sempre la capacità del pacco che hai per 1,4 e poi dividi il risultato per la capacità del carichino.
se hai un imax fa tutto da solo,imposti solo il livello di soglia minima di scarica delle celle del pacco ( a seconda se è un nimh o nicd c'è gia il programma tarato di fabrica ) che è 0,9 volt per le nimh ed nicd per singola cella.
Vecchio 30-11-10, 10:01 PM   #20
Originariamente inviata da Tommy B Visualizza il messaggio
soloto calcolo:
capacità batteria x 1,4 diviso la capacità del carichino
Vecchio 01-12-10, 10:21 PM   #21
L'avatar di Verte
residenza: Verona
soloto calcolo:
nel primo post è spiegato tutto......
basterebbe fermarsi qualche minuto a leggere......
quel coefficiente cambia dal tipo di batteria....
Vecchio 01-12-10, 11:13 PM   #22
il mio post era specifico per le nimh
Vecchio 03-02-11, 03:30 PM   #23
L'avatar di coladj
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Rimini
coladj è un newbie...
Rispolvero un po questa discussione...
Va bene il discorso dell'amperaggio e il rapporto di questo tra batteria e caricabatterie.
Ma ho un altro dubbio... il voltaggio... per intenderci, io ho il mio pacco batterie da 6V, per caricarlo che voltaggio deve avere il caricabatterie???
Leggendo in giro mi è sembrato di capire che deve essere maggiore o uguale, confermate?
Riassumendo:
Pacco batterie da 6V 1700mAh
Caricabatterie da ???V 170mAh
Scusate ma il rapporto tra me e l'elettronica non è mai stato dei migliori
LOSI 8IGHT 3.0 | 8IGHT 2.0 EU | 8IGHT T
NOVAROSSI | SAVOX | SANWA MT4
trofeo5piste.it
coladj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-11, 04:44 PM   #24
Originariamente inviata da coladj Visualizza il messaggio
Riassumendo:
6 volt,ne più ne meno
Vecchio 03-02-11, 05:21 PM   #25
L'avatar di coladj
residenza: Rimini
OK, quindi di un caricabatterie da 2V non me ne faccio niente... giusto? e se invece ne avessi uno da 12V? Scusa tutte le domande, ma non avendo a dispostizione un trasformatore da 6V speravo di poter fare con qualo che avevo...
trofeo5piste.it
Vecchio 03-02-11, 07:27 PM   #26
scusa tanto e ma 6 volt non sono ne 2 ne 12
ergo non vanno bene
Vecchio 04-02-11, 09:39 AM   #27
L'avatar di coladj
residenza: Rimini
ergo non vanno bene
Ok, scusa tanto se ho fatto una domanda stupida...
trofeo5piste.it
Vecchio 06-02-11, 04:27 PM   #28
L'avatar di splinter
residenza: Carlino UD
splinter inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a splinter
Il mio caricabatterie, può caricare a 50-80-120-180-240-300mAh.
Il pacco batterie è di 1700mAh, quindi l' intensità di carica esatta sarebbe 170mAh (come anche consigliato sulla scatola).
Il caricabatterie arriva a 180mAh ed il calcolo che ho fatto sarebbe:
1700x1.2/180=11.3h
Ma se io la carica la facessi a 120mAh, quindi:
1700x1.2/120=17h
Secondo voi la seconda carica sarebbe migliore della prima, dato che risulterebbe meno intensa e più lenta?
IO SOI FURLAN
splinter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-11, 04:34 PM   #29
Originariamente inviata da splinter Visualizza il messaggio
1700x1.2/180=11.3h
1700x1.2/120=17h
devi moltiplicare per 1,4 non per 1,2
Vecchio 06-02-11, 04:42 PM   #30
Ah, ok è vero.. ma quindi andrebbe meglio la prima o la seconda carica secondo te?
IO SOI FURLAN
batterie sapere come sceglierle valelove Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 04-12-09 01:53 AM
Consiglio su carica batterie e pacchi batterie carsonspecter Impianti radio, servocomandi e avviatori 37 29-08-09 02:06 AM
Tempo di carica delle batterie maxvi8 Mini4wd Principianti 12 13-03-06 11:36 AM
Vorrei sapere una cosa... gcar Mini4wd Assetti 6 20-04-05 08:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:29 PM.
