27-04-10, 02:30 PM
Registrato dal: Apr 2010
servo per buggy
è accettabile su un buggy non da competizione un servo da 6Kg?
27-04-10, 02:54 PM
Registrato dal: Mar 2010
ciao premetto che sono un principiante e non so a che livello sei cmq io ho una gs storm evo rtr e poco tempo fa' ho cambiato i servi ed ho messo un paio di futaba da 6.5 kg pagati 120 la coppia e mi trovo bene e la differenza si vede e si sente poi magari a livelli piu' alti sono robetta
27-04-10, 03:13 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: pieve di soligo
beh per divertirsi possono bastare per iniziare specialmente se lo metti sull acceleratore/freno...
comunque attenzione a cerca le marche abbastanza blasonate...
es: futaba ace etc...
27-04-10, 03:14 PM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da dirin300b
secondo me sullo sterzo no, il top è 14kg, e guarda che dopo si sente sulla guida, e probabilmente durerà di piu perchè sforza meno.
27-04-10, 03:17 PM
secondo me sullo sterzo no, il top è 14kg, e guarda che dopo si sente sulla guida, e probabilmente durerÃ* di piu perchè sforza meno.
Qualche anno fa giravo con un 3 kg e mi trovavo bene ora con 9 e non noto diff se non nella velocitÃ*
27-04-10, 03:21 PM
Registrato dal: Jan 2006
a parte che servi da 6kg 120 euro è un ERESIA.
a parte questo con un servo da 3kg la macchina NON VOLTA e non FRENA
detto questo i kg non contano molto, conta che marca li dichiara
se un servo è da 25 kg marca boh non credo valga la pena
ma posso assicurarti che se sopra c è scritto:
KO PROPO
SANWA
FUTABA
ACE
oppure i nuovi
ORION
SAVOX e derivati
la differenza la senti eccome.
conta molto sia la velocita (dover anticipare il gas nelle curve non è mai producente, idem con lo sterzo)
sia la potenza (sul gas se è debole non frena, sullo sterzo se è debole da fermo le rupte girano, ma come dai motore si riaddirizzano molto spesso, per non parlare dell affidabilita degli stessi, normalmente sono molto affidabili solo i servi TOP gamma dedicaty buggy in questo caso)
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
27-04-10, 03:27 PM
aggiungo a quello detto da Amon anche di controllare le specifiche dei kg anche in base a che voltaggio, io sui primi servi Orion son rimasto fregato, credevo fosse un 14Kg, infatti lo era ma a 7,4v invece che a 6v (come il mio sistema prevede), a 6 volt era poco piu che 10kg
27-04-10, 03:59 PM
ti sbagli
ORI-68000
Servocomando Vortex Digital VDS-2015
caratteristiche tecniche:
voltaggio operativo: 6,0V; velocità: 0,15s/60°; coppia: 20kg/cm; dimensioni: 40,3x20x37,2mm; peso: 52,4g; assorbimento: 0,18 A (al minimo), 1,7 A (sotto sforzo)
e quello da 14
Voltaggio operativo: 6,0V
Velocità: 0,09s/60°
Coppia: 14kg/cm
Dimensioni: 40,3x20x37,2mm
Peso: 52,4g
i kg sono calcolati a 6v.
il problema è che tipo, sulla mia matrix nei servi c era scritto 10 kg in metallo.
bene, oltre a essrre lentissimi, non erano paragonabili nemmeno a un 5kg futaba.. quindi i dati contano il giusto.
io la differenza tra un 20kg, e un 13 kg FUTABA probabilmente non la sento nemmeno
ma tra un 13kg futaba top gamma, e un 15 KG di non so che marca da 15 euro probabilmente c è un abisso
6Mik Tyres
Sanwa M17
27-04-10, 04:01 PM
sto parlando di vecchi Orion
ed ora ritornano per altri motivi:
mi spiego, ci sono servi compatibili con le lipo a 7,4v, che allo stesso tempo son compatibili pure con i 6v, ma hanno meno torque
Ultima modifica di dark; 27-04-10 a 04:07 PM
27-04-10, 04:04 PM
i vortex dovrebbero essere i primi servi che fa la orion o sbaglio? quali sono i vecchi orion, sono usciti da poco piu di un anno, forse meno.
6Mik Tyres
Sanwa M17
27-04-10, 04:05 PM
KO PROPO
SANWA
FUTABA
ACE
oppure i nuovi
ORION
SAVOX e derivati
Senti sarei pure più esperto di me, ma ora hai detto una caxxata...io giravo con un 3kg futaba e mi trovavo benissimo...ora giro con 2 servi hi-tech 5kg (o qualcosa del genere)e li trovo ottimi!
Ultima modifica di blot11; 27-04-10 a 04:21 PM
27-04-10, 04:09 PM
ma se io i vecchi orion cè l'ho sulla 1/5 che è di inizio 2008 ed hanno le specifiche su 7,4 compatibili con 6v, ed erano già usciti da un po, poi che ne so se so altri servi (e non i savox per intenderci) ancora rimarchiati...o poi non mi sembra di essermi rincog....pero non si sa mai
27-04-10, 04:20 PM
Originariamente inviata da blot11
Senti sarei pure più esperto di me, ma ora hai detto una caxxata...io giravo con un 3kg futaba e mi trovavo benissimo...ora giro con 2 servi hi-tech(o qualcosa del genere)e li trovo ottimi!
le cazzate tienitele per te.
con 3kg ci fai il brodo puo anche piacerti ma girare con la macchina che gira dopo 2 secondi non mi puoi venire a dire che funziona bene.
cmq ripeto, 120euro per 2 6kg mi sembran troppi, con la stessa cifra ci entrano 2 boni savox digitali
PS per gli orion se prima avevano altri servi rimarchiati mai visti, e mi sembra pure strano perche prima le lipo non c erano, che andavano a fare a 7.4...... (gli ultimi servi vanno a 7.4 per reggere le lipo senza regolatore che io sappia)
poi non saprei
6Mik Tyres
Sanwa M17
27-04-10, 04:26 PM
poi non saprei
Scusami tanto ma uno che si vuole comprare una buggy per divertirsi ha bisogno di servi da 12kg che in picosecondo girano?secondo me no
27-04-10, 04:33 PM
poi non saprei
lo vedi che sono rincoglionito, l'orion cè l'ho sul GAS/freno posteriore non sullo sterzo , quello che dicevo io era un Dymond che puo essere usato anche con le lipo, ed infatti come ho detto prima anche tutte le altre case ormai li stanno tirando fuori perchè generano piu kg....
blot11, perdonami ma ha ragione Amon anche per divertirsi serve roba di base "decente", non dico spendere 100 euro a servo, ma almeno 50 euro si (o almeno sullo sterzo), non 15 euro, taqnto poi ne spendi il doppio a forza di ricomprarli.
Ultima modifica di dark; 27-04-10 a 04:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:56 PM.
