06-04-10, 04:21 PM
Registrato dal: Mar 2010
radio interferenza cancello elettrico
Ero nel box a provare la mia infeerno 7.5 con radio originale Perfex, mentre giravo salendo sulla rampa di accesso ai box, all'altezza esatta dove è montata la ricevente per l'apertura radio del cancello elettrico (FAAC) l'auto è andata a tutto gas contro il cancello (fortunatamente chiuso), non rispondeva piu ai comandi finchè non gli sono stato a 20 cm di distanza!!
è un problema conosciuto????
06-04-10, 04:24 PM
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da vaddim
Ciao purtroppo nei telecomandi a 27mhz ogni disturbo può causare queste interferenze, che siano anche i fili ad alta tensione, cancelli, ecc. ecc. il consiglio un bel fail safe elettronico e un fail safe meccanico con una molla vai più tranquillo
06-04-10, 04:26 PM
Originariamente inviata da gnagnolone1964
Ciao potresti darmi maggiori informazioni sui Fail safe?? sono universali??
07-04-10, 10:24 AM
Ciao si i fail safe sono universali, ci sono elettronici e semi/elettronici, mi spiego meglio i più buoni si programmano con un tastino seguendo le istruzioni, mentre i semi/elettronici hanno un trimmer e costano meno, io mi butterei più su elettronico e spesa intorno ai 18,00 €uri circa, si monta alla ricevente al posto del servo del gas, e il servo del gas si monta al fail safe stesso.
Poi spendendo invece circa 120,00 €uri compri un telecomando da 2,4 Ghz e fail safe incorporato e stai sicuro che di problemi non ne avrai più
07-04-10, 11:02 PM
cappero!! Grazie!!
e di quello meccanico a molla??? hai un foto-esempio???
08-04-10, 01:11 PM
Ciao ogni macchina o moto che sia sicuramente ha un leveraggio gas differente, ma sostanzialmente il tutto è similare, vedrai dalla foto sotto al gomito del pilota c'è un supportino nero avvitato al telaio e da li verso sinistra in direzione della squadretta parte una mola fino ad essere collegata alla squadretta, riesci a vedere e/o capire? ciao
08-04-10, 03:20 PM
si ho visto la molla in ferro... tuttto qui? ma il servo non lavora sotto sforzo oppure è trascurabile??
cmq quasi quasi opto per l'elettronico tanto non ha un costo eccessivo, con 10-20 euri posso risolvere il problema!!
grazie GNAGNOLONE!!!
08-04-10, 04:32 PM
Io ho un servo da 9,6 Kg quindi di sottosforzo non se ne parla.
Io ho tutti e 2 i fail safe perchè specialmente con le moto dove le batterie si reggono sooto con una fascetta, poi fanno dei botti da paura, c'è sempre il rischio che si possa staccare qualcosa, tipo batterie, il servo che si bruci ad esempio, fili rotti, quindi un pacco batterie che si stacca, il fail safe elettronico non ti fa niente, mentre quello meccanico
Strumenti della discussione |
Discussione |
elettrico 1.18
francesco 2618 |
Automodelli elettrici |
11 |
07-04-10 01:08 AM |
problema interferenza.
)ale( |
7 |
11-03-10 03:11 PM |
1/8 elettrico rtr by LRP
teolosi |
59 |
26-12-09 10:40 AM |
kit elettrico x MP9???
beltrami |
1 |
10-10-09 02:51 PM |
T-rex 600 elettrico.
gattiger_rosso |
20 |
05-01-09 12:58 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:41 AM.
