03-04-10, 04:00 PM
Registrato dal: Feb 2010
Problema!
Ciao a tutti io ho una radio Acoms Technisport 2,4GHz e il mio problema è che ho i servi invertiti, cioè quando freno accellera e viceversa e quando sterzo a destra sterza a sinistra e viceversa, i miei servi sono analogici.
Come devo fare per metterli nel verso giusto? e inoltre come si setta il fail safe?
"NON PUò PIOVERE PER SEMPRE"
MODELLO: NANDA RACING NRB-3
GOMME: GRP
RADIO: ACOMS TECHNISPORT 2,4GHz
03-04-10, 04:59 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao non conosco la radio comunque e' una cosa molto facile da settare basta leggere il manuale.......
GRAZIE
03-04-10, 05:10 PM
Sarò imbranato ma non riesco a capirlo!
GOMME: GRP
03-04-10, 05:17 PM
residenza: Vicenza
Ciao pultroppo non posso aiutarti visto che non conosco la radio, comunque fidati che (almeno nella mia) e' una cosa semplicissima, anchio all'inizio non ne capivo nulla e dicevo a che caxxo servono 1000 inpostazioni x muovere 2 servi , dopo un po sono riuscito e a distanza di 1 mese riesco a modificare i parametri anche mentre corro, li conosco tutti a memoria....
GRAZIE
03-04-10, 08:08 PM
Gnagno accorri ho bisogno di te!
GOMME: GRP
03-04-10, 08:56 PM
Registrato dal: Jan 2002
aspetta un momento che leggo il manuale....
03-04-10, 08:57 PM
ci sta mettendo una vita a scaricarlo, ma apagina 2 dice che in caso di fumo devi aspettare che smetta di fumare e controllare se si è bruciato qualcosa. per me sono pazzi!!!
03-04-10, 09:18 PM
pagina 10: change servo rotation direction (servo reverse). Il significato è un pò ostico non avendo la radio per le mani; mi sembra di capire che dica più o meno così:
Parti dalla schermata ATV che trovi sempre a pg 10.
"con la funzione ATV sterzo (oppure ATV gas freno), azionare la leva(immagino ci sia un pulsantino - probabilmente parlando di accelleratore devi usare il throttle trim lever) fino a quando la cifra più bassa sarà raggiunta. Tenere premuto la leva per 2-3 minuti (voglio sperare siano secondi ), il display LCD mostrerà automaticamente NOR-REV e la rotazione del servo e passerà da normale a reverse (dovresti forse udire un suono). Consigliano per preservare i servi da qualche finecorsa violento di fare il tutto con la ricevente spenta agendo solo con accesa la trasmittente ( o almeno così pare di capire).
04-04-10, 12:16 PM
Ciao mastino e molte grazie per l'interessamento, cmq si i 2-3 sono secondi e ok proverò a fare come dici te
Non ho solo capito se avendo servi analogici possa usare questa funzione ATV, però dici che c'è scritto di farlo con ricevente spenta e allora il problema non si presenterebbe, ma io non c'è l'ho scritto di farla con ricevente spenta
GOMME: GRP
Ultima modifica di andreabig11; 04-04-10 a 12:21 PM
04-04-10, 12:33 PM
Registrato dal: Feb 2008
Ciao eccomi quà:
allora a ricevente spenta sterzi tutto a sinistra e c'è lo tieni, poi con il trimmer dello stesso diminuisci fino a fondo scala, 20%, finno a che ti compra REV, poi aumenti L'ATV finio a tuo piacimento, stessa cosa per il gas.
Il Fail Safe una volta che hai sistemato i vari reverse, spengi raio e Ricevente, poi tieni premuto il tasto posteriore radio e accendi la radio, essa ti lampeggerà lentamente, e ora tieni premuto il tastino della RX e la accendi, appena vedi che funziona, freni leggermente e tenendo frenato pigi il tastino della ricevente per farlo spengere, e poi sempre tenendo frenato lo rispingi in modo che si riaccende il led.
Spengi e riaccendi tutto e buon divertimento
04-04-10, 01:13 PM
GOMME: GRP
04-04-10, 04:32 PM
di nulla. il gnagno sembra comunque molto più ferrato di me! Comunque il manuale l'ho trovato, solo in inglese e tedesco, su un sito tedesco.
http://www.tamico.de/manuals/technisport2_4GHz.pdf
Discussione |
Problema RB s7
numerotre |
10 |
27-01-10 12:26 PM |
problema g4
valerio11993 |
11 |
29-12-09 01:41 AM |
Problema con v-max 3ch
Pablo_bas |
Elicotteri Volo motore elettrico |
3 |
22-12-09 08:34 PM |
problema
max16 |
3 |
06-04-07 06:40 PM |
Problema VS
w_me |
Mini4wd Assetti |
3 |
14-07-06 08:09 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:22 AM.
