01-04-10, 01:52 PM
#31
alla fine le radio che funzionano meglio sono quelle da 50€ fatte con la plastica riciclata senza trim epa exp ca**i e mazzi
grilletto, volantino, stick, tasto on/off... non serve altro
ah si, l'antenna
Associated RC8
"if you don't brake it, you're not driving hard enough"
01-04-10, 02:02 PM
#32
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Vexx
ah si, l'antenna
quello che dici non si discosta molto comunque dalla realtà
si leggono molti problemi sui vari spektrum e 2,4
io con la mia vecchia futabina 3gr 40 fm che uso da 4 anni suonati non ho mai lamentato manco un fuori radio e mi sà che ma le tengo ben stretta
01-04-10, 02:12 PM
#33
ecco vedi
by the way sto topic m'ha messo tristezza, volevo prendermi proprio una ko ex-5ur ma è il secondo topic che leggo su un problema relativo a questa radio mi sa che mi butto sulla futaba a sto punto
Associated RC8
03-04-10, 01:34 PM
#34
residenza: Govone Cuneo
allora problema risolto...
sempliciemente la mia radio in particolare non sopporta gli analogici.., abbiamo provato con servi hirìtec, futaba e niente non li sopporta proprio.., quindi ho preso due Ko digitali..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
03-04-10, 01:53 PM
#35
Originariamente inviata da Barba Suba
Ko è il TOP puoi andarne fiero,che modelli hai preso?
03-04-10, 02:48 PM
#36
sono per lo sterzo: ps 2344fet 13 kg in 0,13 e per l'acceler. un ps 2173fet 8 kg in 0.09..
dovrebbero essere un pò vecchiotti come servi ma chisse frega.., l'importante e che vadano..
03-04-10, 02:50 PM
#37
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
io anni fà avevo il ps2173 sullo sterzo...una bomba...hai fatto un ottimo acquisto!!
04-04-10, 05:17 PM
#38
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Ehhhhhhh...... bravoooo!!!! Chi piu' spende meno spAnde.... !!!!!
04-04-10, 11:04 PM
#39
Io li invertirei....
04-04-10, 11:54 PM
#40
ma si tanto io non me ne accorgo mica della differenza.. sono un principainte è già tanto che riesco a tenerla in pista..
07-04-10, 10:00 PM
#41
allora.. come consigliatomi da elialpi ho controllato che filo della ricevente e fili che portano corrente non si toccassero.., ho fatto il possibile e adesso non si toccano però nonostante questo il servo dell'acceleratore continua a fare di testa sua..
andiamo pre esclusione:
le batterie della radio sono cariche..,
il filo non tocca più fili che portano corrente..,
i servi sono digitali (ko)
il pacco batterie rx invece da valori di tensione a filo mi da che è ancora carica (6,46 V) ma niente dopo un pò inizia a fare di testa sua, accelera frena escludendo del tutto la radio!
ho provato a vedere se fa la stessa cosa con un pacco rx scarico me niente sempliciemente rallentano fino a fermersi ma nessun segno di impazzimenti!
Due cose possono essere ancora: o il pacco batterie difettoso (dato che lo fà solo con quello della orio,ma non con quello della rc sistem..), oppure un problema interno di radio!!
aiutatemi o gli do fuoco!
07-04-10, 11:21 PM
#42
potrebbe essere il pacco batterie, prova a caricarne un altro e vedi come va anche se mi sembra strano
Associated RC8
08-04-10, 12:53 AM
#43
non ricordo se avevi settato o meno il failsafe...in caso prova a disinserirlo
08-04-10, 12:56 AM
#44
Registrato dal: May 2009
residenza: pavia
a me una volta è capitato che la spinetta futaba tra batteria e interruttore facesse contatto in malo modo e mi sembrava di fare dei fuori radio ogni tanto.... controlla bene tutto. dai che gliela famo a girare!
08-04-10, 01:38 PM
#45
il fail safe lo settato giusto.. e per disinserirlo intendi metterlo se fa il fuori radio vada in nutro..?..
com controllo anche la spinetta.., mi pare a posto però..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:16 PM.
