Vecchio 23-02-10, 05:50 PM   #1
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Sardegna
Gelax!  un newbie...
predefinito Aiuto per principiante su funzionamento riceventi
Salve a tutti, sono nuovo del forum..
Spero di non aver sbagliato sezione, questa mi sembrava la pi appropriata.
Vi espongo la mia idea e il mio quesito...
Ho deciso per passione di realizzare una specie di "mini go-kart" con motore di motosega completamente radiocomandato.
Sono abbastanza pratico sia di elettronica che di meccanica, per cui non dovrei avere problemi nella realizzazione...
Sono per totalmente ignorante per quanto riguarda i telecomandi e le riceventi per cui ho deciso di chiedere a voi...
ho visto su ebay qualche modello economico che per sembra perfetto per il mio scopo:
RADIOCOMANDO RICEVENTE 4 CANALI 2 SERVI COPPIA QUARZI su eBay.it Radiocomandi, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
la mia domanda :
come funziona la ricevente?
per esempio quella del link...
fornisce 4 canali on-off (quindi utile per comandare dei rel) o fornisce un'uscita analogica modulabile in tensione tramite lo stick del telecomando? o qualche sistema in digitale "complesso"?
perch se la mia ipotesi corretta (la prima o la seconda) potrei realizzare tutti i servi artigianalmente e usare direttamente i rel per il comando o usare qualche AO usato come comparatore...
mentre se entra in gioco la 3 condizione le cose si complicano un p ma comunque senza poi troppi problemi...
Chiedo a voi perch ora non possiedo nessun radiocomando da analizzare e prima dell'acquisto vorrei capirne a fondo il funzionamento...
Grazie a tutti!
Edit By TONYM
Ultima modifica di TONYM73; 23-02-10 a 06:20 PM
Gelax! non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-10, 05:58 PM   #2
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
TONYM73  una fonte luminosa a cui riferirsi!TONYM73  una fonte luminosa a cui riferirsi!TONYM73  una fonte luminosa a cui riferirsi!TONYM73  una fonte luminosa a cui riferirsi!TONYM73  una fonte luminosa a cui riferirsi!
Le riceventi semplici forniscono corrente continua da 4,8 a 6 volts a 2 ch,non credo tu possa utilizzarla per alimentare servi con motori di una certa grandezza.A seconda dell'assorbimento si brucerebbe subito.
TONYM73 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-10, 06:04 PM   #3
residenza: Sardegna
Gelax!  un newbie...
forniscono questi 4,8 - 6 volt solo nel momento in cui si muove lo stick o l'alimentazione fissa e vi un 3 filo per il controllo?
perch nel primo caso sarebbe perfetto per pilotare dei rel direttamente...
cos da comandare carichi pi grossi.
Vecchio 23-02-10, 06:18 PM   #4
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da Gelax! Visualizza il messaggio
Il connettore che dalla ricevente va al servo,ha 3 pin.
Due pin forniscono la corrente continua (e costante) al motore del servo,mentre il terzo pin fornisce il segnale demodulato al microprocessore del servo,sotto forma di impulsi di 10 ms circa,a seconda del movimento dello stick.
Per quello ti dicevo che se i servi sono grossi e assorbono ad esempio 12 volts,bruci tutto.
Vecchio 23-02-10, 06:33 PM   #5
residenza: Sardegna
Gelax!  un newbie...
Questo si assolutamente!
per questo che in caso avrei utilizzato dei rel....
bene... quindi le cose si complicano... serve un circuito in grado di analizzare il segnale...
Vecchio 23-02-10, 06:38 PM   #6
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Ma se vuoi realizzare un go-kart radiocomandato in scala 1:5,puoi usare dei maxi servi da 25 kg che funzionano sempre a 6 volts,pilotati dalla ricevente originale..
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Aiuto per principiante su funzionamento riceventi Gelax! Robot-Mania 4 23-02-10 06:56 PM
aiuto principiante fravada Statico - Kits, Info e Varie 4 05-04-09 01:14 PM
Aiuto principiante fabio531 Statico - Kits, Info e Varie 4 19-11-07 12:39 PM
Aiuto per principiante clockwork_orange Automodelli elettrici 11 03-12-05 08:12 AM
Aiuto principiante... folder Presentazioni 3 24-02-03 10:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:11 PM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
