22-02-10, 10:44 PM
residenza: Govone Cuneo
servi che friggono e fanno rumore..
quando i servi tremolano e fanno rumore quali sono le possibili cause?..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
22-02-10, 10:46 PM
premetto che ho appena bruciato una ricevente perchè ho messo uno spinotto al contrario in quanto non fatto alla solita maniera degli spinotti dei servi..
23-02-10, 01:31 AM
Registrato dal: Oct 2009
hai bruciato la rivecevente nuova???
e che cazz
friggono anke con le 2,4 ghz???? ma non pensavo lo facessero!!
cmq quando si mette la ricevente vicino alla trasmittente i servi si comportano in questo modo
23-02-10, 12:54 PM
Originariamente inviata da valelove
e che cazz
Non è che friggono,è che se inverti la polarità è logico ed evidente che si fa il danno.Come l'utente Hudiny se non sbaglio con la radio Spektrum.
23-02-10, 05:38 PM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Originariamente inviata da Barba Suba
Ma tremolano o fanno solo rumore?!?? Sono due cose differenti. Cioe' si muovono da soli o tu credi che il ronzio che senti li faccia tremolare?!?
23-02-10, 07:17 PM
allora.. uno è perfetto perchè non era colegato al momento della bruciatura della ricevente..
l'altro ronza e poi tremola da solo sopratutto se sterzo verso destra..
però ha iniziato a fare casino e tremolare dopo aver bruciato la ricevente prima non lo faceva (era montato su un'altra macchina..)..
23-02-10, 07:20 PM
Originariamente inviata da nitrofuel
ma io non capisco.. che sensdo ha fare le riceventi con il posto unidirezionale e poi i servi e lo spinotto batteria no.. ha poco senso..
per curiosità: io ho degli hitec il filo nero va verso destra o sinistra? (gardando la ricevente dritta con l'entrata per la batteria in basso..)
23-02-10, 07:29 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
su tutte le riceventi il filo nero sia dei servi che delle batterie vanno sulla detra, cioe' sulla parte esterna della ricevente
Ultima modifica di raffael75; 23-02-10 a 07:35 PM
23-02-10, 08:18 PM
ok grazie.. allora adesso sono collegati in modo giusto.. rimane il problema del tremolio e del rumore..
per me è cimito il motorino...però si comporta come quando, a volte, si infila l'accendicandela e il servo dello sterzo comincia ad avere quegli scatti che svaniscono quando si toglie l'accendicandela..
potrebbe essere la ricevente che interferisce con qualcosa.?..
23-02-10, 10:24 PM
perchè se stacco la squadretta dal servo quando è acceso smette di far rumore e funziona benissimo?!! premetto che tutto lo sterzo funziona perefettamente..!
23-02-10, 10:48 PM
residenza: arborea
allora il rumore e normale, e il servo che con la squadretta non riesce a tornare al centro e quindi trema, prova a muovere appena appena lo stik per farlo tornare al centro e vedrai che smette
23-02-10, 11:04 PM
cioè cosa intendi con lo "muovere lo stink?"
23-02-10, 11:46 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
allo il rumore e' normale se sono servi digitali... Non ho ben capito la storia che va a scatti a un mio amico e' successo perché montava servi da 10 euro e ogni tipo 2 minuti iniziava a tremare... Prova magari a fare un piccolo video..
Comunque anche a me e' capitato di mettere sbagliate le spinette dei servi ma non succede proprio niente
23-02-10, 11:51 PM
allora il servo è un hitec 985 quindi analogico..
con la squdretta piantata ronza sempre di continuo e se sterzo a destra si mette a tremare e torna indietro a scatti.. a sinistra lo fà molto di rado.., anche regolando la corsa lo fà lo stesso..
se vado a staccare la squadretta smette di fare tutto.., sia ronzio che tremolio..
ci sarà un perchè..
il problema è che ho bruciato la ricevente facendo corto tra lo spinotto del servo e quello della batteria perciò non so se abbia comportato la semi bruciatura del servo..
23-02-10, 11:56 PM
residenza: arborea
ci sarà un perchè..
allora penso che si sia mezzo cotto il servo e quando e' sotto sforzo da quel problema
Discussione |
strano rumore :(
BossCEN |
28 |
03-05-09 08:49 PM |
Strano rumore urgente!!!!!!!!!
pisano9086 |
Thunder Tiger |
5 |
08-09-08 03:05 PM |
Rumore al cambio
mirkomes |
2 |
22-03-06 12:22 PM |
RUMORE SOSPETTO
bobb |
2 |
12-12-05 06:59 PM |
rumore metallico
minuted |
9 |
09-06-05 01:51 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:57 PM.
