24-02-10, 12:07 AM
residenza: Govone Cuneo
ma è quello che penso anche io.. in un secondo..puf. 110 euro di danni!!
65 la ricevente e 54 il servo!
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
24-02-10, 02:10 AM
Registrato dal: Oct 2009
Originariamente inviata da Barba Suba
miseria luca
il servo era nuovo, o quello usato??
cmq non è che il servo era già rovinato di scatola???
perchè è strano ke si sia rovinato cos facilmente!!!
Ultima modifica di valelove; 24-02-10 a 02:14 AM
24-02-10, 11:31 AM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
e sucesso anche a un amico giorni fa ha sbagliato il posto degli spinotti della ricevente e in un secondo i servi anno iniziato a fumare bianco, addio servi e ricevente
24-02-10, 11:37 AM
24-02-10, 12:50 PM
no no entrano senza problemi da tutte e due le parti.. il problema e che se noti gli spinotti hanno una parte aperta su un lato dove escono delle alette (sono i connettori..) bene mettendo lo spinotto al contrario sono andati a toccare quelli sullo spinotto della batteria.. appena ho dato corrente..puf.. bruciato ricevente e il servo non si sa come sia adesso.., bruciato, interferenza, mal regolato?.. bo.. nessuno è in grado di dirmi..
poi stavo pensando non potrebbe essere la piastra salvaservo che è in fobra di alluminio a fare interferenza con il servo?.., se no come si spiega il fatto che se stacco la squadretta funziona perfettamente.?...
24-02-10, 12:53 PM
Originariamente inviata da valelove
ma la cosa ke non capisco è come mai si sbaglia a mettere gli spinotti
sul libretto di istruzuini c'è scritto
quale libretto?.. su quello della radio non c'è scrito niente e su quello dei servi non ho guardato..
però sono coglioni loro.., dato che c'è il posto per l'aletta proprio per evitare di montarli al contrario.., fagliela anche sugli spinotti e ti togli tutti i problemi!!
24-02-10, 01:10 PM
beh certo!
però nella mia ricevente al contrario gli spinotti non si riesce a farli entrare!
e sulle istruzioni della acoms c'è scritto da ke parte deve stare il cavetto nero e come si collegano, indi pensavo ci fosse anke sul tuo
prova a toglere la piastra salvaservo e lo fai girare, fai un a prova!
24-02-10, 02:08 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
A me e' capitato 2-3 volte di montare i servi al contrario... Mai successo niente la ricevente e la spektrum dsm2 e i servi i vortex... Comunque la piastra in alluminio non c'entra proprio niente ma la clx ce l'ha in carbonio nn in alluminio... Magari controlla ancora la carica delle batterie se no il servo e' andato
24-02-10, 05:41 PM
#24
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
Anche io ho i 985, faceva anke a me quello che descrivi tu, precisamenteil servo dello sterzo non mi andava a scatti , ma mi tremava in posizione neutra, lo risolvevo lo risolvevo muovendo di pochissimo lo stick sterzo o a destra o a sinistra e ritrovata la posizione smetteva.
Ovvio pero che se giravi in pista il ronzio nn lo sentivi.
A me era colpa della radio (o rx) che era una supereconomiaca in AM........cambiato radio sparito il problema.
Non dico che devi cambiare radio (io la dovevo cambiare cmq), ma se hai la possibilità prova con radio e rx di un tuo amico.
Altrimenti credo che il servo sia mezzo andato.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
24-02-10, 09:01 PM
#25
Originariamente inviata da ghidtrx
la piastra salvaservo è fatta da strati di fibra di alluminio e non carbonio..
comunque i servi non sono un problema.., è la batteria che lo collegata al contrario e appena ho accesso l'interruttore a fatto corto circuito.., nonchè dopo aver bruciato la ricevente lo spinotto toccava quello del servo e da quel momento il servo va a ascatti..
24-02-10, 09:03 PM
#26
Originariamente inviata da franky88
la radio è una ex5 Ko appena comprata.. era la prima volta che l'accendevo..
ho fatto l'accoppiamento, poi ho scollagato la batteria per poter piazzare la rx nella machina e poi ho collegato il tutto mettendo però la batteria al contario....
il ronzio sarebbe il meno però in sterzata trema.., è in inguidabile una macchina così..
24-02-10, 09:08 PM
#27
residenza: Asti-piemonte
dai che quando rodiamo ci diamo un occhiata
24-02-10, 09:20 PM
#28
sabto mattina vado a recuperare gli altri rasamenti e sabato pome rodiamo se tu ci sei..
l'unica cosa e che adesso lo tiro via e metto quello da tre kg dell'hb provvisorio tento dobbiamo solo girare in cortile e poi lo sostituisco appena arriva quello nuovo..
(magari arriva prima di sabato.., difficile però..)
25-02-10, 12:04 AM
#29
25-02-10, 11:21 PM
#30
e va là tanto per aggiungere ancora un brivido: la radio al massimo a un metro di distanza perde il segnale e non funziona più.. potrebbero essere la batterie scariche?.. adesso ho messo tutto in carica, tx e rx.. domani si riprova..
ho provato a mettere il servo dell'hb da tre kg sullo sterzo al posto dell'hitec e anche lui, ma molto di rado, tende a tremolare quando ritorna in posizione neutra..
però molto ma molto meno dell'altro..
solo per il rodaggio lo facciamo andare bene..
Discussione |
strano rumore :(
BossCEN |
28 |
03-05-09 08:49 PM |
Strano rumore urgente!!!!!!!!!
pisano9086 |
Thunder Tiger |
5 |
08-09-08 03:05 PM |
Rumore al cambio
mirkomes |
2 |
22-03-06 12:22 PM |
RUMORE SOSPETTO
bobb |
2 |
12-12-05 06:59 PM |
rumore metallico
minuted |
9 |
09-06-05 01:51 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:08 AM.
