mmm...sinceramente non sono riuscito a capire il tuo schema!!!...Ed è difficile spiegarsi cosi,e tanto meno non mi và di spacchettare il pacco che ho creato per fare delle foto,e se poi va che faccio??...!!!
Io ho collegato le batt con i fili,rispettando l'ordine positivo e negativo,solo che praticamente l'ho fatto solo da un lato,l'altro lato non ho soldato dei fili.
Provo a spiegarmi con parole,spero che riesca a farmi capire meglio.
Allora,ho allineato su un piano le prime 3 batt,disponendole una da un verso e una da un'altro,quindi ho ottenuto la prima batt + la seconda batt - e la terza +
Fino a qui ci siete?
Poi sopra di esse ho posizionato altre 2 batt sempre alternando la polarita,quindi ne ho messa una con il + e l'altra con il meno.
Ho scocciato un pò per tenere ferme le batt e ho cominciato a saldare le batt fra di loro.
Ho cominciato collegando il primo cavo positivo del connettore sull'ultima delle 3 batt(per intenderci quelle che stanno alla base),e ho invece collegato il filo negativo alla batt che sta in mezzo alle 3(mi riferisco sempre alle prime 3 batt che stanno alla base del pacco)
Fatto questo,ho girato le batt,cioè ho cambiato faccia,e li ho saldato le batt fra di loro facendo cosi
La prima batt delle 3 alla base che iniziava con positivo l'ho saldata con la batt negativa che stava in mezzo,quella negativa in mezzo l'ho saldata con l'ultima delle 3 che è positiva.
Poi l'ultima delle 3 positiva l'ho collegata con una delle 2 batt superiore che era negativa,e ques'ultima l'ho saldata con l'ultima delle due superiori che finisce positiva.
Tutta questa operazione(cioè di saldare le batt fra di loro) l'ho fatta solo da un lato capite?...Nell'altro lato invece ci sono saldati solo i fili che collegherò successivamente alla ricevente.
Avete capito adesso??...E' giusto??...Io non penso!
Perfavore se qualcuno ha già fatto un pacco piramidale(sicuramente) mi fate uno schemino con paint??..Perchè non voglio collegare il pacco alla ricevente,ancora rischio di bruciare tutto
Pleaseee
