30-01-10, 06:26 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
Caricabatterie integrato a radiocomando !!Dubbio e consigli!
Oggi ho comprato delle batterie ricaricabili Stilo per il radiocomando.
Le batterie sono da 2700 mAh e sono Ni-Mh.
Io ho un radiocomando con la funzione di carica diretta delle batterie tramite spinotto.
Vorrei solo sapere quanto devo caricarle la prima volta e le successive volte!
Come capisco se sono scariche?
Grazie in anticipo.
30-01-10, 08:05 PM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Originariamente inviata da mirkosuperstar
Grazie in anticipo.
Caricale con un caricatore da 500 mA o da 1000 mA, facendo moltissima attenzione alla polarita' dello spinotto che deve essere compatibile con la radio. Anche se oramai il 90% delle radio sulla pista della carica hanno un diodo molto grande da 2-3 Ampere. Ovviamente vanno caricate a radio spenta (perche' se la radio non e' stata modificata non potrebbero caricarsi a radio accesa). Se la radio ha un minimo display digitale dovresti riuscire a leggere il voltaggio che dovrebbe essere non inferiore a 11,5 volt (quando scariche) e superiore a 12 volt quando cariche.
Saluti
30-01-10, 08:38 PM
Originariamente inviata da elialpi
Saluti
Io ho un trasformatore che ha lo spinotto compatibile con il radiocomando e però ha come INPUT: AC 220V 50 Hz OUTPUT: TX 9.6VDC100 mA
Adrebbe bene?
Per quanto riguarda la polarità lo spinotto è unico e rotondo!
Forse non mi sono fatto capire bene, io ho preso 8 pile stilo ricaricabili e non un pacco batterie!!
E... quanto tempo devo metterle in carica?
30-01-10, 09:08 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
Adrebbe bene?
il problema è che il carica arriva fino a 9,6 volt....un pò pochino x una radio
30-01-10, 09:33 PM
Originariamente inviata da dany1978
Ma andrebbe bene?
In caso ne ho un altro per l'avvitatore però!!
Quello è della Black&Decker con lo spinotto uguale e serve per batterie da 12v e c'è scritto
Pri. 230-230V 50Hz 7w
Sec. 15.3v 210 mA 3.2VA
Per me andrebbe anche bene!
Carica batterie da 12 V, e io complessivamente ho 8 batterie da 1,5V= 12V!
Quando dovrà durare la carica?
30-01-10, 10:54 PM
residenza: Verona
Ma andrebbe bene?
sicuro che siano 1.5 volt???? se lo sono non sono ricaricabili.........quest'ultime hanno un voltaggio di 1.2 v
30-01-10, 11:50 PM
Cavolo hai ragione sono 1,2V ero convinto che fossero 1,5V !!
Quindi il secondo caricabatterie non va bene?
31-01-10, 05:01 AM
L'alimentatore di un carica avvitatore va bene, nel senso che carica le batt. ma le uccide anche presto. Usa un carica da 12v da 500mA fino a 1000 mA come gia' ti ho scritto. Per polarita' intendo se la polarita' dello spinotto e' corretta cioe' positivo al centro (o viceversa), prova con un tester.
Non cercare di adattare carica strani (non stabilizzati a dovere), potresti danneggiare le batt. o peggio la radio.
Ultima modifica di elialpi; 31-01-10 a 05:58 PM
31-01-10, 10:22 AM
L'alimentatore di un carica avvitatore va bene, nel senso che carica le batt. ma le uccide anche presto. Usa un carica da 12v da 500mA fino a 1000 mA come gia' ti ho scritto. Per polarita' intendo se la polarita' dello spinotto e' corretta cioe' positivo al centro (o viveversa), prova con un tester.
Ok mi è molto più chiaro grazie !!
04-02-10, 08:39 PM
residenza: napoli
1000mAh mi sembra una cifra, io rimarrei più bassino, massimo 500 direi per stare tranquillo altrimenti ti si fanno di fuoco e non ti dureranno molto penso!
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:40 PM.
