12-12-09, 07:47 PM
residenza: napoli
caricare il pacco batterie
salve a tutti, oggi ho caricato per la prima volta il mio pacco batterie, sul pacco ci sono scritti i tempi di carica ad 1A ed a 2A, dato che il mio caricabatterie arriva a 900mAh ho rifatto il calcolo Cx1,2/corrente e l'ho caricato esattamente quanto dovuto, quando l'ho staccato però era decisamente bollente, non credo che sia normale fosse cosi caldo! COME è POSSIBILE? a questo punto lo devo caricare con una corrente minore, ma sul pacco dice di caricarlo ad 1 o 2 A! un altra cosa, quando l'ho staccato ho aspettato si raffreddasse ed ho controllato la tensione che è di 6.75V, è giusta? a quanto dovrebbe arrivare al maqssimo della carica?
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
12-12-09, 07:54 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ti posso dire solo che la tensione è normale che sia cosi tanto visto che hai i savox non hai problemi
12-12-09, 08:02 PM
residenza: Govone Cuneo
a me hanno detto che più si caricano lentamente e meglio è.. perciò se hai tempo di aspettare falle caricare anche a 0,5A... magari già migliora il discorso dello scaldare..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
12-12-09, 11:58 PM
residenza: Caorle (VE)
che pacco batterie hai?
13-12-09, 03:25 AM
residenza: napoli
venom 1600mAh, dietro c'è scritto che per caricarlo si deve tenere sotto carica per 115min a 1A e 53 min a 2A, io l'ho caricato a 900mAh per 128 min e dopo scottava, non immagino se lo caricavo a 2A, penso che esplodeva! dalla prossima volta lo carico a 180mAh.
13-12-09, 02:26 PM
Originariamente inviata da planet86
è una nimh? cmq la carica a 1A sta per 1000 mAh. La carica di 2A (cioè 2000 mAh) non dovresti farla perchè le batterie nimh non supportano una carica superiore a 1C (che è il valore nominale della batteria - in questo caso 1600mAh). Di solito si carica a 1C per delle cariche veloci magari direttamente in pista. Le nimh richiedono di solito cariche un pò più lente.
Cmq leggi qui che ci sono delle info interessanti:
***Benvenuti nel sito di Andrea***
13-12-09, 06:17 PM
residenza: napoli
si si lo so che 1A sta per 1000mAh, la cosa che non mi torna e che se le cario come sta scritto sul pacco si squaglia
13-12-09, 06:33 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
guarda che è normale che se usi un ampraggio elevato si scaldi la batteria...hai idea che botta gli dai con una carica ad 1 ampere?sarebbe sempre meglio evitare cariche così veloci....a meno di non avere bisogno in fretta della batteria carica....tipo in gara...in rari casi potrebbe anche esplodere,sopratutto se non sono di marca....
14-12-09, 12:29 AM
allora dicevo il vero affermando che è meglio caricarle a 0,5A..?
14-12-09, 05:20 AM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Originariamente inviata da dany1978
Dany ha ragione. Comunque il calcolo da fare sara' il segente se caricato a 0,5 A cioe 500 mA: (1600/500) * 1,4 = tempo della carica 4,48 (cioe' circa 4h e mezza).
Tengo a precisare che 4 sono le ore ma 48 NON sono minuti bensi' centesimi di ora (cioe' 30 minuti).
Come come gia' detto da Dany sarebbe meglio se le batt. non sono tanto di qualita' caricarle a carica anche piu' lenta 0,2 o 0,3 Ah.
Saluti.
14-12-09, 10:49 AM
residenza: lodi
Originariamente inviata da elialpi
Saluti.
ciao eli non mi torna il tuo calcolo....se io carico ha 0,5 A un pacco da 1600 mha non dovrebba caricarsi in poco più di 3 ore?500 mha/ora x 3 ore=1500mha circa....sbaglio?xchè moltiplichi x 1,4?
14-12-09, 10:51 AM
residenza: lodi
Originariamente inviata da Barba Suba
sì....anche a meno,io di solito carico a 0,2 massimo 0,3 mha....
15-12-09, 02:01 AM
Esatto il calcolo "teorico" sarebbe il seguente: 1600/500 = 3,2 ore in decimale cioe' 3 ore e 12 minuti (60/5).
Pero' bisogna considerare il fattore di dissipazione di carica (cos fi) che in genere e' di 1,4 ma a volte puo' essere anche di 1,2 (se si usano materiali batt. e carica al top).... ma potrebbe essere anche di 2.... per delle batterie al piombaccio di pessima qualita' ecc. Nella norma a mente per lipo o nimh e (nicd) bisognerebbe usare 1,4 o 1,3.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:59 AM.
