12-11-09, 08:33 PM
residenza: Varese
Batteria per cassetta avviamento
Ho comprato una cassettina avviamento Pro-line, il negoziante mi ha suggerito per alimentare la suddetta, di acquistare una batteria esterna da 30-32 Amper, per avere maggior spunto e durata, diversamente dalle batterie classiche da mettere internamente.
Il problema è che ne trovo solo da 40/45A, va bene ugualmente o brucio tutto?
Cosa ne pensate della scatola?
La foto è un po piccola scusate
KYOSHO INFERNO MP9
SPEKTRUM DX3R
Servi ALTURN USA
12-11-09, 08:34 PM
residenza: Bologna-Emilia
Originariamente inviata da Dirtydog
No non c'è nessun problema va benissimo anche una batteria da auto anzi...io uso propio quella gran spunto e non si scarica mai
12-11-09, 08:38 PM
residenza: Asti-piemonte
12-11-09, 08:42 PM
residenza: Varese
ops scusa..non c'ho fattto prorpio caso!! se puoi sposta pure!!
KYOSHO INFERNO MP9
SPEKTRUM DX3R
Servi ALTURN USA
13-11-09, 01:00 AM
Registrato dal: Feb 2007
io con qll cassetta utilizzo una di qll batterie x le sirene degli antifurti ottimo spunto ed ottima durata.... è non ho l'ingombro di portarmela esternamente xè riesco a tenerla all'interno...
13-11-09, 02:05 AM
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
Ma quella in foto mica è PL.....è della Hard.....
Poi...30Ah? 45 Ah?? ma che devi avviare?? Una batteria da moto da 12-18 Ah è + che sufficiente e sicuramente più trasportabile......se poi ne prendi una al Pb-gel sei ancora più sicuro perchè non contiene elettroliti liquidi ma sottoforma di gel!
Se cerchi la massima maneggevolezza.....la cassetta in foto ( non ho mica capito se hai quella della foto oppure una della PL....ma fa le cassette la PL????) può essere alimentata con 2 pacchi batteria da 7,2 V e almeno 4 Ah.....costano di + , si scaricano prima....ma la cassetta è una piuma!
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
13-11-09, 08:34 AM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Tutto quello che riguarda le cassette di avviamento,va postato nella sezione "elettronica",a meno che non si tratti di domande specifiche in relazione alla compatibilità degli avviatori con determinati automodelli.
13-11-09, 09:00 AM
residenza: Varese
Ho chiesto scusa, mi dispiace di aver sbagliato
Originariamente inviata da TONYM73
KYOSHO INFERNO MP9
SPEKTRUM DX3R
Servi ALTURN USA
13-11-09, 11:23 AM
residenza: Varese
L'immagine che ho postato è di una cassetta simile, tanto per farvi vedere la tipologia, il nome che ho messo era di questa cassetta pensando che fosse la stessa che ho comprato ma invece marca e modello che ho io è diverso.
Ora che sono sceso nel box posso darvi il nome giusto: ultimate racing machines & tool, H5S hard starter box.
Non è quindi un PL come suggeriva il sito della foto che ho postato prima.
Mi pare di aver capito che posso usare qualunque batteria, da 12A da 32 da 40 45..non ha impostanza e non brucio nulla .
Ma salendo in A cosa combia, durata carica o spunto motore?
Per il peso hai ragione con le batt 7.2 la cosa cambia sensibilmente.
Per ora userò una batt da auto.
KYOSHO INFERNO MP9
SPEKTRUM DX3R
Servi ALTURN USA
13-11-09, 11:43 AM
residenza: Cagliari
Non era un rimprovero,era un commento al fatto che ho spostato.
Vediamo di precisare,così si capisce meglio:
Salendo in Ah prolunghi la riserva della carica della batteria,aumentando gli A aumenta anche la corrente di scarica,quindi lo spunto del motore.
Puoi usare indipendentemente batterie a 12Volts e 7 Ah con 20 A di spunto,oppure batterie al piombo a 12Volts con 50Ah e 400 A di spunto,o quelle che vuoi tu,l'importante che siano sempre a 12Volts.
13-11-09, 11:57 AM
residenza: Varese
Non ti preoccupare no problem!!!!
Bene almeno sono sicuro di non bruciare nulla!!
Grazie mille
KYOSHO INFERNO MP9
SPEKTRUM DX3R
Servi ALTURN USA
13-11-09, 01:53 PM
Registrato dal: Oct 2009
io ho una batteria 12v 6 ah e mi ci trovo benissimo si scarica molto lentamente
13-11-09, 04:19 PM
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da placebo
dove le trovo quelle al gel? un link? grazie mille...
16-11-09, 04:57 PM
Registrato dal: Mar 2007
Io utilizzo da tanto tempo una semplice BRAGAMORO da 12 Volt 6Ah e devo dire che la carico al massimo 3-4 volte l'anno per sicurezza con un piccolo caricabatterie da auto quando esco (Ma proprio uno piccolo), ma dura tanto comunque.
La trovi in negozi di elettronica sui 15/20 €uro... :-)
17-11-09, 07:25 PM
ragzzi, nessuno sa dirmi dove trovo quelle al gel?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:26 PM.
