02-11-09, 01:41 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da pandemonium
Veramente non lo so neanche io cos'è stò bilding...anzi è la prima volta che lo sento!!!
il bilding nn è altro che la procedura per accoppiare radio e ricevente...
02-11-09, 02:47 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ci scommetto che non l'hai fatta visto che nn sai cosè... ci credo che i servi impazziscono ti copio il manuale della dx3R che penso sia uguale la procedura solo che te hai un pulsante e io ho una spinetta...
02-11-09, 03:05 PM
eccola ovviamente tu non dovrai inserire la spinetta ma schiacciare il pulsantino della ricevente e per andare nel menu BIND sara diverso
04-11-09, 02:46 PM
Originariamente inviata da citto
Ciao a tutti! sono nuovo del forum e spero tanto che qualcuno di voi mi sappia aiutare. i servi del mio automodello sembrano proprio ribelli, scattano continuamente anche senza che muovo la trasmittente. Ho provato a sostituire il vecchio rgagari il tuo cadiocomando fm con un nuovo radiocomando spektrum dx 3,0 a 2,4ghz senza risultato e in seguito ho sostituito anche i servi (2 Towerpro) con due nuovi savox, anche questa volta senza alcun risultato.
Pensavo...! Visto che sono un principiante e di conseguenza non molto pratico, possibile che sbagli ad impostare qualcosa sul radiocomando?
Non so veramente cosa altro fare, spero che mi possiate dare qualche dritta per risolvere questo problema.
Grazie anticipatamente a chiunque provi ad aiutarmi.
ciAO o magari il tuo quartiere e tempestato di frequenze...........ovvero ci sono molti cancelli automatici,ecc............ti chiedo questi xche a me capt certe volte che i servi fanno quello che vogliono........xd
04-11-09, 09:53 PM
scusa ma se leggi e vedo che non lo hai fatto la radio è in 2,4 ghz quindi niente problemi di frequenze AOO FAI IL BILDING!!!
04-11-09, 09:58 PM
Originariamente inviata da ghidtrx
xchè scusa
04-11-09, 11:17 PM
la spectrum non ha frequenze!!! quindi non ha problemi poi non centrano niente in questo caso le altre frequenze
se non ha fatto il bilding la ricevente non riconosce la radio e quindi non puo comandare un bel niente e i servi vanno dove han voglia... ma se almeno leggesse il post... cosi vede l'allegato di come fare il bilding...
08-11-09, 01:32 PM
Registrato dal: Oct 2009
Il bilding va fatto alle radio spectrum con la ricevente se hai letto il manuale ce scritto come farlo seno la radio nn riconosce la ricevente e i servi come dici tu impazziscono domani dimmi se riesci a capire come si fa seno te lo spiego io
ciao dammi tua risposta
Ciao! Grazie x l'intressamento e Scusa il ritardo!
Se ber building si intende la fase di abbinamento tra radio e ricevente l'ho fatta, altrimenti continuo a brancolare nel buio. Comunque con la ricevente nuova è tutto ok quindi non credo che il problema consista in qualcosa che non ho fatto.
il mio problema adesso è trovare il modo di recuperare la ricevente alla quale da perfetto profano ho scorciato l'antenna.
COME POSSO FARE?
08-11-09, 03:32 PM
#24
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
[QUOTE=ghidtrx;654614]la spectrum non ha frequenze!!! QUOTE]
SI che le ha ma sono in 2.4 ghz...............
GRAZIE
08-11-09, 03:50 PM
#25
residenza: Verona
COME POSSO FARE?
se hai tagliato il filo della tua ricevente........devi trovare un filo uguale a quello che ha hai (tipo in negozi di elettronica), apri la ricevente e lo sostituisci con quello nuovo che dovrà essere della lunghezza orginale...
08-11-09, 05:29 PM
#26
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
Sulle spektrum in alcuni casi per sostituire il filo va mandata in assistenza non sempre il comune cavo va bene...........ma perche tagliate tutti i cavi antenna? Capisco in 40 mhz ma cavolo in 2,4 ghz sono veramente cortissimi diciamo pochi centimetri che fastidio puo dare?
08-11-09, 07:37 PM
#27
Originariamente inviata da abmodel
Il mio non era poi tanto corto, forse non sono tutti guali! ho notato che nella ricevente nuova, che è comunque il solito modello della vecchia che ho tagliato, l'ha gia di suo piu corta.
comunque è il mio primo automodello! e mi rendo conto di aver fatto una bella...
Sbagliando si impara... e si spende!
11-11-09, 07:40 PM
#28
Registrato dal: Apr 2008
purtroppo, appena vai n pista, la prima cosa che ti dicono è "accorcia l'antenna che è orribile" però nn capisco una cosa, ma con i modelli off-road ci si fanno le sfilate di moda o ci si prende a sportellate ad ogni curva?
io ho comprato un buon tubetto antenna di un materiale morbido ma resistente, è un anno circa che faccio cappottoni e nessun problema, neanche con la 27mhz am.
Strumenti della discussione |
Discussione |
servi
Beast |
5 |
21-08-10 10:05 AM |
servi
domenik68 |
2 |
13-01-09 07:12 PM |
servi che impazziscono...
giek |
8 |
07-01-09 01:02 PM |
Servi Digitali vs Servi Analogici
giainos |
4 |
29-05-07 04:51 PM |
Help Servi
lymoh |
2 |
21-01-05 09:43 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:53 PM.
